Imprimanta canon mp150 -error 5
Den
Nu am mai folosito de aproape o jumatate de an.Cert e ca o am in functiune de mai multi ani,tot cu cartusele originale l-a care le-am facut refil in nesimtire.Problema pe care o am acum este ca mi-a dat error 5 pe display.Cum scap de aceasta eroare? In afara de a cumpara altele..Am incercat eu cateva bazaconii in service mod,dar fara succes. Stiam metoda dar am uitat cu desavarsire cum procedam.
  • Răspunsuri 17
  • leoncris
    6
  • FLORIN IORDACHE
  • tiritrobo
  • Den
Multumesc..n-am mai apucat sa testez metoda,pana la urma mi-am amintit cum procedam.Cred ca e ceva inca nescris :rade:
-se porneste imprimanta de la buton
-se ridica capacul
-se scot cartusele
-se scoate din priza (pozitia capului tot in stanga)
-se pun cartusele inapoi\
-se inchide capacul
-se baga in priza si pornire
Functioneaza perfect,adio eroare :limb:
-se ridica capacul
-se scot cartusele
-se inchide capacul
Am incercat si eu la un MP160
Nu merge metoda.
  • 4 luni mai târziu...
  • 8 luni mai târziu...
Vizitator marianspy
Am incercat eu pe un MP160 si nu functioneaza nici una dintre metode .Cartusul negru il vede cu cel color este problema , le-am resetat si cu MPTool si cu toate ca sunt 100% tot nu merge . Stiti cumva o modalitate de a testa cartusul daca este ars.... excluzand obtiunea de a verifica pe o alta imprimanta ca nu am aceasta posibilitate .Mai stiti si alte variante de a scapa de E5 ?
Vizitator marianspy
Ai cuptorul ars , nu ... cartusul.
Pai tot dracu ala este ca doar nu se poate schimba cuptorul..... trebuie schimbat cartusul daca este ars .Asta din cate stiu eu , poate gresesc .
Vizitator marianspy
Cu siguranta ... gresesti.Cuptorul se schimba , iar cartusele se ... reancarca.
Poti sa detaliezi putin , poti atasa un link cu o astfel de procedura la o imprimanta Inkjet ?Ms frumos .
Cuptorul este ... suportul pentru cartuse prin fantele caruia se imprasie tusul.Daca ai dat print fara a supraveghea tiparirea si imprimanta a functionat un numar de pagini fara tus (tus care asigura si racirea cuptorului intimpul imprimarii) => cuptor ... ars.
Vizitator marianspy
Da corect ,sunt perfect deacord cu ce ai scris dar nu stiam ca se poate schimba cuptorul si nici nu am vazut asa ceva... daca se poate te rog un link cu o astfel de procedura si daca se gasesc cuptoare si cam care sunt preturile lor . Este mai rentabil sa schimbi cuptorul decat sa inlocuiesti cartusul ?Ms frumos.
