Vizitator glogo20000 Postat Septembrie 25, 2005 Partajează Postat Septembrie 25, 2005 salutSpuneti mi si mie daca se merge sa fac un tun de bass din polietilena care se folosesc la sistemele de gaze.Am auzit ca cica ar mere bine, dar nus sg , intreb si eu specialisti.Iar daca stiti ceva sigur va rog sa ma ajutati si pe mine cu scheme si montaje.Multam' Link spre comentariu
adi_0106 Postat Septembrie 25, 2005 Partajează Postat Septembrie 25, 2005 margarit_2000 folosea asa ceva si era multumit de rezultate ..... da mai multe detalii ... diametru, grosime Link spre comentariu
Vizitator glogo20000 Postat Septembrie 25, 2005 Partajează Postat Septembrie 25, 2005 margarit_2000 folosea asa ceva si era multumit de rezultate ..... da mai multe detalii ... diametru, grosimediametru cam in jur de 25 cm si grosime 2-3 cm. Link spre comentariu
adi_0106 Postat Septembrie 26, 2005 Partajează Postat Septembrie 26, 2005 e bun ;) ii pui capace la capete din PAL de 18 - 22 mm pe unu din care montezi difuzorul si pe celalalt bass-reflexul (daca faci astfel de incinta) ii antifonezi bine peretii si cred ca vrei avea rezultate multumitoare ;)bafta !!! Link spre comentariu
Vizitator glogo20000 Postat Septembrie 26, 2005 Partajează Postat Septembrie 26, 2005 e bun ;) ii pui capace la capete din PAL de 18 - 22 mm pe unu din care montezi difuzorul si pe celalalt bass-reflexul (daca faci astfel de incinta) ii antifonezi bine peretii si cred ca vrei avea rezultate multumitoare ;)bafta !!!Ms si daca vreau sa pun doua dif unu la un cap unu la altu?bassu reflex pe unde il scot??Imi zicea cineva ca cica nu ar vibra cum trebe?? tu ce stii??si peretii cum ii antifonez cu ce? Link spre comentariu
adi_0106 Postat Septembrie 27, 2005 Partajează Postat Septembrie 27, 2005 pai daca pui 2 difuri deja e alta matematica ......... ca sistemu` tau va fi un izobaric .... si nu stiu unde sa pui porturile de bass-reflex :blink: dar ce ar fi sa faci incinta inchisa ??? fara bass - reflex - cu 2 difuzoare pt incinte inchise ? :thumright: am sa ma joc putin cu niste programe de simulat .... sa vad cam ce iese si te anunt :salut: Link spre comentariu
adi_0106 Postat Septembrie 27, 2005 Partajează Postat Septembrie 27, 2005 m-am jucat putin .......... si am ajuns la concluzia ca iti tre buie bass reflex am simulat 2 difuzoare YDD200 LPP 8O de la KON montate in modul isobaric + push bull in capetele tevii capetele tevii - adica cate unu in fiecare capat - cu magnetul in interiorul tevii si legate astfel: pe + la primul dif vine + de la statie care duce pe - la al doilea dif iar - de la primul dif se leaga la - la statie si duce pe + la al doilea dif sper sa intelegi ce vreau sa iti zic :naughty: ca port de bass-reflex am pus un tub de 7.5 cm diametru si 15 cm lungime ... care il vei monta un crezi tu :crazy: ........ eu ziceam sa il pui pe lungimea tevii .... adica pe peretele tevii si sa fie perpendicular pe axa care uneste centrele difuzoarelor :arme: ceea ce obtii arata cam asa: eu unu as fi multumit .... tinand cont ca folosesti 2 difuzore la 200.000 bucata :crazy: Link spre comentariu
Vizitator glogo20000 Postat Septembrie 27, 2005 Partajează Postat Septembrie 27, 2005 Msbine bine da difu ala cam cat are rms?o sa incerc sa vad ce iasa si cum se aude. Link spre comentariu
adi_0106 Postat Septembrie 27, 2005 Partajează Postat Septembrie 27, 2005 difurile le-am simulat la 50 W Link spre comentariu
notchman Postat Septembrie 27, 2005 Partajează Postat Septembrie 27, 2005 Difurile alea nu tin la 50wrms , poate un 25w, ... Poate sa reziste printr'o minune la varfuri de 50w , dar nu pentru mult timp.... Link spre comentariu
adi_0106 Postat Septembrie 27, 2005 Partajează Postat Septembrie 27, 2005 File: YING CHUN YDD200 LPP-----------------------------------------Driver Properties Fs = 53,95 Hz Qms = 1,151 Vas = 38,86 liters Cms = 0,536 mm/N Mms = 16,24 g Rms = 4,782 kg/s Xmax = 4, mm Xmech = 6, mm P-Dia = 169,6 mm Sd = 226, sq.cm P-Vd = 0,0904 liters Qes = 0,446 Re = 7,5 ohms Z = 8, ohms BL = 9,621 Tm Pe = 50, watts Qts = 0,321 no = 1,319 % 1-W SPL = 93,35 dB 2.83-V SPL = 93,63 dBasa sunt date de vasile Link spre comentariu
margarit2001 Postat Septembrie 27, 2005 Partajează Postat Septembrie 27, 2005 am incercat sa crap un YING CHUN YDD200 LPP a tinut putin peste 60w ;) tin sa zic ca si yo m-am "jucat" cu tuburi cu 2 difuzoare cele mai bune solutii care le-am gasit: 1) daca vrei incinta inchisa- faci incinta ca pentru un dif(adik inchisa la un capat si cu difu la celalalt) si in centru mai bagi un dif in aceeasi pozitie ca celalalt 2) daca vrei incinta basreflex incearca asea: http://www.hometheatertalk.com/DIY_Proj ... nosub.html bafta la construit PS daca ai un tub cu grosimea min 1cm merge super, bubuie de zici ca nu e adevarat Link spre comentariu
Vizitator glogo20000 Postat Septembrie 28, 2005 Partajează Postat Septembrie 28, 2005 1) daca vrei incinta inchisa- faci incinta ca pentru un dif(adik inchisa la un capat si cu difu la celalalt) si in centru mai bagi un dif in aceeasi pozitie ca celalalt 2) daca vrei incinta basreflex incearca asea:http://www.hometheatertalk.com/DIY_Proj ... nosub.htmlMs hai ca o sa ma apuk de construit!!sa vedem ce iese si cum se aude. Link spre comentariu
margarit2001 Postat Septembrie 28, 2005 Partajează Postat Septembrie 28, 2005 glogo20000 astept impresiile :blink:baftaPS ce difuri ai de gand sa folosesti? Link spre comentariu
Vizitator glogo20000 Postat Septembrie 29, 2005 Partajează Postat Septembrie 29, 2005 glogo20000 astept impresiile :blink:baftaPS ce difuri ai de gand sa folosesti?o sa vedem dupa ce il termin, ca de boxe nici eu nu stiu :P Link spre comentariu
