ajutor pentru realizare amplif.cu ba5412
Vizitator emanuelle
  • Răspunsuri 28
  • remus68
    12
  • Dj_Dog
Vizitator emanuelle
mi-am dat seama intr-un final,oricum multumesc mult,imi mai trebuie rezistentele si cred ca e gata,mai am ceva nelamuriri dar e putin jenant :jytuiyu sa tot intreb,internetul nu prea e incarcat cu explicatii in domeniul electronica :sparge:
Vizitator emanuelle
si ar mai fi una,FR stiu ca semnifica iesiri pentru difuzoare,nu cred ca e acelasi lucru cu RF aici,ce inseamna RF?cre ca m-am prins :dans: e minus la difuzoare marcat in schema,se aplica tot la masa,nu?multumesc mult,
Te referi la componentele notate RL care sint conectate cu un capat la masa si cu celalalt capat, printr-un condensator de 1000uF, sint conectate la pinul 2 respectiv 11 - asa sint notate "rezistentele de sarccina", in acest caz fiind vorba de difuzoare.L.E - rezistentele notate RF sint in bucla de reactie negativa si fixeaza amplificarea (sensibilitatea intrarii).
Vizitator emanuelle
ma refer la pinul 9 si 4,am vazut intr-o alta schema ca rezistentele RF sunt de 270 ohmi,asta nu inteleg...daca i8i pun de 330 de ohm are ceva?
Poti monta si de 330 ohmi.
trebuie sa fie contact continuu la SW sau doar un impuls,o atingere intre borne?
Contactul SW este inchis atita timp cit amplificatorul functioneaza si este deschis cind amplificatorul este in stand-by. Atentie! - el nu se conecteaza la masa, ci aduce un plus pe pinul 6 (daca te uiti atent pe schema postata de tine, este o sursa de tensiune inseriata cu el).Te uiti la primul datasheet, de 26KB http://www.datasheetarchive.com/BA5412-datasheet.html
