marik2500 Postat Noiembrie 24, 2010 Partajează Postat Noiembrie 24, 2010 Am desenat proiectul in TARGET 3001. Urmeaza cablajul. Pentru doritori am pus si fisierul .3001 pentru eventuale modificari. Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 24, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2010 Contactele releului nu sunt bine conectate. Un contact, normal deschis vine la K9 [iesire cosumator, sau + iesire]. Celalalt NU vine la masa,vine conectat la K7 [de la sursa, sau + intrare]. Link spre comentariu
marik2500 Postat Noiembrie 25, 2010 Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 Ai uitat o precizare in ceea ce priveste protectia si anume cand multimetrul functioneaza normal releul este atras sau se atrage cand apare scurtul? In ceea ce priveste greseala inca nu sunt sigur ca e sau nu. Daca te uiti bine am inclus in circuit si rezistenta de 0,1 ohmi cu rol de SHUNT pentru ampermetru. Uita-te pe poza atasata, tot de tine publicata, vezi ca iesirea + se face din GND-ul multimetrului, nu???? Acum mai ramane sa spui tu daca contactul K este NO(NORMAL OPEN) sau NC(NORMAL CLOSE)!!! ...si iata modificarea!!! Pentru doritori si dezvoltatori programul cu care a fost facuta schema si se poate face si cablajul este TARGET 3001 http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfw ... p/Download , un program ,,nemtesc,, cu o biblioteca foarte bogata(aproape ca nu lipseste nimic) iar varianta free poate face management la max 250 pini, destul pentru proiecte HOME MADE zik io !!! Propun ca in continuare proiectul fiind atat de complex sa se cheme PANELMETRU SURSA DE TENSIUNE SAU MULTIMETRU DE PANOU. Pentru GeoMar-Vezi daca se poate face si ce ti-am mai zis, adica in loc de Wati sa fie CEAS !!! S-auzim numai de bine!!! Link spre comentariu
mosfet Postat Noiembrie 25, 2010 Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 Un hex pt minim 60V si 5-6A, pt schema asta sau orice alt ucontroler, are cineva? Link spre comentariu
nooob64 Postat Noiembrie 25, 2010 Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 Am desenat proiectul in TARGET 3001. Urmeaza cablajul. Pentru doritori am pus si fisierul .3001 pentru eventuale modificari.Ai uitat rezistenta de 10K intre pinul DQ si VCC la senzorul de temperatura Pentru userul mosfet : Softul acesta se poate modifica pentru orice fel de sursa , cred ca va trebuii sa dispara acele operationale si in locul lor sa fie divizor de tensiune cu rezistente , cit despre curent procedeul este acelasi. O singura problema ... marind domeniul de masurare scade si rezolutia citirilor. Link spre comentariu
boboBOBO Postat Noiembrie 25, 2010 Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 Si pe mine m-ar interesa un hex pt un demeniu de masurare 0-25 A ! Pe langa modificarile de soft, ar mai trebui facut ceva modificari la circuit ? Ma gandesc ca ar fi necesar micsorarea rezistentei de 0.1 R .. sau ma insel ? Link spre comentariu
marik2500 Postat Noiembrie 25, 2010 Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 Am corectat! Merci nooob64 pentru observatie. Daca mai sunt.... spuneti! Link spre comentariu
nooob64 Postat Noiembrie 25, 2010 Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 Si pe mine m-ar interesa un hex pt un demeniu de masurare 0-25 A ! Pe langa modificarile de soft, ar mai trebui facut ceva modificari la circuit ? Ma gandesc ca ar fi necesar micsorarea rezistentei de 0.1 R .. sau ma insel ?Doar puterea rezistentei trebuie marita , inlocuit divizorul cu operational cu unul rezistiv (pentru tensiuni mari) , si modificari in conversiile din soft.Divizorul rezistiv trebuie calculat astfel incit tensiunea pe pinul ADC sa nu depaseasca 3.5V in cazul scheme dezbatute aici. Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 Ai uitat o precizare in ceea ce priveste protectia si anume cand multimetrul functioneaza normal releul este atras sau se atrage cand apare scurtul? ...... Acum mai ramane sa spui tu daca contactul K este NO(NORMAL OPEN) sau NC(NORMAL CLOSE)!!!Cand functioneaza Multimetrul, releul este atras si la aparitia scurtcircuitului declanseaza [se elibereaza]. Contactele releului care sunt folosite sunt NO [normal deschise ND]. "Inchide"" circuitul l-a pornirea sursei [si a multimetrului]. :daAm folosit acest releu:[attachment=0]Releu 12v.jpg[/attachment] Link spre comentariu
marik2500 Postat Noiembrie 25, 2010 Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 Adica facand un rezumat cand merge, releul e atras iar cand apare scurtul releul este in repaus(bobina nu este alimentata)? pe mine personal partea asta nu ma intereseaza asa ca m s-o exclud din montaj. Un releu ieftin si bun aici: M I V A R O M Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 Adica facand un rezumat cand merge, releul e atras iar cand apare scurtul releul este in repaus(bobina nu este alimentata)? pe mine personal partea asta nu ma intereseaza asa ca m s-o exclud din montaj.Este adevarat ce ai scris, cand merge este atras releul, cand apare scurt, este in repaus.Este decizia ta daca folosesti sau nu aceasta functie.Probabil, ai mai multi 2N3055, de schimb. :rade:Asa si eu, partea cu ceas afisat in loc de wati, nu ma intereseaza, plus ca mai trebuie un IC special pentru timer atasat schemei si complicari inutile ale softului.Tocmai de aceea fac ceasul cu PIC 16F84A, sa fie acolo sa imi arate Ora, Data, Temperatura in "camera cu fiare". Link spre comentariu
marik2500 Postat Noiembrie 25, 2010 Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 Da pune-l aici sa-l vedem si noi ca doar mai sunt doritori sigur! Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 Da pune-l aici sa-l vedem si noi ca doar mai sunt doritori sigur! Ceasul cu PIC 16F84A pe care vreau sa il fac, il gasesti aici viewtopic.php?f=11&t=69861 Link spre comentariu
marik2500 Postat Noiembrie 27, 2010 Partajează Postat Noiembrie 27, 2010 Cine ma aude sa-mi zika cum, sau sa-mi faca o personalizare pentru hexul dela multimetrul asta adica:in loc de Geo Mar sa scrie S E D Y-2010. Merci mult -astept!!!!!!!!!! Link spre comentariu
Liviu M Postat Noiembrie 27, 2010 Partajează Postat Noiembrie 27, 2010 Proiectul original, pe care GeoMar l-a adaptat/extins se gaseste la http://www.ar2r.info/index.php?id=30 Acolo sunt si sursele care se pot personaliza/compila cu mikroC. Succes! LE Oricum, frumos din partea voastra sa mentionati la coautori si pe cei carora le copiati proiectele, proiecte pe care le "copiraitati". Link spre comentariu
