marik2500 Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 1. De obicei programul sursa nu se prea da ci numai cel hex. Se poate implementa un program hex in alt program dar este greu sa vezi unul hexa deoarece el nu mai are mnemonicele tale ci adresele de memorie.Poti fi un pikuletz mai explicit??? Link spre comentariu
puiu Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 1. Ce vrei sa fiu mai explicit? De regula programele nu se dau in limbajul sursa numai pe bani grei. Se da cateodata programul in HEX care se poate incarca, dar nu se poate modifica de regula. De obicei se da PIC programat si cu optiunea CP activata astfel incit nu se poate citi programul scris in PIC-ul respectiv. Link spre comentariu
marik2500 Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 Adica facand un rezumat totul se rezuma la MONEY ! Cu alte cuvinte sa nu incerci aplicatii la care gasesti numai schema si hex-ul nu !!! Cam trist dar real!!! Totusi niste ,,exchibitii cred ca se pot face,, cum??? Link spre comentariu
puiu Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 1. Poti sa faci scheme electrice la care ai hex, dar nu prea poti sa le modifici sau sa le personalizezi, decat cine are programul sursa. Link spre comentariu
marik2500 Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 Acum e ,,limpede,,! Pe o scara de la 1 la 10 tu la cat te situezi? Eu la 0,5(cred). Link spre comentariu
puiu Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 1. Eu cred ca ma situez cam pe la 5 pentru programare in ASM si la 0 pentru alte limbaje sursa. Link spre comentariu
megael Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 Eu momentan folosesc sursa din pozele de mai jos, dar ce vad aici... merita s-o modific si eu. Si asa inca nu am finalizato.Trafu are o infasurare de 16Vac - CuEm de #1,8. si alta de 2x12Vsc - CuEm de #0,8.Am 2 trafuri de acest model, unu l-am folosit aici si unu sta prin dulap, asteapta sa fie introdus in aceasta sursa, vreau sa o fac dubla.Mersi baiati pentru idee... Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 21, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 Pentru cei care sunt interesati de construirea acestui montaj. - Schema Voltmetru_Ampermetru_Termometru cu PIC 16F877A redesenata, cu modificarile survenite pe parcursul "modernizarii", asa cum functioneaza la mine. Voltmetru_Ampermetru_Termometru cu PIC16F877A_V.2_by_GeoMar.rar[/attachment] - Atasez in format PDF, dar arhivat si cablajul de la Voltmetru_Ampermetru_Termometru cu PIC 16F877A si Cablajul de la Sursele +/-5Vcc,+/-12Vcc & Accesorii. [attachment=0]Cablaj Volt_Amper_Temp cu PIC 16F877A & Accesorii.rar[/attachment] - In schema electrica NU sunt desenate si sursele de +/- 12 Vcc, dar pe cablajul surselor sunt. - Sunt doar 2 CI, simple stabilizatoare, gen 7812 si 7912. Un "proiect" care se merita construit, parerea mea. Pentru cei care vor construirea lui si nu se pricep la cablaje, le pot realiza si cablajele, in functie de timpul liber, momentan doar prin transfer de toner. Spor la ... mesterit. Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 22, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 Cu scuzele de rigoare, din nou schema electrica, in prima NU desenasem LCD-ul pe schema. [attachment=0]Shema Voltmetru_Ampermetru_Termometru cu PIC 16F877A.pdf[/attachment] Link spre comentariu
marik2500 Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 Multumim GeoMar pentru ca tu nu esti ca ,,altii,, care nu divulga nimic interesant doar contra cost.Pentru acest capitol nota 10 de la mine. Este oare acest rol potrivit pentru acest forum? Eu cred ca rolul sau este unul educativ si nicidecum unul material. Cu asta am spus ce am avut de spus si astept in contrapartida sa apară lucruri noi ,educative si interesante aici la acest capitol pentru ca simt ca exista si,, zac,, undeva fie sub semnul indiferentei fie sub cel al ipocriziei. Scuzati-ma daca am fost un pic cam ,,incisiv,,!!! S-auzim numai de bine!!! P.S. GeoMar cred ca se cuvine sa mai adaugi o pagina la pdf-ul ala cu schema cu un pic de literatura despre cum funcționează circuitul (la cate grade porneste coolerul, cand se declanseaza releul, etc...). Link spre comentariu
