Vizitator dragos_cretu Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 Salut.Am si eu o mica problema.Am construit un mic detector de unde infrarosu.De cate ori activez o telecomanda,sau alte obiecte cu led infrarosu de emisie,detectorul se activeaza si semnalizeaza prezenta undelor ir.Vreau sa construiesc un emitator cu care se trimit undele ir unidirectional,cat mai asemanator cu fascicul laser.Intrebarea mea este : Se poate? Si daca da : Cum?. Daca nu se poate electronic....se poate cumva incastra emitatorul intr-o carcasa care sa permita iesirea unor unde pe aceeasi directie? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 Se poate.Exista diode laser pe infrarosu,similare celor polosite in pointere : http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=laser+ ... 86.c0.m359 ;sau poti sa folosesti un tubulet de 5cm lungime si 3mm diametru interior,negru mat la interior atasat la telecomanda in dreptul ledului,iar ledul numai prin tub sa 'vada'. Link spre comentariu
Vizitator dragos_cretu Postat Octombrie 12, 2010 Partajează Postat Octombrie 12, 2010 Am rezolvat partea asta.Am luat o dioda laser-ir ce emite in 808 nm,dar continuu.Ma puteti ajuta sa gasesc o dioda led receptoare ir care sa nu filtreze semnalul continuu.Cele de pe diverse site-uri au filtru pentru astfel de semnal.O recomandare va rog...ca nu stiu pe unde sa mai ma uit. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 12, 2010 Partajează Postat Octombrie 12, 2010 Desigur,dioda laser emite continuu atata vreme cat este alimentata;ledurile din telecomanda cum crezi ca emit:discontinu sau continu?Parca spunei ca vrei un emitator unidirectional. Link spre comentariu
Vizitator dragos_cretu Postat Octombrie 12, 2010 Partajează Postat Octombrie 12, 2010 poi eu nu pot face laser sa emita intrerupt.si din ce stiu ala de la telecomanda emite intro fercventa.eu emit continuu.senzorul meu ir -tsop 1136- filtreaza semnalul continuu..asa scrie in datasheet Some examples for such disturbance signals which are suppressed by the TSOP11.. are: • DC light (e.g. from tungsten bulb or sunlight) • Continuous signal at 38 kHz or at any other frequency • Signals from fluorescent lamps with electronic ballast (an example of the signal modulation is in the figureEu vreau doar un ir senzor care sa vada laserul...e tot ce mai imi trebuie.scuze daca bat campii...sunt nou in treaba cu electronica...si sigur fac greseli Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 12, 2010 Partajează Postat Octombrie 12, 2010 Moduleaza laserul in frecventa (de ex cu 555) la 1000Hz si ai rezolvat problema...asa cum o enunti. Banuiesc ca vrei un senzor care sa vada numai laserul.De fapt, din cate ai spus,reiese ca vrei sa faci senzorul sa reactioneze numai la comenzi specifice.Asa e? Si atentie cu formularea problemei!(chestie de logica,nu numai de electronica). Link spre comentariu
Vizitator dragos_cretu Postat Octombrie 12, 2010 Partajează Postat Octombrie 12, 2010 Dap.Formulez tot ca sa nu creez neintelegeri.Nu pot modula laserul...asa il primesc de unde il achizitionez si acolo nu il poate face sa emita in frecventa.Eu fac un sistem de detectie al unor "tinte".pe un mic tanculet.scanez camera si dintrun obiect trimit unde laser catre tanc.senzorul ce face scanarea trebuie sa se opresca atunci cand detecteaza unda.de asta am nevoie de laser...emite focalizat.la momentul acesta...senzorul cu care am lucrat detecteaza telecomda...de exemplu dar nu si laserul.si in acel pdf era specificata chestia asta.acum...o alta idee...din ce cauza este posibil sa fie...daca nu este de vina modulatia? Link spre comentariu
bogdan_ Postat Octombrie 12, 2010 Partajează Postat Octombrie 12, 2010 Semnalul IR se moduleaza pentru ca altfel nu il poti distinge de tot IR-ul continuu si lent variabil care exista in mediul ambiant, o cantitate enorma si in lumina slara si becuri cu incandescenta. Senzosurl trebuie sa faca distinctie. Circuitul cu 555 care ti se sugereaza opreste si porneste led-ul/laser-ul cu frecventa ceruta de receptorul ala IR. Merge foarte bine aplicat si la tine. Apoi daca vrei sa transmitit si date, acest semnal il poti opri/porni. Uite cum sta toata treaba: http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Octombrie 13, 2010 Partajează Postat Octombrie 13, 2010 Foloseste un LED in infrarosu care emite aceeasi lungime de unda ca si laserul in regim de fotodioda (gasesti prin mai toate telecomenzile aceste led-uri IR). Ca sa afli cum functioneaza, pune un aparat de masura electronic pe pinii acestuia apoi "loveste-l" cu laserul. Vei observa o tensiune de aproximativ 1.5V pe care o poti folosi pentru a comanda un montaj cu tranzistor http://carlitoscontraptions.com/2007/09/ir-detector/ . Avantajul este ca LED-ul este mai putin sensibil la lumina ambianta decat un fotodetector clasic, fiind sensibil numai la lumina pe care o poate emite si mai are avantajul ca are domul (lentila) proiectat sa focalizeze lumina care vine din fata lui. Mai poti folosi si fotodiode IR sau fototranzistori IR cu o functionare asemanatoare, si seamana cu aceasta http://media.digikey.com/photos/Optek%2 ... 