ROBEERT Postat Octombrie 6, 2010 Partajează Postat Octombrie 6, 2010 Buna seara tuturor. Astazi a venit un client la mine cu un modul programator de la aceasta masina de spalat. Am vazut ca este pleznit unul din triacele Z0607 MA si sarite niste trasee. Traseele am reusit sa le repar, dar problema este ca nu stiu unde pot gasi acest triac. Are cineva o idee unde il pot gasi sau ce echivalent s-ar potrivi? Mai jos pun niste poze cu placa " faultata ". Multumesc. Link spre comentariu
vio2007 Postat Octombrie 6, 2010 Partajează Postat Octombrie 6, 2010 Igt=5mA,Vdrm,Vrrm=600V,It=0,8A am gasit pe un forum ca se inlocuieste cu BCR1AM-12 dar are alt pinout fata de Z0706MA. Vezi poza din datasheet:http://documentation.renesas.com/eng/products/transistor/rej03g0344_bcr1am12.pdf Z0706MA 1=A1, 2=G, 3=A2 BCR1AM-12 1=A1, 2=A2, 3=G Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 6, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2010 Igt=5mA,Vdrm,Vrrm=600V,It=0,8A am gasit pe un forum ca se inlocuieste cu BCR1AM-12 dar are alt pinout fata de Z0706MA.Vezi poza din datasheet:http://documentation.renesas.com/eng/products/transistor/rej03g0344_bcr1am12.pdfZ0706MA 1=A1, 2=G, 3=A2BCR1AM-12 1=A1, 2=A2, 3=GEu am gasit la o firma Z0107MA. Cred ca incerc sa il inlocuiesc cu acesta. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 21, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 Buna seara. Scuze de intarziere. Revin cu aceasta problema: am luat montajul la purificat. Totul pare ok. Am gasit triace originale. Le-am montat si mi le-a pocnit din nou ( am masurat cu ohmmetrul motorul sa vad daca nu da la masa sau sa nu dea scurtcircuit inainte sa fac proba si parea a fi ok ). Totusi, as crede ca motorul ar fi cel in cauza ca alta explicatie nu am. Posibil sa aibe spire in scurt. Link spre comentariu
romica-b Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 buna seara! cele 2 triace z0607 nu sunt in circuitul motorului. triacul motorului este cel plantat pe radiatorul de aluminiu. verifica electrovalvele, r=3,5-3.7kohm Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 22, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 buna seara! cele 2 triace z0607 nu sunt in circuitul motorului. triacul motorului este cel plantat pe radiatorul de aluminiu. verifica electrovalvele, r=3,5-3.7kohmCe-i drept, nu am schema la acest programator. Link spre comentariu
