Voltmetru/Ampermetru cu PIC 16F877A
GeoMar
Poti posta, te rog, tot proiectul facut de tine in MikroC? Fa o arhiva.
Asa putem vedea ce setari ai facut in MikroC si cum arata hexul
Eu am incercat in MikroC v5.61 si nu am avut nici un warning si nici o eroare. Codul folosit este cel din pagina 31.
Editat de Mihai Popa
buna..multumesc tuturor
pentru ajutor
in final am reusit sa compilez
problema venea de la mikroc deorece e din Acela
cu smecherii
si eu nu am afacut ceva bine la intalare la aceea smecherie cind am instalat
fiind incepator nu am fost atent la niste detalii
am reusit sa contactez un prieten care se pricepe mai ales le calculatoare si el m-a indrumat sa dezinstalez programul
si sa il las pe el sa instaleze..si dupa o noua insralare am reusit sa compilez
multumesc elforum si tuturor celor de pe forum dornici sa ajute
  • 2 săptămâni mai târziu...
stie cineva unde sint atasamentele de aici? nu pot sa vad nici unul de la primele pagini, pdf, gif etc ! de ce oare?? :26
multumesc
Editat de macaroana
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 7 luni mai târziu...
Vizitator kooroshi60
exact acest lucru vroiam sa fac sa mai scot din mesajele de intimpinare
Atasez cum sa fie schimbarile +ultima compilare
Multumesc anticipat dl thunderer chiar aveti rabdare mare
Si sper ca am descris pe intelese in documetul word cum vreau scimbarile
Salut
MikroC compiles the code with an error and generates an empty FFF HEX file.
The error message I receive is :  Variable 'temp_fraction' has been eliminated by optimizer
I tried uninstall/reinstalling the compiler but it didn't help.
Would you please tell me what can be possibly wrong with it and version of Mikroc for PIC you are using?
Regards
Salut
Regards
It's not an error, it's a warning saying that temp_fraction was declared but never used so we don't need it and the compiler eliminate's it to save the PIC's RAM memory.
Editat de bandi12
temp_fraction is declared and used as you can see in the code. I really have no idea why compiler is generating a 23kb file filled with FFF3FFF3FFF3FFF3...
// LCD module connections
sbit LCD_RS at RB2_bit;
sbit LCD_EN at RB3_bit;
sbit LCD_D4 at RB4_bit;
sbit LCD_D5 at RB5_bit;
sbit LCD_D6 at RB6_bit;
sbit LCD_D7 at RB7_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB3_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB6_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB7_bit;
// End LCD module connections
//char lcd_buffer[16];
char msg[17];                        //declare array set to max size required plus 1 [for terminator] for copying into
// copy const to ram string
char * CopyConst2Ram(char * dest, const char * src)
  char * d ;
  d = dest;
  for(;*dest++ = *src++;)
  return d;
const char LCD_txt1[] = "Hello Robert78!";
const char LCD_txt2[] = "How are you?";
const char LCD_txt3[] = "Loading modules";
const char LCD_txt4[] = "Power supply";
const char LCD_txt5[] = "0-30Vdc  0-10Adc";
const char LCD_txt6[] = "* I'm ready! *";
const char LCD_txt7[] =  "What about you?";
const char LCD_txt8[] = "Output short";
const char LCD_txt9[] = "circuit detected";
const char LCD_txt10[] = "Please remove";
const char LCD_txt11[] = "short circuit!";
const char LCD_txt12[] = "OVERCURRENT";
const char LCD_txt13[] = "I > 10A";
const char LCD_txt14[] = "Overtemperature!";
const char LCD_txt15[] = "T>90";
const char units[] = {'V', 'A', 'W'};
 void Tone1()
  Sound_Play(659, 75);               // Frequency = 659Hz, duration = 250ms
void Tone2() {
  Sound_Play(698, 75);               // Frequency = 698Hz, duration = 250ms
void Tone3() {
  Sound_Play(784, 75);               // Frequency = 784Hz, duration = 250ms
bit x;                              // Flag for subroutine short or overcurrent
unsigned int y=0, time=0, scov=0, tmp=0, sc=0;
