essu Postat Octombrie 8, 2010 Partajează Postat Octombrie 8, 2010 SALUTARE !!!AS DORI DACA STIE CINEVAunde pot gasi acest tranzistor sau cu ce poate fi anlocuitmultumesc mult !!! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 8, 2010 Partajează Postat Octombrie 8, 2010 Va Salut ! Eu unul cred ca merge in loc de J6920A merg astea FJL6920, J6920, 2SJ6920. Succes !! Link spre comentariu
essu Postat Octombrie 9, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2010 esti ''the best'' multam mult si raman dator!!!!!! Link spre comentariu
moro Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 Merge inlocuit cu BU508AW ? Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 Nu prea cred astea se folosesc in Tvuri de 100Hz.Eu pun C5588 si merg fara probleme.Din astea am inca pe stoc cumparate acum cativa ani cu gramada la preturi bune. Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 Depinde de aplicatie.E mult mai slab la toate ... capitolele , dar poti sa incerci. Link spre comentariu
moro Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 Aplicatia este in etajul de linii a unui samsung S63B, am vazut si eu ca este mai slab ca parametrii decat originalul. O sa vad ce se intampla, ca am o galeata de BU508AW Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 Dupa mine nu va tine in sasiul asta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 Daca S63B este de 100hz, deci 32khz frecv linii, Philips a creat pt monitoare o serie intreaga ce porneste de la bu2508/8a si continua cu bu2510, 2512, 2515, 2520, 2525, 2527, 2532.Eu as merge cu bu2525. Link spre comentariu
moro Postat Noiembrie 22, 2013 Partajează Postat Noiembrie 22, 2013 Va salut, am gasit 2sc5446 de 1700V 18A 200W PD pe care l-am si pus. Dupa ce verificasem tot ce inseamna rezistor/bobina/condensator in circuitul de linii inclusiv legaturile la bobina pe care le-am gasit carbonizate in conector (cineva le-a reparat) am reusit performanta sa ard doi tranzistori , Am dat jos traful de linii sa-l masor, acesta e varza. Din pacate l-am gasit pe la 180ron, iar proprietarul nu il vrea reparat :)Asta e Link spre comentariu
Vizitator Potre Cosmyn Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 Merge inlocuit cu BU508AW ? NU NUMAI CU BU808 SAU 2SC1555 SAU 2SC 5388 Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 Nici vorba.Oricum subiectul e vechi. Link spre comentariu