20598x.jpg si datasheet-ul la fototranzistor http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... OP593.html sau fotodioda http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 33-3C.html . Ca metoda de comanda a laserului poti folosi faptul ca emisia laser incepe de la un anumit curent prin dioda altfel se comporta ca un LED. Acest prag este destul de bine definit si este folosit la montajele profesionale deoarece nu distruge jonctiunea diodei laser asa cum face comanda clasica ON / OFF . Daca modulul laser are electronica atunci se complica prea mult comanda laserului si nu poti sa te bazezi pe mai mult de 5-10 Hz pulsatia. Atentie ca diodele laser sunt extrem de sensibile la variatii bruste ale curentului cu putin peste limita maxima, putand distruge sau "obosi" laserul prematur. Ca sursa de leduri ir si fotodiode poti folosi si mousii vechi, pe bila, unde ai 2 led-uri in infrarosu si 2 fotodiode. Problema cu detectia luminii reflectate fara modularea luminii laserului se datoreaza faptului ca dispozitivul trebuie sa detecteze variatii mici de luminozitate in fond luminos marit. Poti detecta aceasta crestere de luminozitate daca faci comparatia intre mai multi senzori decalati la 90 grade, pe un dom, la diferite intervale de timp si orientarea catre sursa cea mai puternica. Foloseste si detectori cu filtre rosii si galbene (sau numai galbene, fiind mai indepartat de spectrul IR) pentru a putea face o selectie numai a sursei care emite IR si eliminarea celei care activeaza simultan cei 3 senzori de culoare (detectie spectrala). Link spre comentariu
bogdan_ Postat Octombrie 13, 2010 Partajează Postat Octombrie 13, 2010 Avantajul este ca LED-ul este mai putin sensibil la lumina ambianta decat un fotodetector clasic, fiind sensibil numai la lumina pe care o poate emite si mai are avantajul ca are domul (lentila) proiectat sa focalizeze lumina care vine din fata lui.Un led fara filtru este sensibil la toate lungimile de unda mai mici decat cea emisa(fotoni cu energie mai mare), implicit un led IR va fi sensibil si la lumina vizibila. Spune-ne si noua ce model de laser folosesti.Daca nu poti modula, poti pune led-ul receptor intr-un tub opac indreptat fix catre laser, minimizand astfel lumina ambianta pe care o primeste. Laserul ar trebui sa iti ofere un nivel mult mai mare pe care sa il poti usor detecta cu coparator sau chiar cu vreun amplificator cu un simplu tranzistor. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Octombrie 13, 2010 Partajează Postat Octombrie 13, 2010 Daca am inteles bine se pare ca vrea sa faca un cap detectie asemanator cu cele de la rachete ghidate cu laser cu diferenta ca va trebui sa urmareasca pe o raza de 360 grade o reflexie a laserului si nu raza directa. Spre exemplu un led rosu este sensibil la rosu dand 1.5V fata in fata cu alt led rosu, galben sau alb (datorita luminoforului galben) dar doar 200mV fata in fata cu un led albastru. La aceasta selectie ma refeream. Problema este ca ledurile pot fi folosite doar la iluminarea directa cu laserul si se pot comporta foarte slab in comparatie cu o fotodioda sau fototranzistor la lumina reflectata. Pana la urma detectia luminii reflectate de un laser se face prin detectarea componentei spectrale IR si compararea cu spectrul vizibil si eliminarea surselor care au simultan aceste 2 componente. Asta inseamna ca pe scanner, probabil rotativ, trebuie sa existe mai multe filtre in IR si vizibil iar montajul trebuie sa faca detectia pozitiei fata de axa de referinta a tancului si selectia numai a surselor care au componenta IR si orientarea catre aceasta. Daca am nimerit ideea pot discuta pe tema, daca nu, cateva detalii ar fi binevenite despre raza de acoperire a tancului, unghiul de detectie orizontal cat si vertical fata de axa tancului, nivelul de iluminare existent si felul materialelor tinta. Link spre comentariu
aygun Postat Octombrie 15, 2010 Partajează Postat Octombrie 15, 2010 Nu inteleg prea bine ce vrea sa fac dar ar fi vrba de urmatoarele variante :- emisie pe distanta mare a unui semal de date - uni sau bilateral ( am cochetat si eu la un mmoment dat cu transmisia unui semnal serial over IR )- detectie de pozitie sau ceva asemanator cu un fascicul de lumina . Daca e prima varianta , transmisia de date pe o anume distanta over IR , mai am prin arhiva ceva documentatii despre un dispozitiv care facea asta cu niscaiva leduri IR , ansamblu optic , emisie receptie , modulatie .....Pentru a doua vartianta recomand ceva combinatie de led IR si o camera video cu filtru IR in fata. Ceva asemanator senzorului de miscare de consolele wii .Rog initiatorul tpicului sa clarifice aceste aspecte .Ce urmareste de fapt cu respectivul montaj / schema / proiect ....?Se pot face multe nazbatii cu un arduino daaaar ... iarasi este o necunoscuta . Mobilul "crimei" Link spre comentariu
