Vizitator pcv Postat Octombrie 6, 2010 Partajează Postat Octombrie 6, 2010 salutare.am un pc(amd athlon 2500+,1.00gb ram,si un hard de doar 80 gb).hard-ul care este pe el e un maxtor diamondmax plus 9 ATA/133 si am primit de la cineva un alt hard(seagate,ultra ATA,80 gb,U series 9).problema este ca,cu acesta din urma nu porneste windows-ul(celalalt hard fiind deconectat)desi are instalat pe el tot XP,ca si pe celalalt.pc il vede,dar nu pleaca windows-ul.sa nu fie compatibil cu sistemul meu?dc aveti vreo idee,e binevenita. Link spre comentariu
marinescug Postat Octombrie 6, 2010 Partajează Postat Octombrie 6, 2010 Despre master/slave stii ceva ?Citeste cu atentie ce scrie pe HDD !!! Configureaza-l corespunzator, un ochi prin BIOS...E singur nu e singur pe cablu ?Iar windoza, slabe sperante sa plece cu hardul mutat pe alt sistem. In safe mode cel mult, stergi tot din device manager, redetect samd. Link spre comentariu
Vizitator pcv Postat Octombrie 6, 2010 Partajează Postat Octombrie 6, 2010 stiu cu master si slave.celalat fiind deconectat,acesta (seagate)a ramas master.e singur pe cablu.am incercat si in safe mod,dar nu merge.in bios nu stiu unde ar trebui sa umblu.seagate-ul e luat dupa un pc care functiona,are instalat windows si tot cei trebuie. Link spre comentariu
marinescug Postat Octombrie 6, 2010 Partajează Postat Octombrie 6, 2010 stiu cu master si slave.celalat fiind deconectat,acesta (seagate)a ramas master.e singur pe cablu.am incercat si in safe mod,dar nu merge.in bios nu stiu unde ar trebui sa umblu. seagate-ul e luat dupa un pc care functiona,are instalat windows si tot cei trebuie. Citeste cu atentie ce scrie pe ele. Unele au pittici si trebuie montate ca single. In BIOS trebuie sa fie "vazute" sau lasat pe automat astfel incat sa fie listate la pornire. Poti sa ai o probleme cu ntdlr. La win 3.1- W98 merge sa le mutzi si nici acolo foarte mult. Windoza cand se incarca cauta multe si se poate bloca pentru ca umbla dupa o placa video pe care nu o gaseste. Safele te scapa de asta. BOOT-eaza ? SSrie ceva dupa ce termina cu POST-ul ? trece de POST ? apasa esc/tab , etc in functie de placa si vezi ce scrie sub ecranul cu logo. E posibil sa ai mesaje de eroare acoperite de un frumos ecran logo. Link spre comentariu
Vizitator pcv Postat Octombrie 6, 2010 Partajează Postat Octombrie 6, 2010 bios-ul e setat pe automat.il listeaza.dupa care apare scris pe monitor,balmajeste ca s-a schimbat ceva de la ultima logare,imi arata in josul imagini cateva variante de pornire a widows-ului,printre care si safe mod,am dat pe toate pe rand,imediat apare pt o fractiune de sec.ecranul albastru cu numere(parca 0 si 1,in diverse combinatii) si se restarteaza.ideea e ca as vrea sa-l pun pe asta ca master,ca celalalt cam "scartaie" si nu vreau sa se duca si sa nu mai mearga pc-ul,si as lasa maxtorul ca slave.si o poza cu "bestia". Link spre comentariu
blue36 Postat Octombrie 6, 2010 Partajează Postat Octombrie 6, 2010 seagate-ul e luat dupa un pc care functiona,are instalat windows si tot cei trebuie.Daca l-ai luat de pe alt pc si windows-ul este incarcat pe acel pc si nu pe al tau nu v-a merge in veci!O particularitate a windows-ului de la XP in sus este ca nu v-a functiona decit pe pc pe care este instalat, nu poate fi instalat pe un pc si folosit pe altul! Link spre comentariu
Vizitator pcv Postat Octombrie 6, 2010 Partajează Postat Octombrie 6, 2010 seagate-ul e luat dupa un pc care functiona,are instalat windows si tot cei trebuie.Daca l-ai luat de pe alt pc si windows-ul este incarcat pe acel pc si nu pe al tau nu v-a merge in veci!O particularitate a windows-ului de la XP in sus este ca nu v-a functiona decit pe pc pe care este instalat, nu poate fi instalat pe un pc si folosit pe altul!cu alte cuvinte tre sa instalez windows-ul din nou? Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 6, 2010 Partajează Postat Octombrie 6, 2010 Evident, din moment ce placa de baza a celui de-al doilea PC are alt chipset. Link spre comentariu
Vizitator pcv Postat Octombrie 6, 2010 Partajează Postat Octombrie 6, 2010 ok.o sa fac asta maine si o sa va spun dc a mers.mersi. Link spre comentariu
Vizitator pcv Postat Octombrie 7, 2010 Partajează Postat Octombrie 7, 2010 s-a rezolvat cu instalarea windows-lui,intr-un final.multam fain pt raspunsuri.bafta. Link spre comentariu
