Vizitator gheorghenou Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 Va salut..1Sunt prima oara aici si va cer ajutorul. Am incercat sa pornesc calculatorul si nu a mai pornit. Nu am avut niciodata probleme. Este P IV 2G RAM e cumparat recent la mana a doua ca altceva nu mi-am permis. Prea mult nu ma pricep.Nu se aude bip, monitorul zero, in pc se invart coolere la sursa, unul pe cutie si unul pe placa video. La procesor nu. Pe fata se aprinde un led cateva secunde la DVD. In rest nici-un led nicaieri si nici pe placa de baza. Ma puteti ajuta pentru ca sunt foarte suparat? Link spre comentariu
StefanAndrei Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 pai incearca sa i dai reset la bios ,vezi ca pe placa de baza e o baterie scoate o si bago la loc daca nici atunci nu merge sar putea sa fie de la placa de baza poate fi arsa,sau poate ai umblat tu la jumper-ul de resetare a biosului si l ai lasat pe clear CMOS si din cate stiu eu nu se mai aprinde http://www.google.ro/images?hl=de&biw=1 ... a=N&tab=wi poate te ajuta pozele astea bafta Link spre comentariu
Vizitator gheorghenou Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 Pai nu am umblat de loc la e. L-am lasat bun si l-am gasit mort... Link spre comentariu
StefanAndrei Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 dar inainte cand merge si cand il aprindeai piunea odata? daca se sude mai multe piunituri atunci e de la rami ,dar zici ca nu se invarte cooleru de la procesor asta ar insemna ca e de la placa de baza Link spre comentariu
marinescug Postat Octombrie 11, 2010 Partajează Postat Octombrie 11, 2010 Deconecteaza TOT de la paca de baza; panglici FDD, HDD, DVD, placa video, placa retea, etc.. scoate RAM-ul.Toate astea se fac la 30 s dupa ce l-ai scos din priza. Verifica conectorul ventilatorului procesor.Daca nici acum nu piuie e groasa rau de tot. Verifica s nu ai condensatori electrolicti "infloritzi" . Chestiile ale atubulare inalte cu un Y crestat pe capacyl superior. Dca sunt infloritzai renunta la alimentare si du palc la cineva car a mai schimbat electrolitici pe placa.Nu ar stica nici sa verifici cu alta sursa. Link spre comentariu
dorel_81 Postat Octombrie 11, 2010 Partajează Postat Octombrie 11, 2010 Daca nu porneste coolerul de la procesor, probeaza-l pe alt calculator sau pe direct. Unele placi de baza nu pornesc atunci cand coolerul de la procesor nu se invarte (nu toate) Link spre comentariu
sile2288 Postat Octombrie 22, 2010 Partajează Postat Octombrie 22, 2010 ân cazul acesta ai biosul in eroare trebuie rescris pe un programator eprom Link spre comentariu
indy666 Postat Octombrie 23, 2010 Partajează Postat Octombrie 23, 2010 Deconecteaza TOT de la paca de baza; panglici FDD, HDD, DVD, placa video, placa retea, etc.. scoate RAM-ul.Toate astea se fac la 30 s dupa ce l-ai scos din priza. Verifica conectorul ventilatorului procesor.Urmeaza sfatul colegului si daca dupa asta nu se aude nici un bip incearca alta sursa. Daca are aceleasi simptome si cu alta sursaschimba placa de baza. Link spre comentariu
sile2288 Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 rescriere bioss pe scurt BAFTA Link spre comentariu
StefanAndrei Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 vezi sa nu fie de la procesor ,sa nu fie ars sau sa nu fie rupt vreun piciorus de la socket:D Link spre comentariu
