Vizitator bogdancr Postat Septembrie 25, 2005 Partajează Postat Septembrie 25, 2005 As dori sa fac o modificare daca se poate la un receiver Technics sa-ax540.Acest aparat este dotat cu un cooler. Problema este ca acesta porneste doar cand sunetul este la un anume nivel.Altfel sta oprit.Asa a fost din fabrica....As vrea sa fac o modificare ca el sa porneasca si la un nivel mai mic al sunetului.Mentionez ca aparatul se incalzeste foarte mult cand nu este pornit acel cooler. Asa a fost de la inceput. Link spre comentariu
baza Postat Septembrie 26, 2005 Partajează Postat Septembrie 26, 2005 Construieste o punte Wien cu un termistor pe o latura. Termistorul il pui pe radiatorul amplificatorului final. Tensiunea diferentiala de pe diagonala o amplifici cu un operational, la iesirea caruia conectezi ventilatorul.succes! Link spre comentariu
cirip Postat Septembrie 26, 2005 Partajează Postat Septembrie 26, 2005 Dar nu e mai simplu sa modifici pragul circuitului existent?Cirip Link spre comentariu
baza Postat Septembrie 26, 2005 Partajează Postat Septembrie 26, 2005 poate da poate nu; depinde de situatie si de documentatie.baza Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 26, 2005 Partajează Postat Septembrie 26, 2005 M-am uitat peste schema aparatului si se poate modifica ca sa porneasca ventilatorul la o putere mai mica. Bogdancr cel mai simplu e sa strapezi una dintre diodele inseriate D771 D772 . Vezi daca e destul , daca nu se pot face si alte modificari. Link spre comentariu