void interrupt()
  if (INTCON.TMR0IF ==1)
    sc++;                                      // Used in short-circuit timing
    tmp++;                                     // Used in read temperature timing
    scov++;                                  // Used in short-circuit, overcurrent and overtemperature timing
    time++;                                    // Used in read temperature timing
    y++;                                        // Used in short-circuit, overcurrent and overtemperature timing
    INTCON.TMR0IF = 0;               // Clear timer0 interrupt flag
    TMR0 = 4;                               // Preset for timer register
const char character[] = {14,10,14,4,31,4,10,17};           // Initial splash screen symbol
void CustomChar(char pos_row, char pos_char)
  char i;
  Lcd_Cmd(64);
  for (i = 0; i<=7; i++)
  Lcd_Chr_CP(character);
  Lcd_Cmd(_LCD_RETURN_HOME);
  Lcd_Chr(pos_row, pos_char, 0);
unsigned char  ch, ADCx;
unsigned int Voltage, Current;
unsigned long V, A, Pw;
  void show_intro(void)                           // Initial splash screen
  char i;
Tone1();
  Delay_ms (100);
  Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);                             // Turn cursor off
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);                                         // Clear LCD
  Lcd_Out(1,1,CopyConst2Ram(msg,LCD_txt1));       // Write text "Hello ***!" in first row
  delay_ms (1000);
Tone1();
  Lcd_Out(2,3,CopyConst2Ram(msg,LCD_txt2));       // Write text "How are you?" in second row
  delay_ms (1500);
  Lcd_Out(1,2,CopyConst2Ram(msg,LCD_txt3));       // Write text "Loading modules" in first row
  delay_ms(500);
  CustomChar (2,1);                                                       // Write custom character in second row -->
  for(i=0;i<15;i++)
    LCD_Chr_CP(0);
    Tone3();
    delay_ms(50);
  delay_ms(500);
Tone1();
  Lcd_Out(1,3,CopyConst2Ram(msg,LCD_txt4));         // Write text "Power supply" in first row
  Lcd_Out(2,1,CopyConst2Ram(msg,LCD_txt5));         // Write text "0-30Vdc  0-10Adc" in second row
  delay_ms(2500);
  Lcd_Out(1,2,CopyConst2Ram(msg,LCD_txt6));         // Write text "* I'm ready! *" in first row
  Lcd_Out(2,2,CopyConst2Ram(msg,LCD_txt7));         // Write text "What about you?" in second row
Tone1();Tone2();Tone3();Tone3();
Tone1(); Tone2(); Tone3();
  delay_ms(1500);
//const unsigned short TEMP_RESOLUTION = 9;          // Resolution of used DS18x20 sensor
char *text = "  0.0";
unsigned temp;
 void Display_Temperature(int temp2write)                     // Format temperature results
  bit T;        // Flag to select negative or positive temperature display
  const unsigned short RES_SHIFT = 1;                             //TEMP_RESOLUTION - 8;
  char temp_whole;
  unsigned int temp_fraction;
  // Check if temperature is negative
  if (temp2write & 0x8000)
     T=1;        // Flag =1 to select negative temperature display
     temp2write = ~temp2write + 1;
    else
   T=0;        // Flag =0 to select positive temperature display
  // Extract temp_whole
  temp_whole = temp2write >> RES_SHIFT ;
  // Convet temp_whole to characters
  switch(T)
     case 0:        // Display if temperature is positive
            if(!(temp_whole/100))
            text[0] = ' ';
            else
            text[0] = temp_whole/100 + 48;                           // Extract hundreds digit
            if(!(temp_whole/10)%10)
            text[1] = ' ';
            else
            text[1] = (temp_whole/10)%10 + 48;                    // Extract tens digit
            text[2] =  temp_whole%10 + 48;                          // Extract ones digit
            break;
     case 1:        // Display if temperature is negative
            if(!((temp_whole/10)%10))
              text[0] = ' ';
