genius SW-HF5.1 5000
Piranya
am un sistem genius SW-HF5.1 5000 si practic este ''mut'', are toate alimentarile corecte , circuitele de amplificare toate bune ,telecomanda functioneaza normal e posibil sa fie defect SN8P2714SB ???
  • Răspunsuri 4
  • Piranya
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 7 luni mai târziu...
am rezolvat sistemul genius si merge super ,,,,,,,nu are nici un zbarnait pe subwofer si are destul de mare putere pentru o cameraasa ca fapt divers sa va zic ce defect a avut :are 2 conectori cu 2 pini pe subwofer si idiotul care a schimbat finalii de pe sateliti i-a inversat si a bagat tensiunea de stend-by pe potentiometru de la subwofer , arzind in acest fel zioda zener D23 si rezistenta R50era sa nu observ ca sunt conectorii inversati fiind concentrat asupra finalilor si a circuitelor de preamplificare
Vizitator george_ispas
Salut,Ca sa nu deschid topic nou, imi prezint problema aici poate ma ajuta cineva.Am un genius 5000 la care mi s-a ars finalul de la sub si condensatorul de pe iesire, cel de 22uf.Le-am inlocuit, am verificat tensiunile de 5v si 9V, sint OK, iar cand il pornesc se aprind scurt ledurile de pe panoul frontal si apoi volumul se da singur catre minim.Ce trebuie sa verific / sa inlocuiesc?Multumesc.
