Probleme leduri
Vizitator aLLzOr
Vizitator aLLzOr
Salut,sunt nou pe aici si vreau sa vreau intreb ceva. Ieri mi-am desfacut unitatea absolut tot de pe carcasa de metal totul bine si frumos cand am pornit unitatea nu mergea butonul de reset si nici ledul care arata ca lucreaza unitatea acel led care palpaie deasemenea cand bag cablu de date la usb in fata mi se reseteaza pc-u care ar putea fi problema? Multumesc
  • Răspunsuri 17
  • high_voltage_tm
  • nightmares993
  • Dr.L
  • aygun
Probabil ai scos cablurile ce leaga panoul frontal al PC-ului (ce contine butoanele On/Off, Reset si LED-urile de activitate) de placa de baza.
Le montezi la loc, iar daca intampini dificultati, consulti manualul placii de baza.
Vizitator aLLzOr
Eu doar am scos "fisele" atat si nu mi-am notat pe o foaie de la partea din fata am 4 fise una pentru led albastru care e ot timpul aprins una pentru on/off una pentru reset si una pentru hdd led reset si hdd led nu mergEdit:pc-ul merge acum dar nu merge reset si hdd led nu palpaie doar sta aprins ca si celalalt led numai ca are intensitate mai mica
Vizitator aLLzOr
Verifica conectorii,ordinea lor si cum stau infipti;e posibil sa aiba un senzor antibatmanch pe undeva,precum unele Dell-uri...se anuleaza din soft 'steguletul'.
Vad ca te pricepi imi poti trimite un PM cu un id ceva sa ma ajuti? Nu sunt asa de cunoscut cu termeni aceia sunt si eu foarte interesat de electronica dar nu am avut de la cine invata. MultumescAlte sugesti?
Vizitator tyc
Discutiile de genul asta se poarta pe forum,pe PM chesti personale/afaceri.Deschide un topic si in sectiunea 'Calculatoare',ai mai multe sanse sa rezolvi problema.Verifica inca o data cablurile si procedeaza cum a spus nightmares993
User manual - http://europe.asrock.com/manual/K7VT4A+.pdf
La pagina 7 sunt prezentați toți conectorii; pe tine te interesează 14. Power LED Connector (PWR_LED1) & 15. System Panel Connector (PANEL1)
LED-ul de power îl introduci conectorul în 14, dacă are mufă cu 3 pini; dacă are 2 pini, vine la conectorul 15 împreună cu celelalte LED-uri/butoane. La pagina 16 ai configurația conectorilor - la conectorul 15 primii doi pini de pe rândul de sus sunt pentru power LED, următorii doi pentru butonul de power, pe rândul doi ai LED-ul de la hard disk si butonul de reset.
Atenție la LED-uri, dacă le conectezi greșit fie se ard fie nu vor lumina;
Vizitator aLLzOr
Multumesc mult.Maine cel mai probabil am sa desfac din nou si am sa ma uit.
Inca o intrebare eu cand mi-am desfacut pc-u am luat jos procesoru si era ceva pasta gri un prieten sa apucat de a sters din ea a mai ramas acolo si cu un program am aflat urmatoarele lucruri
Placa de baza 32 °C (90 °F)
Procesor 43 °C (109 °F)
nu e cam mult ? in joc la procesor sare la 46
Le-ai pus greșit!! :bataie
Nu mai fi așa repezit și aerian... ai citi atent ce ți-am scris mai sus? Din ce văd eu, ai pus LED-ul de la hard în locul butonului de reset.
Legat de temperatură...
Dacă calculatorul ăla nu stă afară sau în beci, temperatura este ciudat de... mică! 20ºC peste temperatura ambientului este chiar bine, mai ales pentru un procesor din acea generație care la ora actuală rulează mai tot timpul la capacitate maximă, pentru a face față aplicațiilor curente.
De cele mai multe ori, temperaturile afișate de diverse progrămele sunt departe de realitate. Depinde de ce senzori sunt monitorizați; procesoarele care au senzor integrat redau o temperatură mult mai exactă decât senzorii de pe placa de bază, care arată temperatura la suprafața procesorului... cam inutil. Am văzut o grămadă de "specialiști", care susțin că coolerele lor șmechere (ventilator + cooler, nu sisteme cu lichide, azot sau alte nebunii) țin procesorul la 15-20ºC, vara când afară sunt 35. :rade:
În legătură cu pasta aia: sterge cu un șervețel înmuiat în alcool orice urmă de reziduu de pe procesor/radiator și aplică alta în loc... musai!
Te sfătuiesc ca altădată să nu te mai bagi în el ca badea Gheaorghe cu tractoru'... înainte studiază, vezi care-i logica, notează pe hârtie ce modificări faci și dacă nu ști ceva, caută/întreabă.
În link ai un program de monitorizare a temperaturilor.
Vizitator aLLzOr
Astea le am asa puse de 2 zile nu am desfacut acum unitatea si deasta m-am adresat aici ca sa aflu...Maine am sa desfac din nou si am sa le inversez sa vad rezultatul.La temperaturile alea ce zici? am procesor AMD
Vizitator aLLzOr
aoleu:)) am apasat .....ieri credeam ca poate nu l-am pus bine sau ceva dar nu sa intamplat nimic.Sa nu uit maine sa ma uit un pic si la mufele de la usb cand bag telefonul mi se reseteaza pc-u
