marik2500 Postat Noiembrie 10, 2010 Partajează Postat Noiembrie 10, 2010 Am gasit aici: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html ceva asemanator cu ce am vrea noi sa facem!!! Are scheme, cablaj, poze, HEX-ul tot tot!!! Asta merita luat ca un exemplu de urmat (zik io). Link spre comentariu
marik2500 Postat Noiembrie 16, 2010 Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 Inca nu am chiar toate piesele dar eu ma apuc de construit si oi vedea cand va fi gata rezultatul, daca merge sau trebuie sa iau alt PIC. Mai jos un PDF cu niste diferente. Doar trebuie intelese!!! Ma apuc de treaba!Geo Mar recomand pentru colaborari. Persoana serioasa si de cuvant! Voi reveni !!!Daca ai PIC-ul, LCD-ul si TL062 [LM358 cum am eu ] restul pieselor se gasesc prin "sertarele" unui electronist care se respecta [semireglabili, rezistente, condensatori, 7805,7905].Dupa realizare sa-l conectezi la sursa pe care o masori, ca in poza: [attachment=2]measuring.gif[/attachment] L.E. Mersi mult pentru apreciere. DA, la mine a mers cu 877A si in schema este 877. Alimentarea uC se face dupa cum am vazut cu +5V iar la TL062 cu +5V,0V,-5VVreau sa fac schema asta. Ce ziceti e buna? Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 Eu am folosit un traf de 2x9 Vca si apoi am facut un cablaj, pe care am montat stabilizatoare de tensiuni, pentru tensiuni de: +5Vcc, -5Vcc, +12Vcc, -12Vcc, pe acelasi cablaj am montat buzzerul si releul de protectie pentru sursa. Cele doua stabilizatoare de 12 Vcc, le "includ" in sursa reglabila 0-30Vcc, ca sa am si +/- 12 Vcc la 1A, pentru alimentarea diferitelor montaje, dar dupa ce inlocui traful de 2x9 Vca cu unul de 2x12 Vca. Momentan NU am montat CI 7812 si 7912.Ceva poze:[attachment=4]Imagine0888.jpg[/attachment][attachment=3]Imagine0880.jpg[/attachment][attachment=2]Imagine0881.jpg[/attachment][attachment=1]Imagine0884.jpg[/attachment][attachment=0]Imagine0887.jpg[/attachment] Link spre comentariu
marik2500 Postat Noiembrie 16, 2010 Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 ARATA FAIN! Sa ne arati cand e gata ,,produsul final,, adica sursa si cu V/A toate in carcasa!!! BAFTA! Eu abia maine ma apuc de partea a 2-a a constructiei pentru ca mi-au lipsit niste componente(quartz, TL061, etc). Sunt curios daca va merge cu 877 sau va trebui 877A!!! Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 ARATA FAIN! Sa ne arati cand e gata ,,produsul final,, adica sursa si cu V/A toate in carcasa!!! BAFTA! Eu abia maine ma apuc de partea a 2-a a constructiei pentru ca mi-au lipsit niste componente(quartz, TL061, etc). Sunt curios daca va merge cu 877 sau va trebui 877A!!!Ca idee, incepe sa "prinda contur". Cred ca am sa-l pun pe cel rosu, chiar daca nu se vad bine mufele rosii de la alimentare cu + ale sursei..[attachment=0]Imagine0894.jpg[/attachment]Trebuie sa mearga si cu F877, doar in schema asa este trecut. Norocul meu este ca a mers cu F877A. :rade:Ai scris, intr-un post anterior, ca ai comandat componentele ? Link spre comentariu
marik2500 Postat Noiembrie 16, 2010 Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 ARATA FAIN! Sa ne arati cand e gata ,,produsul final,, adica sursa si cu V/A toate in carcasa!!! BAFTA! Eu abia maine ma apuc de partea a 2-a a constructiei pentru ca mi-au lipsit niste componente(quartz, TL061, etc). Sunt curios daca va merge cu 877 sau va trebui 877A!!!Ca idee, incepe sa "prinda contur". Cred ca am sa-l pun pe cel rosu, chiar daca nu se vad bine mufele rosii de la alimentare cu + ale sursei..[attachment=1]Imagine0894.jpg[/attachment]Trebuie sa mearga si cu F877, doar in schema asa este trecut. Norocul meu este ca a mers cu F877A. :rade:Ai scris, intr-un post anterior, ca ai comandat componentele ?Da, dar nu mi le-au trimis toate odata ca o parte nu erau momentan pe stoc si am mai asteptat o saptamana dar nu e nici un bai ca nu e nici o graba. Ma mai gandesc unde o sa-l pun pentru ca sursa care am facut-o nu cred ca o mai modific. E buna asa cum e. Ma gandesc sa-l pun la un incarcator de acumulatori auto, sau fac inca o sursa, vad io!!!!!! Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 Ramane la alegerea ta, daca la sursa sau nu. Am citit, parca, ca ai avut probleme cu "moartea" tranzistorului din sursa. Deci, in concluzie, tu decizi. Tocmai de aceea am incercat si eu [cu ajutorul unor useri, le multumesc] sa implementez protectia la scurt si avertizarea sonora, in softul PIC-ului, atunci cand sursa este in scurt. Vreau sa evit "moartea prematura" tranzistorului din sursa, e criza doar, NU? Arata super si sursa ta. Link spre comentariu
marik2500 Postat Noiembrie 16, 2010 Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 Sti ce era cu finalul?Am cumparat odata niste 2N3055 care erau niste mizerii chinezesti cred . Nu rezistau nici la 1A. Intamplarea a facut ca ultimul era ala care s-a ars. Am comandat din nou 3 bucati de la alta firma. Astia sunt beton. Aproape ca nu se incalzasc la 1 A. Pe la 3 amperi au cam 40 grade. Asadeci feriti-va de magarus!!! Pentru cei interesati sa stiti ca 2N 3055 alea dubioase scria pe ele cu rosu si erau ,,chipurile,, TOSHIBA !!! Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 Am reusit, cu ajutorul unui user de pe forum sa implementez in softul PIC-ului si afisarea temperaturii radiatorului cu un DS1820, iar cand temperatura radiatorul atinde 40'C porneste coolerul pentru racire, temp de pornire a coolerului am sa o modific si "rescriu" in soft, dupa testul live.Urmeaza in aceasta seara, cred, testul LIVE [am achizitionat si DS-ul astazi], sa vedem cum functioneaza. Link spre comentariu
marik2500 Postat Noiembrie 18, 2010 Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 Te asteptam cu foarte mare interes. Poze, schema redesenata, hex, etc !!!! Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 Te asteptam cu foarte mare interes. Poze, schema redesenata, hex, etc !!!! Dupa ce trece testele, poate acest weekend este gata, sa vedem ce spune timpul liber. Link spre comentariu
marik2500 Postat Noiembrie 18, 2010 Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 Am mai lucrat si eu la V/A, l-am terminat, doar imi trebuie sursa dubla si e gata de teste. Voi reveni! Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 Te asteptam cu foarte mare interes. Poze, schema redesenata, hex, etc !!!!Dupa ce trece testele, poate acest weekend este gata, sa vedem ce spune timpul liber.Pana acum vad ca a trecut cu brio testele "live". Masoara temperatura, porneste coolerul la 40°C si il opreste sub 40°C, la scurt deconecteaza iesirea sursei pana la eliminarea scurtului, avertizarea sonora isi face treaba , mai ramane in teste deocamdata. :daL.E.pentru @marik2500: De ce ai sters silkscreenul? Apoi vad ca ai scris cu markerul?! Puteai spune, nu-l mai imprimam. :daSi cateva poze, NU sunt calitative, sunt facute cu telefonul.[attachment=1]SP_A0151.jpg[/attachment][attachment=0]SP_A0152.jpg[/attachment] Link spre comentariu
marik2500 Postat Noiembrie 19, 2010 Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 Sa nu te superi ca l-am sters ca doar nu esti copil mic. Un pic era decalat si ma deruta. De aia am scris cu markerul pana e gata montajul.Acum vreau sa incerc si io tehnologia asta cu toner. O sa fac intai un montaj simplu, respectiv sursa dubla ! Trimite-mi si mie schema cu ,,noutatea A/V,, ! MERCI !!! Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 19, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 Sa nu te superi ca l-am sters ca doar nu esti copil mic. Un pic era decalat si ma deruta. De aia am scris cu markerul pana e gata montajul. Nu ma supar, nu am de ce, vroiam doar sa stiu. Nu am redesenat schema deocamdata si V/A este in teste, inca. Link spre comentariu
