Mircea Postat Februarie 27, 2015 Partajează Postat Februarie 27, 2015 Sa ne lamurim: tu vrei sa coMpilezi. Trebuie creat un proiect in MikroC.Poti pune codul din pagina 31 in proiectul de ti l-am atasat eu. Doar sa denumesti fisierul exact cum i-am zis eu.Eu sunt la munca, nu pot compila acuma.Ca sa am codul, ala de merge de la pagina 31, pune aici linkul sau numarul de post. Link spre comentariu
Liviu M Postat Februarie 27, 2015 Partajează Postat Februarie 27, 2015 (editat) @thunderer Ai dreptate, la 900 sunt 9 volti, 90..100 e cum trebuie.Postul de la pagina 31. Editat Februarie 27, 2015 de Liviu M Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 28, 2015 Partajează Postat Februarie 28, 2015 Merci Liviu, caci de la OP ... si eu am fost naiv sa-i cer sa creeze un proiect si sa coMpileze. Codul asta nu pare diferit de cel de l-am coMpilat inainte. Robert78, daca iar nu merge cu temperatura, fiind o comunicatie 1 wire care este dependenta de frecventa (poate nu in MikroC), poate mai confirmi odata valoarea quartzului tau. VA16F877aRev2.rar Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Februarie 28, 2015 Partajează Postat Februarie 28, 2015 acuma e ok si temperature si adc-ul si cred ca afisarea temperaturii gresita cu primul soft copilat venea de la rezolutie deoarece in primul soft care l-am atasat eu rezolutia era cu 12bit(const unsigned short TEMP_RESOLUTION = 12; // Resolution of used DS18x20 sensor) iar in softul postat la pagina 31 rezolutia este de 9bit( "const unsigned short TEMP_RESOLUTION = 9; // Resolution of used DS18x20 sensor") Si la montaj am folosit sensor de temperatura DS1820 care cum am citit in datashet are rezolutia de 9-bit. Multumesc pentru ajutor si imi cer scuze daca am fost uneori cam stresant acuma e ok si temperature si adc-ul si cred ca afisarea temperaturii gresita cu primul soft copilat venea de la rezolutie deoarece in primul soft care l-am atasat eu rezolutia era cu 12bit(const unsigned short TEMP_RESOLUTION = 12; // Resolution of used DS18x20 sensor) iar in softul postat la pagina 31 rezolutia este de 9bit( "const unsigned short TEMP_RESOLUTION = 9; // Resolution of used DS18x20 sensor") Si la montaj am folosit sensor de temperatura DS1820 care cum am citit in datashet are rezolutia de 9-bit. Multumesc pentru ajutor si imi cer scuze daca am fost uneori cam stresant Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 28, 2015 Partajează Postat Februarie 28, 2015 (editat) Ai testat si scurtul? E bun pragul?Nu ai fost stresant, ci doar ti-a trebuit timp sa raspunzi. Daca ai raspuns. Important e sa dai cat mai multa informatie.Imi pare bind ca esti multumit. Sa-l stapanesti sanatos!LE: ceva merita precizat. Am inteles care e diferenta intre == si = in C gratie schimbului de mesaje din postul Raspberry Pi cu PWM. Multumesc Liviu si matzah. Zic asta ca sa inteleaga oricine, cum cu cunostinte sumare de C poti intelege si modifica un cod. Totul e sa vrei si sa citesti, din cand in cand. In final ajungi sa faci tu coduri simple. Cam asa incepe totul, cu pasi mici. Editat Februarie 28, 2015 de thunderer Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Februarie 28, 2015 Partajează Postat Februarie 28, 2015 am raspuns tirziu deoarece nu am avut net.Scuze inca odata. Da e ok acum totul. De acea am si cerut ajutor pe forum pentru ca vreau sa invat sa ma un pic de habar cu programarea cel putin sa pot copila un soft schimbarea unui mesaj de intimpinare la inceput si in timp poate sa fac si eu un cod mai simplu.Dar de ce nu pot eu copila deocamdata tot nu inteleg nu o fi bun programul pe care il am?? MikroC Pro For Pic v.6.0.0 Ori imi da erori o gramada ori acaesta eroare; 0 1501 Specified search path does not exist: 'C:Program FilesMikroelektronikamikroC PRO for PICdefs' 0 1501 Specified search path does not exist: 'C:Program FilesMikroelektronikamikroC PRO for PICUsesP16' 0 1501 Specified search path does not exist: 'E:MikroCVA16F877a' 0 1139 Available RAM: 352 [bytes], Available ROM: 8192 [bytes] 0 122 Compilation Started __Lib_Delays.c123 123 Compiled Successfully __Lib_Delays.c0 126 All files Preprocessed in 16 ms 0 122 Compilation Started MyProject.c574 123 Compiled Successfully MyProject.c0 127 All files Compiled in 78 ms 0 1144 Used RAM (bytes): 88 (25%) Free RAM (bytes): 264 (75%) Used RAM (bytes): 88 (25%) Free RAM (bytes): 264 (75%)0 1144 Used ROM (program words): 4345 (53%) Free ROM (program words): 3847 (47%) Used ROM (program words): 4345 (53%) Free ROM (program words): 3847 (47%)0 125 Project Linked Successfully MyProject.mcppi0 128 Linked in 265 ms 0 129 Project 'MyProject.mcppi' completed: 484 ms 0 103 Finished successfully: 28 Feb 2015, 15:02:50 MyProject.mcppi ce nu fac bine oare ??? Link spre comentariu
