GeoMar Postat Octombrie 27, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2010 Dupa cum se vede in schema trebuie TL062AIN. Am vazut ca nu se prea gaseste. Cu ce seugerati a fi inlocuit?Incearca sa nu mai postezi, post dupa post, daca nu a mai postat cineva intre timp.. Modifica postul anterior, nu mai scrie altul. Referitor la TLo62, eu am in faza de teste [pana la montarea in sursa] montat un LM358. Ce afecteaza .... precizia masuratorii, ... dar nu cred ca +/- 0,05 v, marja de eroare, este asa de importanta la o a sursa. Link spre comentariu
marik2500 Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 Pentru doritori am gasit o sursa de TL062. Este aici http://shop.telezimex.ro/ http://shop.euras.com/include/picture.p ... ure=140041 Link spre comentariu
mosfet Postat Octombrie 29, 2010 Partajează Postat Octombrie 29, 2010 http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en.htmcurrent measure resolution 10mA (depend on current sense resistor value*);*Internal MULTIMETR resolution is given by equatin: resolution[mA] = 1/(R[om]*3.2) If internal resolution is worse than 10mA, MULTIMETER displays current with internal resolution, if better - with 10mA one. In addition voltage drop on shunt resistor musn't exceed 2.4V, so R[om] should be less than 2.4/Imax[A]Imi poate confirma cineva daca am calculat bine valoarea rezistentei? Pt 10mA mi-a dat cam 0,033 ohmi. Sa folosesc valoarea asta sau 0,22 - 0,47 ohmi? M-as incadra in aia 2,4V. Link spre comentariu
GeoMar Postat Octombrie 29, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2010 GeoMar TE ASTEPT SA-MI FACI PCB-UL ASA CUM E AL TAU ...Deocamdata l-am corodat. Urmeaza silkscreenul, lacuitul si apoi gaurirea. [attachment=3]Cablaj Voltmetru-Ampermetru.jpg[/attachment] [attachment=2]Cablaj Voltmetru-Ampermetru 2.jpg[/attachment] [attachment=1]Cablaj Voltmetru-Ampermetru 3.jpg[/attachment] [attachment=0]Cablaj Voltmetru-Ampermetru 4.jpg[/attachment] Link spre comentariu
marik2500 Postat Octombrie 30, 2010 Partajează Postat Octombrie 30, 2010 Da, am vazut, e fain ! Astept sa ma apuc cat mai curand de lucru pentru ca am comandat deja si piesele si programatorul. Mulţam fain !!! Link spre comentariu
marik2500 Postat Noiembrie 8, 2010 Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 Am primit placa. Am primit si programatorul. Acum imi trebuie niste instructiuni. Cu ce trebuie sa incep??? Cum instalez driverul pt icprog? Merge in Windows XP sau numai 98? Va merci!!! Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 9, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2010 Pentru @marik2500Daca reusesti sa "vezi" programatorul si PIC-ul, uite un hex pentru el, ultima versiune, testata de mine. WinPic 2.jpg[/attachment]Atat ca la mine difera programatorul, adica partea hardware. @marik2500, Tu realizeaza montajul propriu zis, scrierea PIC-ului e chestie de 1 minut Pana la urma il trimiti prin posta si il scriu eu. Link spre comentariu
marik2500 Postat Noiembrie 9, 2010 Partajează Postat Noiembrie 9, 2010 Chiar acum am scris HEX-ul pe PIC si totul a mers ok doar la urma mi-a dat o eroare vezi poza. Problema e ca am vazut ca PIC-ul este16F877 nu 16F877A. Care e diferența dintre ele? Cred ca au greșit căscații aia de unde l-am luat! Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 9, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2010 Chiar acum am scris HEX-ul pe PIC si totul a mers ok doar la urma mi-a dat o eroare vezi poza. Problema e ca am vazut ca PIC-ul este16F877 nu 16F877A. Care e diferența dintre ele? Cred ca au greșit căscații aia de unde l-am luat!Daca poti selecta din soft, selecteaza exact modelul de PIC pe care il ai tu.Normal NU ar trebui sa dea nici o eroare.Ca sa-l testezi iti trebuie montajul. Realizeaza montajul si vezi daca merge, nu sunt multe piese de plantat.Daca ai toate piesele, in 30 minute este gata, ai cablajul ... spor la treaba. Link spre comentariu
marik2500 Postat Noiembrie 9, 2010 Partajează Postat Noiembrie 9, 2010 Inca nu am chiar toate piesele dar eu ma apuc de construit si oi vedea cand va fi gata rezultatul, daca merge sau trebuie sa iau alt PIC. Mai jos un PDF cu niste diferente. Doar trebuie intelese!!! Ma apuc de treaba!Geo Mar recomand pentru colaborari. Persoana serioasa si de cuvant! Voi reveni !!! P.S. Totusi am o nelamurire. In schema apare scris PIC16F877-20P iar dedesupt scrie ,,Schema Voltmetru/Ampermetru cu PIC 16F877A Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 9, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2010 Inca nu am chiar toate piesele dar eu ma apuc de construit si oi vedea cand va fi gata rezultatul, daca merge sau trebuie sa iau alt PIC. Mai jos un PDF cu niste diferente. Doar trebuie intelese!!! Ma apuc de treaba!Geo Mar recomand pentru colaborari. Persoana serioasa si de cuvant! Voi reveni !!!Daca ai PIC-ul, LCD-ul si TL062 [LM358 cum am eu ] restul pieselor se gasesc prin "sertarele" unui electronist care se respecta [semireglabili, rezistente, condensatori, 7805,7905].Dupa realizare sa-l conectezi la sursa pe care o masori, ca in poza: [attachment=0]measuring.gif[/attachment] L.E. Mersi mult pentru apreciere. DA, la mine a mers cu 877A si in schema este 877. Link spre comentariu
marik2500 Postat Noiembrie 9, 2010 Partajează Postat Noiembrie 9, 2010 Am instalat si WinPic800. Merge si el ok la scriere. La verificare da o eroare. oricear fi ma apuc de treaba! Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 9, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2010 Am instalat si WinPic800. Merge si el ok la scriere. La verificare da o eroare. oricear fi ma apuc de treaba!Sincer, de cateva ori a aparut si la mine eroarea asta, aseara la re-scriere PIC [cand testam modificari de soft], dar am re-incarcat hexul in program, apoi write si a mers, fara eroare. Toate astea pe un calc mai "batran", proc la 1400Mhz, ram 256Mb, nu pe asta cu win7.Mai incearca.L.E.Pacat ca nu ai si partea hardware sa testezi "live" cum merge. Este cea mai buna solutie, sa ai partea hardware.Am sa revin, cat pot de repede, cu un filmulet cu functionarea "softului" . Link spre comentariu
marik2500 Postat Noiembrie 9, 2010 Partajează Postat Noiembrie 9, 2010 Am facut o sursa reglabila pentru depanari 0-30V 0-3A si am dat pe ampermetru si voltmetru 175 RON. De aceea ma chinui sa fac Voltmetru/Ampermetru asta deoarece costul acestuia este mult mai redus (undeva la 100-120 RON)si il gasesc ca fiind mai placut. In poza se vede deja ce am muncit seara asta. Link spre comentariu
marik2500 Postat Noiembrie 10, 2010 Partajează Postat Noiembrie 10, 2010 Un SITE foarte util cu si despre M I C R O C O N T R O L E R E. http://www.best-microcontroller-projects.com/index.html Link spre comentariu
