Vizitator Vasile Postat Septembrie 29, 2005 Partajează Postat Septembrie 29, 2005 vrei NANO ? Ma interesez maine Link spre comentariu
Vizitator ALiCE Postat Septembrie 29, 2005 Partajează Postat Septembrie 29, 2005 merci. dar asta doar asa, ca idee, ca in urm. 2 luni sigur nu am bani. Link spre comentariu
LevyB Postat Septembrie 29, 2005 Partajează Postat Septembrie 29, 2005 Monitoarele de ~7" ce pret au? Ce intrari suporta, dimensiuni? Poti sa dai un link sau o poza?Multumesc Link spre comentariu
LevyB Postat Octombrie 3, 2005 Partajează Postat Octombrie 3, 2005 Pentru alimentarea PC-ului in masina poate te ajuta schema din arhiva, am cautat si datele trafurilor, poate ca mi-au scapat :rolleyes: Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Octombrie 5, 2005 Partajează Postat Octombrie 5, 2005 Monitoarele de ~7" ce pret au? Ce intrari suporta, dimensiuni? Poti sa dai un link sau o poza?Multumesc http://www.gdsun.com/eng/index.asp Link spre comentariu
Vizitator catalin_gym Postat August 1, 2007 Partajează Postat August 1, 2007 Salut.Cititnd posturile voastre mi-a venit o idee.Cum multi dintre noi nu ne permitem un leptop m-am gandit sa modificam un "dulap" pentium 2 sau 3(astea sunt ieftine).deci sa va spun ideea mea:Facem o carcasa mult mai compacta,desfacem sursa(carcasa sursei de alimentare e voluminoasa),la rami punem pe o parte radiator si pe cealalta o bara in form de U(dintr-un colt in altul),tot ansambl de protectie al ramilor il prindem in carcasa.Urmatorul pas este legarea la radiatorul procesorului niste "bari" lafel prinse de carcasa.Problema este in cazul HDD-ului,dar am gasit si aici o solutie,nu folosim HDD ci memori stick(sau mp3 care poate fi folosit si ca memori stick).Pe stick punem un sistem butabil..si cam asta e cu unitatea.in cazul monitorului...puteti sa-l folositi pe cel de la dvd portabil.Cam asta e idee a mea,poate e buna poate nu. Link spre comentariu
ArnautuIonut Postat August 18, 2007 Partajează Postat August 18, 2007 Am eu o sursa pentru masina pe care nu o mai folosesc pentru ca mi-am luat alta mult mai performanta .Arata ca cea din atasament numai ca nu am firele ei (se pot pune) . pretul este de 100 lei . Link spre comentariu
glide Postat Iunie 22, 2008 Partajează Postat Iunie 22, 2008 http://dion.swamp.dk/carpower.html din tot ce-am cautat asta pare mai simpla de realizat.....problema e ca are cel transformator de 13:13 care nu am idee cum e facut deoarece nu da detalii prea multe....mai sunt doua bobine L1 si L2 dar cred ca pot sa pun doua bobine de pe o placa de baza arsa pe care o am.....bobinele cred ca au rol de filtrare a parzitilor......ce mi se pare cel mai tare e ca merge intre 8 si 16V o plaja foarte buna pt masina.....cred ca sunt sanse ca PC-ul sa nu se inchida daca pornesti motorul....nu cred ca scade sub 8V curentul in acel moment.......problema e ca din ce vad eu ofera doar +12 si +5 (6A)........din ce-am citit -12V e folosit doar de serial.....deci cred ca merge si fara.......stiu ca este un integrat MAX 7xx sau ceva de genul care poate fi folosit pt -5V tot ce mai ramane e sa gasesti un 3.3V...... si pe mine ma bate gandul sa fac asta mai mult ca provocare.........am prin debara un 233MHZ.....as vrea sa-l echipez de baza.....o placa video slaba......un hard.....procesorul si asa nu cred ca e prea mare consumator(desi avand in vedere ca e generatie veche cred ca ia un pic) oricum sursele pe atunci aveau vreo 200-230W in medie......cred ca nu trece de 6A o echipare minimalista..... desi nu vad de ce atat chin.....nu se poate sa folosesc un LM7805, LM7812 de 3.3 nu stiu daca exista si un MAX7XX sa obtin -5V ? asta e schema cu MAX77X...se poate obtine si -12V/0.5A care cred ca ajunge....in schimb -5V la 1A.....de ce nu ar merge cu niste simple stabilizatoare si acest integrat? se pare ca dupa ce am mai investigat un pic se poate prin metoda asta.....cu conditia ca placa de baza sa fie alimentata cu o sursa AT nu ATX (daca am inteles bine ATX-ul e ceva mai complicat pt ca are module de comanda in sursa)....dar avand in vedere ca 233 cred ca e AT desi nu bag mana in foc.......daca stie cineva exact nu strica niste explicatii....o alta propunere de sursa AT update: am gasit acum cateva min o schema de alimentare PC pt masina PSU.....cum vi se pare schema?....mi se pare tare ciudat ca a folosit linia de 5V sa obtina 12.....tare ciudata alegere....astept pareri......se pare ca e o sursa ATX deoarece vad ca modulul format din relu si 3 tranzitori indeplineste rolul de verificare Power Good...deci sursa asta ar trebuie sa mearga cam fara probleme.....singura problema e ca pe +12V nu suporta decat 4A dar cred ca se poate face separt un modul de +12 care sa suporte mai mult consum...... http://www.sk6ma.org/projekt/PC-12%20volt.pdf am gasit si versiunea PDF a ceea ce se gaseste in arhiva de mai jos atasata de mine o problema cu sursa de mai sus din PDF.....tipul spune ca merge....dar acest power good facut de el nu face decat sa verifice curentul de +5 si +12....dar din ce-am citit eu trebuie si ala de +3.3 de verificat....oare merge fara sa-l verifice pe ala? http://www.formfactors.org/developer%5C ... _1_3dg.pdf o documentatie foarte buna despre surse ATX......consum in functie de sursa 230/300W etc.....foarte interesant......am pus cam tot ce trebuie.....acum vreau sa vad ca unul dintre noi face o sursa functionala Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 22, 2008 Partajează Postat Iunie 22, 2008 pt 3.3v,poti folosi componentele dintr-o sursa pc(acolo 3.3 tot din 5v se face) Link spre comentariu