Liviu M Postat Februarie 28, 2015 Partajează Postat Februarie 28, 2015 (editat) Am inteles care e diferenta intre == si = in C == si = sunt o sursa importanta de erori in C, pentru ca e usor sa scrii if (a=0) in loc de if (a==0) ; fiind ambele expresii corecte, compilatorul nu genereaza erori (eventual warnings). Una din metodele folosibile pentru evitarea lor e ca atunci cand testezi cu o constanta sa "scrii invers" (cum a facut core in topicul cu butonul): if (0 == a) Expresia de mai sus e corecta (compari o constanta cu un numar) si compilatorul e multumit, pe cand expresia: if (0=a) genereaza eroare la compilare pentru ca nu poti aloca o valoare unei constante. Trucul de mai sus nu functioneaza in cazul a doua variabile, alocarea fiind OK in ambele sensuri. @ROBERT78 - cred ca ai probleme cu instalarea mikroc. Din mesajele de eroare, nu gaseste unele biblioteci (search path does not exist). Editat Februarie 28, 2015 de Liviu M Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Februarie 28, 2015 Partajează Postat Februarie 28, 2015 posibil ,dar interesant e ca la instalare nu mi-a dat nici o eroare windowsu. Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 28, 2015 Partajează Postat Februarie 28, 2015 (editat) Pai erorile lui Robert sunt relative la locatiile pe PC ale programului. Ale lui nu sunt ca ale mele (normal, nu?!). Dar in final coMpileaza bine din ce vad eu.Liviu, ca de obicei imi faci placerea sa-mi dai explicatii pertinente. Multumesc!ROBERT: te rog corecteaza COMPILA in loc de COPILA. Editat Februarie 28, 2015 de thunderer Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Februarie 28, 2015 Partajează Postat Februarie 28, 2015 din pacate nu compilez bine deoarece scrie la final "finished successfully" dar imi genereaza hex d 2k doar scuze 2kb sa nu fiu inteles gresit iar Link spre comentariu
Vezi Muti Postat Februarie 28, 2015 Partajează Postat Februarie 28, 2015 Liviu, apropo de "==" si nu numai: http://www.dodgycoder.net/2011/11/yoda-conditions-pokemon-exception.html scuze pt. offtopic. eu mai (re)citesc uneori dar ma fac ca uit. Link spre comentariu
Liviu M Postat Februarie 28, 2015 Partajează Postat Februarie 28, 2015 (editat) locatiile pe PC ale programului. Ale lui nu sunt ca ale meleI-ai trimis tot proiectul tau? In cazul asta, sunt sanse sa ajute un clean inainte de compilare (nu stiu cum se genereaza unul in mikroc).@VM: merci, nu stiam pagina. Nu mai stiu de unde am invatat "conditiile yoda". Editat Februarie 28, 2015 de Liviu M Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Februarie 28, 2015 Partajează Postat Februarie 28, 2015 nu stiu ce sa mai incerc dar nu reusesc deocamdata sa compilez eu in mikroc acest cod,trebuie sa ma calmez un pic caci m-a cam enervate cu erorile astea Link spre comentariu
Liviu M Postat Februarie 28, 2015 Partajează Postat Februarie 28, 2015 Am vrut sa vad ce ar putea sa nu mearga asa ca: - am descarcat ultima varianta de mikroc de la mikroe de pe site (am fost placut impresionat de dimensiunea fisierului, de la microchip trebuie descarcate cateva sute de mega) - am instalat mikroc. Am avut grija sa instalez toate bibliotecile de functii - am pornit mikroc - am creat un proiect nou. Cand m-a intrebat, am ales controllerul (16F877), am ales frecventa quarzului am trecut mai departe cand m-a pus sa import fiesier, am pus numele proiectului testElforum - cand m-a intrebat, am fost de acord sa configurez chipul (tipul de oscilator (HS), watchdog...) si am apasat ok - in fereastra testElforum.c am sters codul pus acolo de mikroc, am copiat codul de la pagina 31 si l-am introdus in fereastra testElforum.c - am compilat proiectul si... mi-a dat demo limit, da' in rest n-au fost probleme cu codul. Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Februarie 28, 2015 Partajează Postat Februarie 28, 2015 o rugaminte postez programul mikroc care il am eu si eventyal incercati cu acesta din pacate e prea mare fisierul si nu pot posta aici si inca o intrebare are cumva legatura ce windows am instalat pe pc?? Link spre comentariu
