cosmindaniel Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 Salut; o intrebare: Am rezerva de la masina;nu am folosit-o niciodata; de curand am pirdut cheia primara, am incercat sa o folosesc pe cea dea2a la descuiat masina(are inchidere din fabrica), si surpriza nu merge. Cum se reinscrie in inchiderea masinii ca baterii are dar nu merge deloc.???? Link spre comentariu
Vizitator marius_barcelona Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 Daca ai cumva codul de securitate al masinii ai putea incerca cu DDt Link spre comentariu
Relav Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 Incearca si asa "e posibil ca masina sa uite telecomanda si trebuie reprogramata. Pentru acesta manevra nu trebuie tester, numai tineti apasat butonul de inchidere usa de pe bord timp de 10 sec, martorul antidemaraj se aprinde intermitent si usile se inchid si se deschid dupa aceasta apasati butonul telecomenzi de doua ori sau de mai multe ori si masina isi recunoaste cheia care a fost uitata. Alta telecomanda decat cea a masinii nu se poate invata cu acesta metoda." Poate se rezolva. Link spre comentariu
cosmindaniel Postat Octombrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2013 Incearca si asa "e posibil ca masina sa uite telecomanda si trebuie reprogramata. Pentru acesta manevra nu trebuie tester, numai tineti apasat butonul de inchidere usa de pe bord timp de 10 sec, martorul antidemaraj se aprinde intermitent si usile se inchid si se deschid dupa aceasta apasati butonul telecomenzi de doua ori sau de mai multe ori si masina isi recunoaste cheia care a fost uitata. Alta telecomanda decat cea a masinii nu se poate invata cu acesta metoda." Poate se rezolva.Esti tare, s-a rezolvat cu aceasta metoda, la final nu am facut decat sa inchid-deschid masina din cheie si martorul de pe butonul de inchidere centralizata al masinii a ramas aprins. Nu a uitat-o, practic nu fususe inscrisa pe masina pt ca era de backup si se putea inscrie pe un alt ECU.nici bucsa antidemaraj nu o recunostea.Merge de minune.Thanks Link spre comentariu