              text[1] = '-';
              text[2] = (temp_whole%10 + 48);                         // Extract ones digit
           if((temp_whole/10)%10)
             text[0] = '-';
             text[1] = ((temp_whole/10)%10 + 48);                  // Extract tens digit
           break;
  // Extract temp_fraction and convert it to unsigned int
  temp_fraction  = temp2write << (4-RES_SHIFT);
  temp_fraction &= 0x000F;
  temp_fraction *= 625;
  // Convert temp_fraction to characters
  text[4] =  temp_fraction/1000    + 48;                // Extract thousands digit
  //text[5] = (temp_fraction/100)%10 + 48;         // Extract hundreds digit
  void ReadTemp()                                              // Perform temperature reading
  Ow_Reset(&PORTD, 0);                                // Onewire reset signal
  Ow_Write(&PORTD, 0, 0xCC);                      // Issue command SKIP_ROM
  Ow_Write(&PORTD, 0, 0x44);                       // Issue command CONVERT_T
   if (time>80)         // Delay for temp conversion (Temperature Conversion Time 750ms Max)
    Ow_Write(&PORTD, 0, 0xBE);                      // Issue command READ_SCRATCHPAD
    temp =  Ow_Read(&PORTD, 0);
    temp = (Ow_Read(&PORTD, 0) << 8) + temp;
    time=0;
  const char gradc[] = {16,6,9,8,8,9,6,0};                   // Degree celsius symbol
  void celsius(char pos_row, char pos_char)
  char i;
  Lcd_Cmd(64);
  for (i = 0; i<=7; i++) Lcd_Chr_CP(gradc);
  void Display_Temp()                                 // Display Temperature
   Lcd_Out(2,11,text);
   Display_Temperature(temp);
   ReadTemp();
  void Overtemp()                                      // Overtemperature subroutine
    if(!(temp & 0x8000))
     scov=0;
     y=0;
     PORTB.F1=0;                                        // Relay OFF
     while (temp>160)
     celsius(2,16);                                     // Degree celsius symbol
     Display_Temp();                                    // Display temperature
      if(scov<3000)
       if(y>10)
       Lcd_Out(1,1,CopyConst2Ram(msg,LCD_txt14));       // Write text "Overtemperature!" in first row
       Lcd_Out(2,1,CopyConst2Ram(msg,LCD_txt15));       // Write text "T>90" in second row
       celsius(2,5);        // Write celsius symbol after "T>90" in second row
      if(y>150)
       Tone3();
       Delay_ms(100);
       y=0;
     else         //if(scov>3000)
       if(y>10)
       if(y>3000)
        Tone3();
        Delay_ms(10);
        y=0;
        scov=3001 ;
 void volt_ADC()                                 // Reading the analog inputs (ADC)
    Voltage = 0;
    for (ADCx=0; ADCx<5; ADCx++)
      Voltage += ADC_Read(1);           // Reading voltage values from channel 1
      Delay_us(20);
    Voltage = Voltage/ADCx;                 // Voltage calculation
    V = (long)Voltage*3500;                  // Millivolts conversion
    V = V/1023;                                     // 0...1023 => 0...3500mV
 void crt_ADC()                                     // Reading the analog inputs (ADC)
    Current = 0;
      Current += ADC_Read(0);           // Reading current values from channel 0
      Delay_us(20);
    Current = Current/ADCx;              // Current calculation
    A = (long)Current*1005;               // Millivolts conversion
    A = A/1023;                                  // 0..1023 => 0...3500mV
 void Display_voltage ()
    ch = V/1000;                                    // Extract tens digit 10.00
    if (ch==0)
    Lcd_Chr(1,1,32);
    else
    Lcd_Chr(1,1,48+ch);                // Display results in ASCII format
    ch = (V/100) % 10;                  // Extract ones digit 01.00
    Lcd_Chr_CP(48+ch);               // Display results in ASCII format
    Lcd_Chr_CP('.');                      // Display caracter '.'
