crest audio "LA 1201" in bridge pe 4 ohmi?
mitidj2008
Am o statie crest audio la 1201 si poate sa dea 950W in bridge 8 ohm. am 2 subufere cu 2 de 18" cerwin vega 8 ohmi difuzorul.
nu le folosesc pe amandoua din cauza locului pra mic. tin doar unu, si lam pus pe aceasta statie in mono. merge dar nu am avut cum sa testez pe termne lung ca era lumea la munca acolo unde am salonul si deranjez. am sa incerc in seara asta sa vad. am dat dat azi destul de tare chiar exagerat si a intra in protectie un canal. revenind funzional dupa 2-3 decunde. si totusi subuferu functona cu celalt canal. dar nu stiu daca se va incalzi. de unde lam laut a zis ca il pot pune si ca intra in protectie daca e prae tare sau cald. totusi nu as vrea sa il stric.
poze:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
are 7 pe un brat deci 14 pe canal cu
2SA3281 pe plus
2SA1302 pe minus
tine sa merga pe 4 ohmi brigde ce ziceti??
cam murdara dar nu aveam compresor sa o curat cum trebue. si sa ma ating de circuite nu vreau.
  • Răspunsuri 6
  • mitidj2008
    5
  • hpavictor
Zile populare
Nu tine trafo retea , se va incinge foarte tare , iar STK ul ala , daca se arde nu vei mai gasi unul original.....daca nu il tii in clip si nu il fortezi ai sanse sa nu il strici.....totusi nu este din seria PRO
defapt nu sant sigur ca acel sub are 2 difuzoare poate sa aiba si doar unu deci e posibil sa fie si pe 8 ohmi da la grautatea care o au pare e avea 2am sa iau multimetru cu mine sa verific inpedanta. nu am gasit pe net cum le am eu ca as vii vazut.si mai al o idee sa le lec pe fie care sub in seriate deci 16ohmi si le pun pe mandaoua asa cobor la 8. si chiar daca putera e mai mica se aude ca lucrea ambele.
:speriat Ala e de la FANE , si e mai mult bass nu e subwoofer , Cerwin Vega are unul asemanator ca proportii dar la care se vad difuzoarele de 18" , unul sus si altul jos , nu in cutie ca la FANE
am incercat la volum care merge nu se aprinde clip. din cand in cand. da nu la fie care batarua de bass. am incerca sa dau tare si canalu drapta a intrat in protectie. aratand rosu apoi sia reivenit. o fi si de 18 nu stiu. oricum miane asa fac pun difuzori in serie la fie care sub si apoi in parale pe statie.
SUB1---->8+8= 16--(in serie)-->|
|--(in paralel la statie)-->8 ohmi--->statie BRIDGED
SUB2---->8+8= 16--(in serie)-->|
si daca e mai mult de bass ar trebui sa dau un Low Shelf
care cand activez acea funztie din procesor imi da un bas asa de lung si acelerat nu stiu cum sa zik. zici ca sant subuferi aia mari der la concerte asa se aude. nu stiu ce draci ii face. dar are o excursie subuferu. amorseaza nu stiu exact.
Posted Image
1 compresor basi
2 compresor medii inalte
3 crossover
4 spectu intrare procesor
5 egalizaotru basilor unde tin ace funtie activata pe 64,3 Hz cu slope si level la maxim 12dB/Oct
6 intrare
7 nivel iesire per fie care parte (bas/medi/hig)
