termometru afisarea SED1565 mc ATmega32
Vizitator manau
as dori sa fac un termometru cu afisarea temperaturii pe LSD SED1565 96x65 cu sensor DS18B20 pe ATMEGA32 daca ma poate cineva ajuta cu ceva ias fi recunoscatorma intereseaza mai mult codul in studio dar si simularea in proteus
  • Răspunsuri 3
  • ole
Vrei sa fii ajutat cu "ceva". Ce anume? Cod de-a gata, schema de conectare?Cauta proiecte asemanatoare pe google sau avrfreaks.net si sigur vei gasi macar cod pentru termometru cu IC-ul folosit de tine.No offense dar mie personal nu-mi place sa dau chiar mura'n gura ca asta denota lipsa de interes pentru cel care cere. :nebun:
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator manau
un pic ajutor
cum compilez codul de mai jos in Code Vision AVR
si cum schimb din ATmega8 in 32
este un termometru cu sensor ds18b20 lcd nokia 3310
/***************************************************** ATmega8 4,000000 MHz *****************************************************/ #include <mega8.h> // 1 Wire Bus functions #asm .equ __w1_port=0x12;PORTD .equ __w1_bit=2 #endasm #include <1wire.h> // DS1820 Temperature Sensor functions #include <ds18b20.h> #include <delay.h> // maximum number of DS1820 devices // connected to the 1 Wire bus #define MAX_DS18B20 3 // number of DS1820 devices // connected to the 1 Wire bus unsigned char ds18b20_devices; // DS1820 devices ROM code storage area, // 9 bytes are used for each device // (see the w1_search function description in the help) unsigned char ds18b20_rom_codes[MAX_DS18B20][9]; #include <3310lcd.c> #include <stdio.h> // Declare your global variables here float temper; int temper_int,temper_fl,min=0; void temperature(void) // функция по работе с термо-датчиком { temper=ds18b20_temperature(&ds18b20_rom_codes[0][0]); temper_int=temper; // отбор целой части от температуры if(temper<0) // при отрицательной температуре { temper_fl=(temper-temper_int-0.0625)*10; // дробная часть temper_int=-((temper_int*10)+temper_fl); // температура*10 min=1; // минус }else // при положительной { temper_fl=(temper-temper_int)*10; // дробная часть temper_int=(temper_int*10)+temper_fl;// температура*10 min=0; // плюс } } void main(void) { // Determine the number of DS1820 devices // connected to the 1 Wire bus ds18b20_devices=w1_search(0xf0,ds18b20_rom_codes); ds18b20_init(0,-35,35,DS18B20_12BIT_RES); // переключения термометра в 12 битный режим LcdInit(); // LCD module initialization while (ds18b20_devices>0 ) { // Place your code here delay_ms(500); temperature(); // вызываем функцию температуры LcdClear(); // очищаем LCD if(min==1) // если минус { sprintf(lcd_buf,"-%u.%u\x80C",temper_int/10,temper_int%10); //вывод отрицательной температуры }else { sprintf(lcd_buf,"+%i.%d\x80C",temper_int/10,temper_int%10); // вывод положительной } LcdStringBold(1,2); LcdUpdate(); // вывод на дисплей }; }