    ch = (V/10) % 10;                    // Extract tenths digit  00.10
    Lcd_Chr_CP(48+ch);
    ch = V % 10;                            // Extract hundredths digit 00.01
    Lcd_Chr_CP(48+ch);
    LCD_Chr_CP (units[0]);             // Print "V" after voltage value
    Delay_ms(50);
  void Display_current ()
    ch = A/1000;                             // Extract tens 10.00
    if (ch==0)
    Lcd_Chr(1,11,32);
    else
    Lcd_Chr(1,11,48+ch);             // Display results in ASCII format
    ch = (A/100) % 10;                   // Extract ones digit 01.00
    ch = (A/10) %10;                       // Extract tenths  00.10
    ch = A % 10;                             // Extract hundredths 00.01
    Lcd_Chr_CP(48+ch);
    Lcd_Chr_CP(units[1]);              // Print "A" after current value
    Delay_ms(50);                          // Ten microseconds delay
  void Display_power ()
    Pw = V*A/1000;                   // Power calculation
    ch = Pw/1000;                      // Hundreds digit calculation and display
    if (ch==0)
    Lcd_Chr(2,1,32);
    else
    Lcd_Chr(2,1,48+ch);
    ch = (Pw/100) % 10;              // Tens digit calculation and display
    if (ch==0 && (Pw/1000==0))
    Lcd_Chr(2,2,32);
    else
    Lcd_Chr(2,2,48+ch);
    ch = (Pw/10) %10;                // Units digit calculation and display
    Lcd_Chr_CP(48+ch);
    ch = (Pw/1) % 10;                // Tenths digit calculation and display
    Lcd_Chr_CP(48+ch);
    Lcd_Chr_CP(units[2]);            // Print "W" after power value
  void display_short()               // Short circuit subroutine
 char a;
  y=0;
  scov=0;
  sc=0;
  do
   if(sc<3000) a=1;
   if(sc>3000) a=2;
  switch(a)
    case 1:
        if(y<10)
          Lcd_Out(1,3,CopyConst2Ram(msg,LCD_txt8));     // Write text "Output short" in first row
          Lcd_Out(2,1,CopyConst2Ram(msg,LCD_txt9));     // Write text "circuit detected" in second row
          Tone3(); Tone1();
          scov=0;
          y=50;
        if((y>150)&&(scov<250))
         Lcd_Out(1,3,CopyConst2Ram(msg,LCD_txt10));     // Write text "Please remove" in first row
         Lcd_Out(2,3,CopyConst2Ram(msg,LCD_txt11));     // Write text "short circuit!" in second row
         Tone1();  Tone3();
         scov=250;
        if(scov>350)
         y=0;
      break;
    case 2:
         if(y<10)
          Tone3();  Tone1();
          scov=0;
          y=50;
        if((y>1500)&&(scov<2150))
         Tone1();  Tone3();
         scov=2150;
        if(scov>2800)
         y=0;
      break;
   if(tmp>80)                                               // Delay for temp conversion (Temperature Conversion Time 750ms Max)
     ReadTemp();
     tmp=0;
    if((temp>80)&&(!(temp & 0x8000))) PORTD.F1=1;           // If temp. is positive and > 40 start cooler
    if(temp<60) PORTD.F1=0;                                                 // If temp is < 30 stop cooler
    volt_ADC();        // Read voltage
  while(V>=100);        // Do print_scurt while voltage > 0
  x=1;        // Set flag x
  void display_overcurrent()                                                   // Overcurrent subroutine
  scov=0;
  y=0;
  //PORTB.F0=1;
  do
    if(scov<3000)
       if(y>10)
       Lcd_Out(1,3,CopyConst2Ram(msg,LCD_txt12));            // Write text "OVERCURRENT" in first row
       Lcd_Out(2,5,CopyConst2Ram(msg,LCD_txt13));            // Write text "I > 10A" in second row
       if(y>150)
         Tone2();
         Delay_ms(100);
         y=0;
     else  //if(scov>=1550)
       if(y>5)
        if(y>3000)
         Tone2();
         Delay_ms(100);
        y=0;
       scov=3500 ;
     ReadTemp();
      tmp=0;
    if((temp>80)&&(!(temp & 0x8000))) PORTD.F1=1;         // If temp.is positive and > 40 start cooler
