Reconditionare + "upgrade" Delia
Th3_uN1Qu3
merge orice zener de 8,2 V ?
Da, in locul lor poti monta orice zenner de 8,2V. Prin R409 / R410 trece un curent de maxim 7mA din care, aproximativ 2mA trec prin diferential; asa ca un zener de ala disipa mai putin de 50mW. Daca nu sunt defecte zenerele originale, de ce vrei sa le inlocuiesti?
  • Răspunsuri 160
  • andreidaniel
    50
  • remus68
    23
  • Th3_uN1Qu3
    19
  • wally_gatter
    7
Am inlocuit tot din amplificare...aparatul este ca nou (nu cred ca avea 1 ora de functionare) insa aveam diferente pe canale (stangul mai slab si infundat)...am reglat curentul de mers in gol pe ambele si nimic...masurand cateva din componente am aobservat diferente si fiind frig afara am ras tot ca sa nu ma plictisesc :)
Mai am cateva de plantat si am sa-l pornesc cu finalii originali...daca nu merge bine nici asa cred ca ii voi inlocui si pe ei !
Pai aduceti-l la osciloscop, lucrati asa in orb ?
Am retinut propunerea !...dupa ce am imperecheat pana si rezistentele sa speram ca nu mai este nevoie...dar mai am de gasit 2k7,10k si 15k la 0,6w si ii dau o cheie...sper ca nu se incapataneaza sa faca iar figuri...La cate am pus pe picioare pana acum tocmai asta pe care voiam sa-l opresc la mine face probleme !
Gata !...acum functioneaza cum imi place mie....pe partea de amplificare nu am pastrat decat finalii originali care se incalzesc mult mai putin acum (abia sesizabil la volum normal)...am schimbat si tranzistorii din superdioda...Delia RULEZ !!!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna seara am si eu un amplituner delia si as vrea sa-i schimb condensatorul de 2x4700 cu 2 condensatori 10000 50v doar ca nu prea imi dau seama cum ... condensatorul actual are 3 pini si nu prea stiu cum as monta cei 2 condensatori de 10000 uF ma puteti ajuta va rog . Multumesc seara buna .
Puntea redresoare este de 3 A, dubland C-urile de filtraj risti sa o arzi. Ar trebui inlocuite diodele redresoare cu altele mai mari (6-10A).
Are dreptate colegul de mai sus, este foarte riscant sa umbli in aparat.
M-as fi incumetat sa schimb 4 diode nu cred ca ar fi fost atat de greu ... nu prea imi dau seama cu condensatorii , vreau sa fac schimbarea asta pentru ca un canal va fii pentru voce format din 2 boxe de sistem pe 8 ohmi in serie si celalat canal il am pentru bass woofer si la bass mai puternic nu cred ca ar face fata condensatorul actual , este o solutie provizorie pana imi voi face 2 boxe pe 3 cai cu filtre . Multumesc de sfat o zi buna .
Daca pui pe canalul cu woofer unul sub 8 ohmi ai sanse mari sa prajesti canalul. Schimband condensatorii nu prea ai cum sa obtii auditiv nimic, deoarece din ce am obs. eu acei condensatori isi cam mentin capacitatea. Daca amplificatorul merge bine lasa-l asa, poate mai tarziu ajunge la un colectioanar care apreciaza originalitatea si iti va multumi.
Acel condensator cu 3 picioare este dublu, format din 2 condensatori inseriati electric, montati intr-o singura carcasa.
Daca te uiti pe orice schema de redresor diferential (+ si - fata de masa), ai sa vezi cum sunt - si trebuie legati condensatorii.
O a doua solutie este sa adaugi (pin la pin) un condensator original recuperat dintr-o alta Delie.
Ramane valabila observatia despre necesitatea inlocuirii diodelor redresoare cu altele de curent mai mare.
Editat de shambala