puiu Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 Multumim GeoMar pentru ca tu nu esti ca ,,altii,, care nu divulga nimic interesant doar contra cost.Pentru acest capitol nota 10 de la mine. Este oare acest rol potrivit pentru acest forum? Eu cred ca rolul sau este unul educativ si nicidecum unul material. Cu asta am spus ce am avut de spus si astept in contrapartida sa apară lucruri noi ,educative si interesante aici la acest capitol pentru ca simt ca exista si,, zac,, undeva fie sub semnul indiferentei fie sub cel al ipocriziei. Scuzati-ma daca am fost un pic cam ,,incisiv,,!!! S-auzim numai de bine!!! P.S. GeoMar cred ca se cuvine sa mai adaugi o pagina la pdf-ul ala cu schema cu un pic de literatura despre cum funcționează circuitul (la cate grade porneste coolerul, cand se declanseaza releul, etc...). Pentru @marik2500:1.Nu stiu daca te-ai referit la mine, eu am incercat sa-ti ofer niste explicatii, dar am inteles si nu te mai deranjez. 2.Sper ca user-ul GeoMar sa puna la dispozitia ta si programul sursa ca s-al personalizezi cum doresti. Link spre comentariu
nooob64 Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 Daca se ia la purecat compilatorul mikroc se poate rezolva tot softul doar din 2 exemple . Exista exemplu pentru ADC , senzor de temperatura , parca si rtc , insa in help-ul compilatorului se explica tot , plus ca sunt o gramada de functii predefinite . Sunt necesare cunostinte medii de C. Link spre comentariu
marik2500 Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 Nu m-am referit la cineva anuma si nici nu sunt suparat pe nmeni ci doar pe situatie ca atare. Adica daca pui ceva la dispozitia ,,fraerilor,, pune tot si daca nu mai bine taci nu comenta nimica. Un proverb zice ca ,,daca mi-ai dat ..... da-mi si lingura!,, ELFORUM-cel mai tare forum de electronica!(si asa sa ramana). Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 22, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 P.S. GeoMar cred ca se cuvine sa mai adaugi o pagina la pdf-ul ala cu schema cu un pic de literatura despre cum funcționează circuitul (la cate grade porneste coolerul, cand se declanseaza releul, etc...).In functi de timpul liber, am sa incerc sa scriu "instructiunile" pentru schema.Pe scurt:Circuitul masoara tensiunea [voltii] de la 0v la 35v maxim, in pasi de 0,04 asa cum ai remarcat si tu. Consumul unei sarcini [Amperii], il masoara de la 0A la 3,5A. Pe baza tensiunii masurate si amperajul masurat, softul calculeaza si puterea sarcinii in W , valoarea este afisata pe LCD alaturi de V, A si T.Temperatura este masurata de la -30 la + 125 [parca atat masoara DS1820], iar coolerul este setat din soft, sa porneasca la atingerea temperaturii de 40 grade.Senzorul se monteaza pe radiatorul sursei [pe care este montat si 2N3055-ul], daca se doreste monitorizarea temperaturii radiatorului, sau poate fi montat in exteriorul sursei si atunci masoara temperatura mediului ambiant. Protectia la scurt, intra in functie daca un scurt este mentinut mai mult de 5 sec [in acest timp de 5 sec este emis un ton de avertizare]. Dupa cele 5 sec de scurt, releul declanseaza si deconecteaza timp de aprox 1 minut, tensiunea sursei de la bornele de iesire montate pe panoul sursei.Daca scurtul se mentine [sau sursa este data la minim, pe 0v] dupa trecerea minutului, ciclul se reia, dupa 5 sec iar declanseaza releul, asta pana la eliminarea scurtului.Deci "finalul" sursei nu prea mai are sanse sa se arda la scurt, 5 sec de scurt cred ca nu-i dauneaza sanatatii. Pe scurt cam asta este descrierea schemei. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 Adica facand un rezumat totul se rezuma la MONEY ! Cu alte cuvinte sa nu incerci aplicatii la care gasesti numai schema si hex-ul nu !!! Cam trist dar real!!! Totusi niste ,,exchibitii cred ca se pot face,, cum??? Salut marik2500,Daca vrei sa faci montajul de la GeoMar la care ai primit toate amanuntele inclusiv Hex-ul, nu inteleg la ce mai ai nevoie de programul sursa?Sper sa nu te superi de ce am scris mai sus dar nu cred ca are rost. Fiecare le stie pe ale lui si face ce vrea si i-si valorifica cum vrea propiul talent.De exemplu eu la programare ma chinui foarte tare, valoarea mea fiind de 0,01 la programare.Sper totusi ca intr-o buna zi voi ajunge si eu/si tu la valoarea celorlalti.Si probabil ca atunci o sa avem o idee mai buna daca este bine sa dai pe langa Hex si programul sursa sau nu.Nu vreau sa fac reclama dar i-ti recomand sa cauti pe net ce si cum poti face cu un Hex chiar si fara codul sursa, in caz ca ai nevoie.Respect Link spre comentariu