  while(V>=100);        // Do print_overload while voltage > 0
  x=1;        // Set flag x
  void main()
  TRISB=0;                                       // Make PORTB pin an output
  PORTB=0;                                      // Set PORTB to 0
  ADCON1     = 0x88;                       // Configure Vref, and analog channels
  TRISA      = 0xFF;                          // Designate PORTA as input
  TRISD      = 0xFD;                          // Designate PORTD as input, RD1 output
  OPTION_REG = 0;                                  // Clear option register
  OPTION_REG = 0b10000111;                 // Prescaler is assigned to the Timer0, Prescaler = 256
  INTCON     = 0;                                        // Clear the interrpt control register
  INTCON     = 0b10100000;                      // Bit7 global interrupt enable, Bit5 TMR0 overflow interrupt enable
  PORTD.F1=0;                                              // Set PORTD pin 1 to 0
  //PORTB.F1=0;                                            // Set PORTB pin 1 to 0
  Sound_Init(&PORTB, 0);                             // Configures the MCU pin 0 for sound generation
  Lcd_Init();                                                       // Initialize LCD
  show_intro();                                                // Show splash screen
  Delay_ms(10);                                              // 10 milliseconds delay
  time=0;
  while(1)                                                        // Endless loop
    do
       crt_ADC();                                                          // Read current
       x=0;        // Reset flag x
       if((V<100) && (A>0)) display_short();                    // Check for output short circuit
       if((V>=100) && (A>1000)) display_overcurrent();     // Check for output overcurrent
    while(x>0);  // Do while x=1, means that the subroutine short or overcurrent has finished
     PORTB.F1=1;                          // Relay ON
     PORTB.F0=0;                          // Set PORTB pin 0 to 0
     celsius(2,16);                         // Display degree celsius symbol row 2 col 16
     Display_voltage();
     Display_current();
     Display_power();
     Display_Temp();
     if((temp>=80)&&(!(temp & 0x8000))) PORTD.F1=1;      // If temp.is positive and > 40 start cooler
     if(temp<=60) PORTD.F1=0;                                            // If temp is < 30 stop cooler
     if(temp>180) Overtemp();                                              // If temp is > 90 do overtemp
I have compiled exactly the above code and I have no error.
It really appears also to me in the report: 139 1164 Variable 'temp_fraction' has been eliminated by optimizer MyProject.c
1139 Available RAM: 352 [bytes] Available ROM: 8192 [bytes]
126 All files preprocessed in 656 ms
122 Compilation Started MyProject.c
Successfully Compiled 536,123 MyProject.c
127 All files Compiled in 156 ms
1144 Used RAM (bytes): 87 (25%) Free RAM (bytes): 265 (75%) Used RAM (bytes): 87 (25%) Free RAM (bytes): 265 (75%)
1144 Used ROM (Program words): 4309 (53%) Free ROM (Program words): 3883 (47%) Used ROM (Program words): 4309 (53%) Free ROM (Program words): 3883 (47%)
125 Project Successfully Linked MyProject.mcppi
128 Linked in 500 ms
129 Project 'MyProject.mcppi' Completed: 1421 ms
103 Finished Successfully: November 19, 2015, 09:35:12 MyProject.mcppi
The Hex seems OK, try attached hex in your PIC. (clear the txt extension from file name)
MyProject.hex.txt
mai are cineva schema finala a lui @marian
la schimarea site-lui s-a pierdut o gramada de..................munca
inca mai am codul sursa a lui @danpin
multumiri cu anticipatie celui care o pune la download
