probleme alimentare modem speedtouch
Vizitator claudiu90
Vizitator claudiu90
Am probleme mari cu fluctuatile de tensiune la priza. Am un modem speedtouch 516 v6 si am citit undeva ca il pot adapta la problema mea inlocuind condensatorul de pe alimentare de 470uF cu unul de 1000uF. Este posibil asa ceva si daca da pe unde e localizat... daca nu, am citit pe aici o multime de chestii dar imi e greu sa le inteleg asa ca daca aveti timp pentru un incepator as aprecia. Multumesc!
  • Răspunsuri 12
  • alibiduda
  • former_Alfred
  • Putz
  • marinescug
Lasa fortza si daca nu tzii la garantie incaleca electroliticul ala suplimentar pe cablul de alimenatre, cu atentei la polaritate. Asta daca nu ai in casa o alta sursa sau niste mufe mama/tata sa pui condensatorul pe ele.Sunt produse la Kg pentru romtelecoama, costurile duse la minim, sursa cat mai ieftina (aka proasta).
  • 2 luni mai târziu...
Daca scade cu 10v tensiune la retea nu prea ai ce sa ii faci.Cea mai buna solutie e sa ii pui un alt alimentator de cc stabilizat la 22v.Daca te pricepi iesi mai ieftin cu un traf de 24v care sa duca 1A stabilizat cu un LM317 la 22V in felul asta iti va functiona si la o tensine de retea de 200V.Alimentatorul original e doar un simplu transformator neredresat de 18V puntea si filtrajul sunt in aparat.
E prea mică diferenţa de la 470 uF la 1.000, nu te va ajuta prea mult.Am avut şi eu problema asta cu două modem-uri care trebuiau să fie "up" non-stop şi am folosit până la urmă un UPS, asta a rezolvat definitiv problema. Era un UPS ieftin, Apollo, dar nu restartau modem-urile nici când se întrerupea curentul de tot, avea timp să comute pe baterie chiar şi atunci când era alimentat şi calculatorul prin UPS. În locaţia aceea, tensiunea de reţea scădea uneori şi la 183-185 V, cu întreruperi de 3-4 ori pe zi. Eu n-am întâlnit condiţii mai proaste ca acolo, pentru calculatoare.Propriu-zis, la modem nu e vorba de reset, ci de restart. Reset-ul modem-ului se obţine apăsând un buton timp de 10 secunde, acela e altceva. E bună şi ideea lui [alibiduda] cu transformatorul de 24 V şi alimentatorul stabilizat, dar nici un alimentator nu poate ţine loc de UPS. E adevărat că soluţia cu UPS e mai scumpă, dar problemele tale cu fluctuaţiile tensiunii de reţea nu se vor rezolva prea curând, aşa că merită investiţia.
Daca alimentarea este cum zice alibiduda poti pune un alimentator de laptop 19V,asta merge de la 110 pana la 240V,sau orice alimentator in comutatie,ar trebui sa fie ok.Desfa si vezi ce are dupa punte,daca are ceva stabilizator si sursa.
N-au nici un stabilizator Thomson-urile alea, e un simplu transformator care scoate 18 V ~ la 600 mA. La modemurile vechi, cele prin care aveam Internet acum 10 ani, era important să fie alimentate în curent alternativ, pentru că obţineau "onboard" şi o tensiune negativă, dar nu ştiu dacă modemurile ADSL de azi obţin şi ele o tensiune negativă sau au alimentatoare de curent alternativ doar pentru că aşa e tradiţia la modemuri :limb: .
Solutia cu stabilizatorul de cc a mers la mine fara probleme timp de un an , am vrut sa iau ups dar la mine tensiunea nu pica ci era mai putina asa ca ups-ul nu merita investitia mai ales ca sursa calculatorului mergea si la 180v fara nici o pb . Oricum un ups e cea mai buna solutie dar costa. Tot ce trebuie avut grija e ca transormatorul ori sa fie de buna calitate ori sa duca un curent de cel putin 1A altfel risca sa ia foc.
  • 3 săptămâni mai târziu...
