marian_valcea Postat Octombrie 8, 2010 Partajează Postat Octombrie 8, 2010 Salut am cumparat si eu de la pscaudio un amplificator audio FET200 si sa ars si as vrea sa il repar ma puteri ajuta?Problema este urmatoarea la el:sa inegrit o rezistenta de pe cablaj si scoate tensiune continua pe iesire cam 60Vcc sau ars finali?? Link spre comentariu
wally_gatter Postat Octombrie 8, 2010 Partajează Postat Octombrie 8, 2010 sigurante arse? Link spre comentariu
marian_valcea Postat Octombrie 8, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2010 Am avut sigurante de 2A rapide si nu sau ars doar ca am tensiune continua pe iesire.Am uitat sa zic ca sa ars in gol rezistenta aceea sau ars si finali ce ziceti?De fum nu a iesit de nicaieri decat din rezistenta. Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 8, 2010 Partajează Postat Octombrie 8, 2010 Cind ai primit kitul, in pachet era si schema? Link spre comentariu
indy666 Postat Octombrie 8, 2010 Partajează Postat Octombrie 8, 2010 Scoate conzi C10 si C11 de pe cablaj si inlocuieste rezistenta arsa (nu stiu sigur dar banuiesc ca e de 10 ohm).O schema ar ajuta....daca ai mai identifica si rezistenta problema pe schema ar fi si mai bine. Link spre comentariu
Dj_david Postat Octombrie 8, 2010 Partajează Postat Octombrie 8, 2010 in primul rand, la ce tensiune ai alimentat modulul?in al doilea rand,schimba rezistenta aceea, masoara diodele din vecinatatea ei si binenteles schimba finalii caci cu siguranta au cazut Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 8, 2010 Partajează Postat Octombrie 8, 2010 Masoara tot rezistente , semiconductori , cond de pe placa.....valorile pe care nu le cunosti le poti vedea pe celalalt canal ! Link spre comentariu
marian_valcea Postat Octombrie 9, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2010 Rezistenta care sa ars este R21 pun si schema ca sa imi puteti spune ce sa verific.Modulul l-am alimentat la +/-58Vcc si pe filtraj am pus 2 condensatoare de 4700uF/63V. Link spre comentariu
Dj_david Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 mare atentie ca kitul se alimenteaza la maxim +/-55Vcc, drept urmare , asa cum a mentionat si d-nul Victor, va trebui sa iei la puricat cam totul, ai schema ai si valorile componentelor Link spre comentariu
marian_valcea Postat Octombrie 9, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2010 Ma gandeam ca poate stie cineva cam ce ar putea sa aiba ca sa nu mai stau sa desfac tot de pe placa si sa verific. Link spre comentariu
Dj_david Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 Ma gandeam ca poate stie cineva cam ce ar putea sa aiba ca sa nu mai stau sa desfac tot de pe placa si sa verific.nu cred ca iti poate spune cineva exact ce s-a ars atat timp cat nu se stie cauza sau in ce conditii a 'crapat' kitul parerea mea Link spre comentariu
marian_valcea Postat Octombrie 9, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2010 Filtrajul era de ajuns sau trebuia mai mare? Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 In filtraj ai avut capacitati cam mici si trebuiau la o tensiune de lucru mai mare, dar nu asta este cauza defectarii amplificatorului. Imi place LEDul din reglajul polarizarii etajului final - probabil da bine la colorarea radiatorului... Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 Aşa e cu chiturile astea de 2 lei, scheme proaste, piese şi mai proaste, noroc că se găsesc cumpărători. marian_valcea, dacă s-a ars R21 sigur s-au ars şi Q12,13,8, D6... poate şi alte piese mărunte de pe lîngă ele. Verifică şi Q6,7. Schimbă prostia aia de led cu 2 x 1N4003...4007, verifică Pot1 să facă contact pe toată pista, eventual îl înlocuieşti după reglaj cu o rez fixă. La pornire să fie pe poziţia rez minimă (0 Ohmi). C5 e exagerat de mare, la superdiodele fără trz nici nu se prea foloseşte, pune unul mai mic, de 100nF/250V. De ce naiba trz finali au rez de surse diferite? Pune-le pe toate de 0,33/3...5W. C1 e mic ptr impedanţa amplifului, unul de 10...22uF/50V ar fi mai indicat. Pune pe C8 la 250V şi un cond ceramic de 100pF/500V şi între b-c la Q6. La pornire să pui rez de 10 Ohmi la 1W în locul siguranţelor, aşa cum se procedează la reglaj. Link spre comentariu
marian_valcea Postat Octombrie 9, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2010 Multumesc pentru indicati. Link spre comentariu
