wally_gatter Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 lasand la o parte diodele si puntile de filtraj..is incepator...am ceva notiuni de baza...orice corectie e binevenita...din greseli invatam...referitor la amplificator...daca ma poti ajuta ...pe semnalu de intrare mi-au intrat 9v si nu mai reactioneaza deloc..ai idee ce s-ar fi ars? multumesc 9V curent continuu nu afecteaza amplificatorul in cazul in care ai condensator pe intrare , iar daca e alternativ poti sa dai nastere unor distorsiuni de toata frumusetea pe iesire... ma gandesc ca in spectrul 50-100Hz ,brum de retea... eu cred ca problema e alta ,scurtcircuit pe iesire , sau sa n u fi fost aia 9V vreo 220V Link spre comentariu
Alecsandru90 Postat Octombrie 10, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2010 daca era scurt pe iesire nu trebuia macar sa porneasca sa aud un bazait ceva? acum nu mai porneste deloc..ar trebui sa caut vreun condensalor ars sau ce? multumesc Link spre comentariu
wally_gatter Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 daca era scurt pe iesire nu trebuia macar sa porneasca sa aud un bazait ceva? acum nu mai porneste deloc..ar trebui sa caut vreun condensalor ars sau ce? multumescdaca intra vreo tensiune de 220V alternativ aia asa usor inainte ca nici macar in scurt nu mai ramaneau finalii ,crapau pur si simplu.. deci nu mai ramanea componenta care sa conduca in ramura pozitiva sau negativa spre iesirea de difuzor.. Link spre comentariu
Alecsandru90 Postat Octombrie 10, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2010 am gasit un condensator umflat..era de 50v 220uf si o rezistenta arsa , am schimbat rezistenta , condensator am pus unu de 35v 220uf de 50 nu am ...am mai mare(daca pun unu mai mare se intampla ceva?)...s-a aprins o secunda ledu de pornire si s-a stans...am deconectat alimentarea am pus-o din nou dar nu s-a mai aprins...ai idee ce s-ar fi intamplat ? ledu s-a aprins la un timp dupa ce am pornit alimentarea...nu s-a aprins din prima...ai vreo idee ce ar fi? Link spre comentariu
Alecsandru90 Postat Octombrie 10, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2010 am gasit un condensator umflat..era de 50v 220uf si o rezistenta arsa , am schimbat rezistenta , condensator am pus unu de 35v 220uf de 50 nu am ...am mai mare(daca pun unu mai mare se intampla ceva? am de 200v vreo 6 )...s-a aprins o secunda ledu de pornire si s-a stans...am deconectat alimentarea am pus-o din nou dar nu s-a mai aprins...ai idee ce s-ar fi intamplat ? ledu s-a aprins la un timp dupa ce am pornit alimentarea...nu s-a aprins din prima...ai vreo idee ce ar fi? Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 condensator am pus unu de 35v 220uf de 50 nu am ...am mai mare(daca pun unu mai mare se intampla ceva?)Daca montezi unul cu tensiune de lucru mai mare e foarte bine, daca pui cu tensiune mai mica, atunci e mai rau. Link spre comentariu
Alecsandru90 Postat Octombrie 10, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2010 de ce e mai rau? si daca pun cu mai multi uF ? s-ar putea sa fi ars alta piesa cu afurisitul ala de condensator dde 35v ? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 de ce e mai rau? si daca pun cu mai multi uF ? s-ar putea sa fi ars alta piesa cu afurisitul ala de condensator dde 35v ?mai nenea alecsandru90...!puneti naibii un condensator de 220uf la MINIMUM 50 de volti ....adicatelea 50v , 63v sau 100 de volti si nu mai puneti atitea intrebari stupide de genul...de ce n-are ursul coada si maimuta par la fund...?!?! daca nici macar rolul/ functia unui elco nu o cunoasteti inseamna ca ne racim degeaba gurile pe aici si e cazul sa-l duceti la un service autorizat si basta... Link spre comentariu
Alecsandru90 Postat Octombrie 10, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2010 dupa multe cautari am gasit un philips 63v dar nu e la 220 uf , tresa caut sa cumpar cumpar cativa sa zicem ca inlocuiesc condensatoru si tot nu merge...ce ar trebui sa verific dupa aia? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 mai intii si mai intii trebuie sa va asigurati ca blocul de alimentare functioneaza corect...aceasta este sarcina number one in depanarea oricarui aparat electronic ...! insa eu sint sceptic in ceea ce va priveste si parca vad ca veti monta electroliticii invers... din ce am citit eu , se pare ca sinteti cam paralel cu electronica ....asa ca sfatul meu sincer este sa abandonati initiativa proprie si sa lasati lucrarea pe mina unor specialisti autorizati in acest domeniu...! nu de altceva , insa , atunci cind o persoana oarecare este bolnava de cancer...doctorul nu are cum sa o faca bine acordindu-i consultatii prin telefon / fax / internet ...NEVER EVER ...persoana in cauza trebuie sa ajunga pe masa de operatie...MUSAI... Link spre comentariu
Alecsandru90 Postat Octombrie 10, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2010 creca o sa ma duc cu smecheriile la un electronist... apropo imi poate recomanda cineva o placa de amplificare care sa o pot alimenta la traful meu 28v(una de 28v nu 2)...asta in caz ca la a mea costa mai mult reparatul ca placa(facand referire la masa de operatie ..unii mor pe ea cu doctorii langa ei) Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 imi poate recomanda cineva o placa de amplificare Chiar daca ar fi nevoie de o asemenea inlocuire, lasa-l sa o faca tot pe acela care se pricepe! Tu il vei strica mai rau... Link spre comentariu
Alecsandru90 Postat Octombrie 10, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2010 pai si daca ala nu are placa de amplificare? un link ceva? vinde cineva pe aici? Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 Tu nici macar nu stii sa citesti? Uite ce scrie citeva rinduri mai jos de topicul tau viewtopic.php?f=5&t=58834 Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 Stilul tipic rromanesc... tupeu la maxim(acordeon) ......moderatorul prea permisiv! Link spre comentariu
