ciprilungu Postat Octombrie 7, 2010 Partajează Postat Octombrie 7, 2010 salutare ce parere aveti despre pioneer s-v7000 si s-v5500w? http://img85.imageshack.us/i/pio7000s.jpg/ http://img202.imageshack.us/i/pio5500s.jpg/ are cineva asa ceva sau a lucrat cu ele s-v7000 Maximale Belastbarkeit: 800 Watt Ausgestattet mit 10 Lautsprechern (2-Wege) 4 x 16 cm Basslautsprecher (Konus) 6 x 7,7 cm Hochton-Lautsprecher (Konus) Impendanz:: 8 Ohm Frequenzgang: 35 Hz - 20 Khz Empfindlichkeit: 97 dB /W/m Max. Schalldruckpegel: 126 dB (Musik) Nom. Belastbarkeit: 200 W Übernahmefrequenz: 1,6 Khz Anschlüsse: 2 x 6,3 mm Klinke (kompatibel mit NEUTRIC) und 2 x Pol-Klemmen Abmessung (B x H x T): 508 x 783 x 483 mm Farbe: schwarz Gewicht: 37 kg s-v5500w Maximale Belastbarkeit: 1000 Watt Ausgestattet mit 2 Lautsprechern 2 x 25 cm Basslautsprecher (Konus) Impendanz:: 4 Ohm Frequenzgang: 35 Hz - 500 Hz Empfindlichkeit: 95 dB /W/m Max. Schalldruckpegel: 126 dB (Musik) Nom. Belastbarkeit: 250 W Anschlüsse: 2 x 6,3 mm Klinke (kompatibel mit NEUTRIC) und 2 x Pol-Klemmen Abmessung (B x H x T): 508 x 783 x 483 mm Farbe: schwarz Gewicht: 36 kg Link spre comentariu
