Vizitator GOICEA AURELIAN Postat Octombrie 7, 2010 Partajează Postat Octombrie 7, 2010 Salut,Vreau sa construiesc o soba de teracota in care sa montez o serpentina, am un boiler de 100 de litri in care vreau sa recircul apa,o sal folosesc pentru apa menajera am si pompa wilo RSB 25/6 as dori cateva sfaturi practice, va multumesc anticipat.Relu Ploiesti Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 7, 2010 Partajează Postat Octombrie 7, 2010 Ok.sfaturi ceri,hm...in cazul asta cauta pe forum si vei gasi mai mult decat te astepti.Daca ti-e lene sa cauti, atunci fa experimente practice cu tot felul de combinatii.Ce iti dezvaluie practica (grija la experimente)nu o sa inveti din teorie nici in 1000 de ani.Succes. Link spre comentariu
Vizitator GOICEA AURELIAN Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 MULTUMESC PENTRU SFAT VROIAM SA STIU DACA AR MAI FI NEVOIE DE VAS DE EXPANSIUNE.ODATA CE FOLOSESC UN BOILER DE 100 LITRI Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 Cand nu ai consum de apa calda,boilerul e plin si fierbinte,iar in soba arde focul ca e frig afara...cum reglezi temperatura apei din serpentina din soba,ca sa nu fiarba si sa faca fas ?E doar o curiozitate a mea,daca nu vrei,poti sa nu-mi spui,eu oricum am solutia pe gaz,deci nu-ti fur patentul... La orice sistem inchis e recomandat vasul de expansiune,tocmai ca sa nu ai variatii de presiune functie de temperatura/dilatarea lichidului din sistem,asta doar asa ca fapt divers,nu stiu exact ce configuratie are instalatia ce vrei sa o faci,dar e bine sa te documentezi ceva mai temeinic,daca nu vrei sa ramai fara soba in miezul iernii. Link spre comentariu
Vizitator GOICEA AURELIAN Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 SALUT. SERPENTINA NU VA AVEA CONTACT DIRECT CU FOCUL, VOI MONTA O TEAVA DIN FONTA CARE VA STRABATE SOBA DE JOS PANA SUS LA BAZA SOBEI. VOI MONTA UN VENTILATOR, CARE AS VREA EU SA PORNEASCA COMANDAT DE UN SENZOR DE TEMPERATURA. ATUNCI CAND TEMPERATURA APEI CRESTE PESTE 60 70 DE GRADE SA-MI RACEASCA CEVA MAI REPEDE SERPENTINA.(SOBA O CONSTRUESC TOT EU ASA CA NU-I PROBLEMA CA SAR DARAMA O REZOLV REPEDE. Link spre comentariu
vfp_marius Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 1 nu mai scrie cu majuscule , e ca si cum teai tipa la noi , 2 o ideea ar fi ca acea serpentina sa nu crape , explodeze ceva la sistem , dupa mine ideal ar fi sa faci un circuit separat al serpentinei in soba dar si in bioler , iar in interior sa nu pui apa ci ulei foarte fin si nu ai nevoie de pompa il faci prin termosifonare , dar pentru sigurantza ,ca si uleiul se dilata ,va trebui sai faci un vas mic de expansiune cel mult de 1 litru , poate sa fie inchis cu supapa de sigurantza la 3 bari si se monteaza la nivelul cel mai inalt al instalatziei , uleiul va trebui fiert inainte de introducerea in sistem pentru a nu avea apa in el ,apa fierbe uleiul nu , si daca are apa in el va forma presiune , deci daca ai vazut cum arata o serpentina la un cazan de tuica asa va trebui sa fie serpentina in boiler dar mult mai multa cam de 3 ori mai multa pentru a asigura un transfer mai bun de caldura 3 ideea ta cu tub central cu ventilator e cam dubioasa , o vorba zice asa : sistemul cel mai eficient e cel care are mai putzine piese in miscare , cat mai simplu atat mai bun .poate fac un desen sa fiu mai bine inteles , revin Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Octombrie 9, 2010 Administratori Partajează Postat Octombrie 9, 2010 Nu mai scrie cu MAJUSCULE !!! Link spre comentariu
vfp_marius Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 ca aici , circuitele de apa si ulei din boiler nu comunica , atentzie sa nu se depaseasca temperatura de 95 de grade din boiler se va pune si pe el o supapa de sigurantza serpentina nu va trebui sa fie mai inalta ca radiatoru din soba si va fi plasata cat mai jos in boiler , sa ocupe cam jumatate din boiler ,cu o lungime totala de 4 , 5 metri la o grosime de 20mm minim , in soba ar fi mai bun fierul ca radiator teava de 1 sau chiar2 tzoli ,dar in boiler serpentina de cupru Link spre comentariu
Vizitator GOICEA AURELIAN Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 M-ai pus pe ganduri, cu serpentina din boiler . Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 Nu recomand uleiul ca fluid de lucru, decat daca stii ce faci, din 2 motive. Primul motiv este ca, daca ai un por in serpentina din soba, atunci uleiul arde in soba intretinand focul. Al doilea motiv este ca uleiul are capacitatea termica mai mica decat apa. Ca si vas de expansiune poti folosi un butoi de tabla, urcat in pod, si infasurat in vata de sticla, ca sa nu inghete apa in el, fara sa renunti la ventilul de siguranta pus pe tur. La serpentina din soba incearca sa nu folosesti lipituri, doar indoi teava sau, in cel mai rau caz, folosesti sudura. Ceva link-uri in engleza http://fastonline.org/CD3WD_40/JF/JF_OT ... ter....pdf , http://www.green-trust.org/2003/fireandwater.htm , http://www.woodheat.org/dhw/dhw.htm . Link spre comentariu
Vizitator GOICEA AURELIAN Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 daca alimentez boilerul direct de la retea si fac separat in el recirculare nu o sa mearga fara nici o serpentina? Link spre comentariu
vfp_marius Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 fratilor eu dau doar idei pe care le consider practice , este adevarat daca se fisureaza vazul din interiorul sobei poate avea loc si o mica explozie , mai ales daca este si presiune in el ,uleiul fierbinte ,foc este , deci trebuie avut grija daca mergi pe ideea cu apa ca aici:(foto mai jos)va trebui sai pui o mica pompa de recirculare cu termostat , si la vasul de expansiune deschis cu aerisitor automat . Link spre comentariu
vfp_marius Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 daca alimentez boilerul direct de la retea si fac separat in el recirculare nu o sa mearga fara nici o serpentina?se poate si asa , incearca daca potzi sa faci rost de un calorifer din ala de baie mic cu 3 elementzi pe care sal introduci in soba , va avea un raport de transfer termic mare , cu cat suprafatza de transfer e mai mare cu atat mai bine si cantitate de lichid din el cat mai mica. Link spre comentariu
Vizitator GOICEA AURELIAN Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 cam asa arata schita mea astept parerile dv. Link spre comentariu
vfp_marius Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 din cate vad din schita aerul care trece prin ventilator si iese deasupra nu comunica cu tirajul sobei fumul adica , ai 2 circuite , in boiler intrarea si iesirea apei circulate din soba trebuie sa fie cat mai distantate deci prin parti cat mai opuse 2 captarea caldurii cu ajutorul spiralei dor prin aer ventilat nu va fi suficienta , suprafatza spiralei e prea mica pentru a capta o cantitate mare de energie termica , itzi propun sa utilizezi un radiator de la un instant pe gaz care sa stricat , suprafatza colectoare e mult mai mare trebuie sa ai un transfer mare , dar in acel tub metalic sau unde pui tu spirala va intra foarte putzina caldura din soba ,banuiesc ca el (tubul ) va fi metalic , se va incinge puternic dar cand ai sa dai drumul la ventilator va fi racit foarte repede , spor la treaba si nu mai bine Link spre comentariu
