Liviu M Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Esti sigur? Tinand cont ca back-light-ul, spre deosebire de afisorul in sine, poate fi alimentat si la alte tensiuni decat display-ul (de obicei mai mari si de multe ori e chiar recomandat), e greu sa pui o rezistenta care sa "mearga intotdeauna". Solutia ar fi o sursa de curent constant, da' asta nu mai e o simpla rezistenta, asa ca ar fi prea scump pentru afisoarele ieftine.Parerea mea. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 pai atunci foloseste un lm1117 Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Ajunge o banala rezistenta, da' trebuie pusa. Link spre comentariu
cianyika Postat Martie 12, 2013 Partajează Postat Martie 12, 2013 Are cineva un cablaj in plus gata facut de la acest proiect ? Link spre comentariu
Vizitator kooroshi60 Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Buna ziua GEOMAR. Am construit Voltmetru cu ajutorul "PCB" te-ai oferit. Când l-am pornit, display spune: "* ATENTIE *!" "Sursa în afluență"și apoi: "Asteptati ** **" "* Eliminati Scurtul *"!. Și releul se deschide! Dar eu știu că există absolut nici un scurt-circuit!Numai când am scoate TL062, pot vedea că voltmetru lucrează pentru o secunda si prezinta "Scurt circuit!"Am încercat toate firmware-ai pus pe site-ul, dar problema este încă acolo. Vrei, te rog, ajută-mă pentru a rezolva acest lucru?P.S. Am folosit Google Translate pentru a traduce mesajul meu în romaninan.Cel mai bun ceea ce privește Link spre comentariu
Vizitator kooroshi60 Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Buna ziua GEOMAR. Am construit Voltmetru cu ajutorul "PCB" te-ai oferit. Când l-am pornit, display spune: "* ATENTIE *!" "Sursa în afluență"și apoi: "Asteptati ** **" "* Eliminati Scurtul *"!. Și releul se deschide! Dar eu știu că există absolut nici un scurt-circuit!Numai când am scoate TL062, pot vedea că voltmetru lucrează pentru o secunda si prezinta "Scurt circuit!"Am încercat toate firmware-ai pus pe site-ul, dar problema este încă acolo. Vrei, te rog, ajută-mă pentru a rezolva acest lucru?P.S. Am folosit Google Translate pentru a traduce mesajul meu în romaninan.Cel mai bun ceea ce priveșteHi again. I found the problem!! It was because, I hadn't connected the power supply to the voltmeter. Having it connected, every thing is OK now. Ciao! Link spre comentariu
fratello Postat Aprilie 4, 2013 Partajează Postat Aprilie 4, 2013 Colegul Geomar face niste cablaje atat de bune, încât "dă şi la export" !!!Bravo, Geomar ! Link spre comentariu
GeoMar Postat Aprilie 4, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2013 Hi again. I found the problem!! It was because, I hadn't connected the power supply to the voltmeter. Having it connected, every thing is OK now. Ciao!Congratulations on achieving voltmeter. Can you post some pictures of your installation. kooroshi60, if you want you can "customize" a hex with the message displayed at startup. waiting PM. Link spre comentariu
Vizitator kooroshi60 Postat Aprilie 4, 2013 Partajează Postat Aprilie 4, 2013 Vă mulțumim pentru partajarea GEOMAR acest proiect minunat.Aici sunt unele poza de built meu.Noaptea trecută, după ce am postat ca voltmetru mea este de lucru, am observat că există încă unele probleme.asa ca am repornit voltmetru si am vazut problema previouse din nou! " sursa in scurt" Eu chiar nu știu ce se întâmplă. Link spre comentariu
Vizitator kooroshi60 Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Vă mulțumim pentru partajarea GEOMAR acest proiect minunat.Aici sunt unele poza de built meu.Noaptea trecută, după ce am postat ca voltmetru mea este de lucru, am observat că există încă unele probleme.asa ca am repornit voltmetru si am vazut problema previouse din nou! " sursa in scurt" Eu chiar nu știu ce se întâmplă. Link spre comentariu
Vizitator kooroshi60 Postat Aprilie 6, 2013 Partajează Postat Aprilie 6, 2013 Vă mulțumim pentru partajarea GEOMAR acest proiect minunat.Aici sunt unele poza de built meu.Noaptea trecută, după ce am postat ca voltmetru mea este de lucru, am observat că există încă unele probleme.asa ca am repornit voltmetru si am vazut problema previouse din nou! " sursa in scurt" Eu chiar nu știu ce se întâmplă.Anyone can help me with this? Link spre comentariu
Vizitator kooroshi60 Postat Aprilie 11, 2013 Partajează Postat Aprilie 11, 2013 SOLVED! Problema era o crăpătură foarte mică în PCB între pinul 6 al TL062 și potențiometrul U-adj. După fixarea conexiunii, fiecare lucru este de lucru strălucit.Va multumesc din nou GEOMAR. Cel mai bun ceea ce privește Link spre comentariu
homer Postat Aprilie 17, 2013 Partajează Postat Aprilie 17, 2013 Se poate folosi aceeasi schema pentru 0-30V dar pentru un amperaj 0-10A sau trebuiesc facute modificari ? Link spre comentariu
Vizitator kooroshi60 Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 Hello Geomar. Is there anyway to stop the LCD from flickering? When I connect it to power supply ,right after loading up when it starts showing "V,A and W", the LCD flickers.It Flickers more intensely if I look at it from sides and not exactly from front.Romanian (google translation):Bună Geomar. Oricum este acolo pentru a opri ecranul LCD de la pâlpâirea? Când l-am conecta la sursa de alimentare, imediat după încărcare de până când acesta începe să arate "V, A și W", de pâlpâie LCD. Flicker mai intens dacă mă uit la ea din părți și nu chiar de la fata. Link spre comentariu
homer Postat Aprilie 26, 2013 Partajează Postat Aprilie 26, 2013 Se poate folosi aceeasi schema pentru 0-30V dar pentru un amperaj 0-10A sau trebuiesc facute modificari ?Trebuie marita doar puterea rezistentei pentru shunt sau trebuie inlocuit si divizorul si facute modificari in soft ? Link spre comentariu
