Inlocuire sursa PC ps-145pb (pinout diferit)
Vizitator devian1234
:sparge: Sa sticat pc-ul si este un pc vechi rau ,problema este sursa de alimentare care este modelu :dps-145pb-73iput 100-127v~/5A , 200-240V ~ / 3A47Hz - 63Hzoutput +3,52V_ _ _/ 10.0A +5VS_ _ _/0.72A +5V_ _ _/18.0A -5v_ _ _/0.3A150 3W +12V_ _ _/4.2A -12_ _ _/0.4AON +3.520 ? 5V total power 90W MAX :jytuiyu Va rog mult spunetimi si mie ce pot sa pun an locul ei ca am cumparat o sursa INTEXSMART ATX 450 Watt AC INPUT 220V 50-60Hz 5ADC OUTPUT +3.3V 30A 5 29A +12 18A -12 0,5A +5VSB:2Asi am impresia ca nu este compatibila Va rog inca odata sa ma luminati si pe mine ce pot pune in loc ,daca se mai gaseste pe piata ceva
  • Răspunsuri 7
  • The Stressmaker
  • Dr.L
  • moro
Zile populare
Daca sursa noua se potriveste in locul celei vechi atunci se poate inlocui daca cele doua surse au acelasi standard la conector, adica ATX standard (daca e Dell atunci ai grija ca nu respecta asezarea pinilor in mufa ATX). Ce ai scris acolo sunt amperajele maxime pe care le poate da sursa pana intra in protectie ( sau pana crapa, la sursele ieftine facute pe vapor de un chinez beat). Oricum, calculatorul isi ia cat are nevoie, chiar daca sursa poate mai mult. Daca vrei sa te convingi ca sunt compatibile (si in cel mai rau caz sursa veche fiind arsa, neputand masura tensiunile), compara firele care intra in conectorul ATX, pe culori, existand si specificarea asocierii culorii firului cu tensiunea, pe sticker-ul lipit, cu detaliile tehnice alei sursei, (Eng) http://en.wikipedia.org/wiki/ATX . In acest caz, daca tensiunile sunt "fir la fir" in ambii conectori si in aceeasi pozitie, atunci sursele sunt compatibile. Sau, daca vrei sa mergi la risc, cupleaza fara verificare sursa noua si porneste unitatea. Daca bipaie si se aprinde monitorul, atunci totul este OK. Sper a te ajute cele doua variante de comparatie a celor doua surse.
Tai mufele, si le inversezi cu sursele. Adica mufa veche care se potriveste cu pc-ul sa fie adaptata ca legaturi electrice la sursa noua. Ai putea sa faci niste poze la rezolutie buna cu conectorii de la sursa noua si sursa veche sa dam si noi cu ochiu
NU ai inteles ideea!!!!!!!Regulamentul si bunul simt zic sa pui un titlu la oboect,nu ajutor!Daca toate topicurile s-ar numi ajutor,cum naiba le-ai mai deosebi sau cum le-ai putea cauta? Greu e cu logica asta :nebunrau:
