Vizitator andu12 Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 salut. se dau 2 alimentatoare 1.liteon 19v 3,42a2.dell 19.v 3,16 ase poate folosii alimentatorul nr 2 de la dell in locul alimentatorului nr1. la un laptop acer(alimentatorul nr 1 este cel original.)mufele nu se potriveau dar am taiat cablul si am pus o mufa buna. vreau ca in timp laptopul sa nu pateasca nimic . Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 Relav "banui" cam gresit, omul vrea sa stie daca alimentatorul de 60W ii poate aduce ceva prejudicii.andu12 era de preferat sa gasesti un alimentator de putere egala sau mai mare ca originalul, probabil o sa mearga bine si cu cel de 60W dar daca se incalzeste mai tare sau intra in protectie sa nu te miri. Lapotul nu prea are ce sa pateasca daca in sursa nu a fost intervenit. Link spre comentariu
Vizitator andu12 Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 multumesc pt raspuns Link spre comentariu
marinescug Postat Octombrie 11, 2010 Partajează Postat Octombrie 11, 2010 Daca vrei sa nu ai probleme foloseste-l doar la incaracat acumulatorul.In scurt timp vei avea un acumulator ucis, pentru ca lucreyi doar pe el. Daca tot ai lipit mufele, baga un ampermetru in circuit si vezi cat trage daca-l pui sa codexe DIVX sau alte treburi consumatoare de resurse. Asa te lamuresti daca poti at fara griji. Pentru siguranta lasa alimentatorul bine ventilat, pe o suprafata cu transfer termic bun. Ceva metalic. Oricum sursa va intra singura in protectie de curent daca "tragi" prea tare din ea. Link spre comentariu
Vizitator andu12 Postat Octombrie 11, 2010 Partajează Postat Octombrie 11, 2010 l-am testat 1 min sa vad daca functioneaza. nu lucrez doar pe acumulator , deoarece imi arata in taskbar la windows iconul -on ac power. ma gandesc ca diferenta de amperaj de la 3,16 la 3.42 e destul de mica. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Octombrie 11, 2010 Partajează Postat Octombrie 11, 2010 Foarte probabil va ajunge. Nu e obligatoriu ca laptopul sa consume toti cei 65W o data. De fapt, un alimentator e facut sa iti poata incarca mai lent bateria cu laptopul pornit si mai rapid cu el oprit. Deci daca nu folosesti laptopul la maxim in timp ce incerci sa incarci bateria, ar trebui sa fie ok.Modelul de incarcator e destul de universal, iar consumul depinde de activitatea laptopului. E mai mult pe noroc chestia, poate laptopul consuma la varf chiar sub 60W mult. Eu zic ca poti incerca, la cel mai mic semn ca laptopul a trecut pe baterie in timp ce e bagat in priza faci upgrade. Link spre comentariu
Vizitator andu12 Postat Octombrie 13, 2010 Partajează Postat Octombrie 13, 2010 l-am tinut sa vad cum functioneaza cam 2 ore. a navigat pe net cu wireless, am vazut un film .....si surpriza nu se incalzeste deloc. cel liteon se incalzeste putin dar cel dell e rece si are amperajul mai mic. ce sa fie oare? Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 13, 2010 Partajează Postat Octombrie 13, 2010 e grav probabil Dell-ul e facut cu bun-simt. Link spre comentariu
danb1974 Postat Octombrie 13, 2010 Partajează Postat Octombrie 13, 2010 Alimentatorul trebuie sa suporte consumul maxim posibil (asta inseamna procesor in blana + hdd + luminozitate maxima + wireless + camera + toate porturile usb folosite la maxim adica 2.5W/port + incarcat acumulator), citiva watti cistigi doar prin faptul ca nu umpli porturile usb cu consumatoriMai nou alimentatoarele de hp sint "destepte" si comunica laptop-ului cind sint la limita cu consumul asa ca poate incalca regula de mai susCele de dell au mai nou alta smecherie, un eprom in ele folosit pentru a le identifica - ca sa nu poti folosi alimentatoare neoriginale Link spre comentariu
bogdan_ Postat Octombrie 13, 2010 Partajează Postat Octombrie 13, 2010 @danb1974Are dreptate. Sunt alimentatoare care au memorie pt a fi identificat. Nu stiu daca la hp e doar o simpla memorie sau e ceva mare de comunicare, dar exista un al 3lea pin. Eu la laptop am nevoie de alimentator de 135W, dar il folosesc cu unul de 90W. Cand dau drumul la wireless, luminozitate tare, la un moment dat ma avertizeaza ca nu il pot folosi la performanta maxima fara un alimentator mai mare. Respectiv, daca alimentatorul dell ti se incalzeste mai putin este pentru ca e mai eficient, disipa mai putina caldura. Asta e bine si pt tine si pt el. Link spre comentariu
danb1974 Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 La hp nu e nici o identificare; pe al treilea pin e o tensiune care ii zice laptop-ului cind e supraincarcat si asta decide ce face (nu incarca bateria, coboara frecventa la procesor) Link spre comentariu
