camera supraveghere - TV
yo9hnf
Da la geam se pune, si chiar sub lentila, ca sa nu se abureasca. Ai o zona destul de intunecata. Fie pui camera cu infrarosu cu mai multe leduri, care iti va face suficienta "lumina" Fie lasi camera din primul post, pe care am inteles ca o ai deja, si pui sub ea un reflector de IR, ceva de genul asta : xxxxxxxx dupa care reglezi irisul la camera si ziua si noaptea, pana gasesti cea mai buna varianta de imagine.
  • Răspunsuri 21
  • yo9hnf
    9
  • ionut20
    5
  • cristiansen
  • gaby
A trebuit sa sterg linkul respecitv.Stiu proiectoarele alea....ma tot gandesc daca nu pot manufactura unul.Totusi camera pe care o am are autofocus...dar nu-mi dau seama de ce nu merge....imaginea se vede cu purici. :da
pai se vede cu pureci noaptea banuiesc, si asta pentru ca are o sensibilitate de 1 lux. Camerele mai performante au 0.01 sau chiar mai mica sensibilitatea. Alea se numesc day&night, chiar si fara ir, cu putina lumina se va vedea ce e acolo.Camera ta ar fi trebuit sa aiba auto iris, care sa fie motorizat, sau software, si o sensibilitateea la intuneric mai mare.
Cand am probat camera in casa, avea ceva gen autoiris. Eu ii dadeam zoom putin pe un colt al camerei iar daca pe urma punea un deget in fata ei la 10-20cm, se auzea motorul ca se punea in miscare si pe urma se focaliza pe deget.
Ala e autofocus, si e normal sa aiba la o camera cu zoom motorizat.Camerele, mai precis lentilele sunt de mai multe tipuri:- lentile simple (cele mai ieftine) care nu au decat focalizare reglata manual, pentru distanta la care se doreste, dar imaginea ramane aceiasi. Sunt de 2.8mm, 3.6mm, 4mm, 6mm, 8mm, 12mm, 18mm ... etc- lentile varifocale manual, cu sau fara iris reglabil manual(am intalnit pe la camere domm ceva mai destepte) care au reglaj de distanta intre doua dimensiuni, spre exemplu intre 3.6mm si 12mm, mai au un inel de reglare a focalizarii, pentru respectiva distanta, si mai au un al treilea inel de reglare care este irisul, adica cata lumina "intra" la senzor- lentile varifocale manual, si cu focalizare manuala, dar cu autoiris. Le poti observa prin banci spre exemplu, le recunosti prin cablul negru ce iese din lentila si se infige undeva in corpul camerei. Ala e pentru autoiris. La o lentila dinaia, dupa ce i-ai reglat manual distanta spre exemplu undeva intre 3.6....12mm si focalizarea pentru distanta aia, daca ii pui o lanterna pe ea, ii se inchide imaginea, iar dupa ce inlaturezi lumina, se redeschide irisul la lumina ambientala.- lentile zoom la care se regleaza automat si focalizarea si irisul in functie de zoomul dat. Astea au un reglaj de pe la 2 .. 3mm pana la o dimensiune mult mai mare. Irisul ar trebui sa fie automat, dar conteaza si camera ce tip e. O lentila zoom daca o cumperi separat, costa cateva milioane bune, fata de o lentila simpla care e vro 20 de lei.
  • 2 ani mai târziu...
Cum pot lega o camera de supraveghere la un tv, prin mufa euro-scart ?La pornirea camerei televizorul sa comute singur pe semnalul ei. Stiu ca este simplu cu o mufa adaptor scart-AV ,am probat dar vreau sa mute singur, nu sa mut eu din telecomanda tv-ului
  • 2 săptămâni mai târziu...
De la 12 volti ai pui o rezistenta de 220 ohm(parca asta era valoarea) pe piciorusul 8 la mufa scart.
