Soclu audio jack 3.5mm?
coco243
Cum se numeste locasul unde se introduce mufa jack de la boxe? Vreau sa construiesc o statie de amplificare si vreau sa fac cablajul, si nu stiu cum arata fizic componenta aceea care trebuie pusa pe pcb pt a putea conecta la boxele la statie, un ajutor ceva? mi-ar prinde bine un datasheet ceva. M-am uitat pe farnell si ei si spun socket jack 3.5 mm dar nu sunt sigur ca aia e componenta. Voi ce solutii ati adoptat pentru problema asta?
  • Răspunsuri 18
  • coco243
    10
  • adicontakt
  • davidut5
  • remus68
mufa jack mama ii spune , dar esti sigur ca vrei s afolosesti asa ceva? mufele jack scurcircuiteaza la conectare-deconectare
uite ceeea ce cauti http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... ts_id=2106
eu totusi as recomanda niste mufe de tip rca mama
uite de care http://www.traiect.ro/APP_shop/prodView ... roduct=398
la care conectezi boxele prin mufe rca tata
http://www.traiect.ro/APP_shop/prodView ... roduct=393
mufa jack mama ii spune , dar esti sigur ca vrei s afolosesti asa ceva? mufele jack scurcircuiteaza la conectare-deconectareuite ceeea ce cauti http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... ts_id=2106eu totusi as recomanda niste mufe de tip rca mamauite de care http://www.traiect.ro/APP_shop/prodView ... roduct=398la care conectezi boxele prin mufe rca tatahttp://www.traiect.ro/APP_shop/prodView ... roduct=393
Multam pentru sfaturi, intru in detalii daca intreb care e diferenta intre o mufa mama rca si o mufa jack? Mufele astea o sa aiba legate 2 fire la ele nu? Semnalul si masa? Presupun ca, conexiunea mufelor astora cu cablajul se face prin fire, daca da cam ce grosime ar trebui sa aiba? Sau au picioruse si trenuie amprenta?
ambele mufe au semnal si masa, diferenta este ca la mufa jack daca este stereo , prin intermediul unei mufe legi 2 boxe (are 3 picioare , canalul drept , canalul stang si masa comuna). mufa rca este pt un singur canal, deci canalul dreapta si masa , pentru canalul stanga mai trebuie o mufa
asta e jackul tata http://pinouts.ru/Home/Tele35s_pinout.shtml unde ground (3) este masa, R (2) este canalul drept, si L (1) este canalul stang
iar aici este mufa rca tata http://pinoutsguide.com/Home/rca_connector_pinout.shtml unde ground este masa si signal e canalul drept sau stang depinde ce alegi
mufele se conecteaza pe placa , ce ti-am aratat eu in ultimul post sunt mufe tata . mufele mama se conecteaza pe pcb prin lipire. nu stiu ce sectiune trebuie pt ca nu ne-ai spus ce amplificator ai , cati wati ce alimentare eventual o schema
Mufele jack si RCA se pun la intrarea semnalului in amplificator.
Tu cumva vrei sa le pui pe iesirea de putere, direct spre boxa?
Pe iesire se pun de care vrei din astea:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Dupa cum se ve niciunul nu se prinde direct pe cablaj, ci trebuie tras fir. In cazul tau de 1-1.5 e suficient
Da, da, da, eu sunt la faza de editare PCB, de aia ma tot stresez cu mufele astea mama, vreau sa stiu cum se face conexiunea lor la placa, daca imi trebuie amprenta pt ele, sau daca las doar 2 gauri pe placa unde or sa se lege firele. De aia vreau sa le stiu in detaliu pt ca daca imi trebuie amprenta imi trebuie si o foaie de cataog.
sunt o groaza de sisteme care folosesc rca-uri la iesire. da detalii despre amplificator. poti lasa si 2 gauri si sa tragi fire dupa aceea. sunt detule metode conectare , poti folosi mufe de panou care le pui pe panoul exterior al carcasei
Depinde cum este conectata si ceea ce ai spus tu nu este valabil la toate modelele - exista mufe mama jack 3,5mm care nu au nici o posibilitate de comutare.
Mufele jack si RCA se pun la intrarea semnalului in amplificator.Tu cumva vrei sa le pui pe iesirea de putere, direct spre boxa?
Da, la asta ma gandeam.Si spre boxa ce trebuie sa pun, nu tot mufe rca si jack?
