kinderu56 Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 exact cel din schema 14.31818 da am mai verificat odata temperatura este ok porneste la 30 si opreste la 29 iar protectia intra dupa 4 sec si loc de _by_kinderu56 scrie by_The_Reaper multumesc oricumeste ok sa varieze consumu pe un bec de 21W/12V intre 20 si 21.75?? Link spre comentariu
iuli09 Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 avand in vedere ca senzorul de temperatura este in carcasa de plastic , cum se poate atasa acest tip de capsula ,in mod eficient , pe radiatorul sursei ? Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 18, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2012 ...si loc de _by_kinderu56 scrie by_The_Reaper multumesc oricumSe pare ca am incurcat eu fisierele. Sper ca asta sa fie ok.[attachment=0]Volt_Amper_Termo_PIC16F877A_GeoMar_v2.2_by_kinderu56_modif.rar[/attachment]avand in vedere ca senzorul de temperatura este in carcasa de plastic , cum se poate atasa acest tip de capsula ,in mod eficient , pe radiatorul sursei ?Se poate monta intr-o "gaura" data in radiator, cu acelasi diametru ca al senzorului, sau cu o mica brida care il "tine" lipit de radiator.In amadoua cazurile, este buna vaselina siliconica pentru transferul optim al temperaturii radiatorului la senzor (daca este in dotare vaselina).Personal l-am prins cu o mica brida si fara vaselina. Este folosit doar la monitorizarea temperaturii radiatorului pentru pornirea coolerului, NU pentru un termometru precis. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 faci o clama o gauresti si il prinzi sub ia cu parte scrisa pe radiator Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 aproape de final mai trebui sa montez butoanele si finisat pe "ici pi colo" Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 am facut ceva teste cu protectia la scurt si la 12V in 2 secunde maxim mia ars un TIP35C si releul a decuplat prea tarziu, se poate face sa fie protectis instant la scurt ? Link spre comentariu
marik2500 Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Proiect prea ,,stufos,,. Nu zik că-i rau! Din câte știu io sursa deja are protectie la scurt, prin urmare nu mai trebuia folosita aia a V/A-lui. Numai complici lucrurile degeaba sau cum spunea Murphi ,,Este o problema simpla sa faci lucrurile sa fie complicate, dar e foarte complicat sa le faci simple.,, Ciao, bafta, felicitari pentru realizare si multe ,,succese,, in noul an ce vine!!! Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2012 ... Din câte știu io sursa deja are protectie la scurt...Asa si este, dar majoritatea au avut probleme cu protectia sursei si au ars tranzistorii de putere.De acee am facut protectia suplimentara. Eu unul nu am avut probleme pana acum.am facut ceva teste cu protectia la scurt si la 12V in 2 secunde maxim mia ars un TIP35C si releul a decuplat prea tarziu, se poate face sa fie protectis instant la scurt ? Ciudat, cred ca este prea "firav" acest TIP35C (probabil din cauza "Made in China"), eu am un KD605 parca, in loc de 2N3055 si nu a cedat la scurt pana intra protectia.Am sa incerc o micsorare a timpului de scurt si am sa-ti dau alt hex. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 osa incerc astazi cu un 2SD718 pai si cum functioneaza mai exact aceasta protecti ca eu am reusit sa ard vro 6 buc, diferite modele Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 am montata intre timp 2SD718 si este mult mai ok decat tip35c adica la cateva incercari de scurt nu sa sa ars ar fi ok daca montez 2 in paralele, ar mai fi o chestie am incercat sa probez un xenon de masina de 35W si nu poate sa aprinda lampa din prima, dabea din a doua incercare , dar fenomenu ciudat care sa intamplat ca dupa trei incercari in care de fiecare data a intrat in protectie si a decuplat releu nu a mai afisat nimic pe LCD se aprindea doar lumina timp de vro 10 secunde intre timp am dat de vro 3 ori restart la sursa sia revenit , aveti ideie ce sa putut intampla ? este posibil ca la urmatoarea incercare de genu asta sa se arda picu sau lcd?este ok sa varieze consumu pe un bec de 21W/12V intre 20 si 21.75??? si cu orice fel de consumator face la fel cu uni consumatori variaza mai mult cu alti mai putin, folosesc lm358 care merge adus la 0 cu 10K,cu tl062 nu pot sa aduc voltaju la zero am montat in locul semireglabilein de 2.5k una de 10k si am reusit sa il aduc cat de cat aproape de 0 undeva le la 2V sa incerc sa montez unu de 20K?poate pe viitor se poate rezolva si chestia cu clipitul temperaturi si aproape insesizabil pateade afisare avatajului (a doua linie ) si daca se poate mari plaja de on/off a ventilatorului ceva de genu ,35 ON si 30 OFF chetia este ca acuma diferenta de ON/OFF este de un grad si daca lucrezi o zi intreaga cu dansa sau mai ales seara (cand mai doarme lumea si dca ai un ventilatorde 12V1.5Acam face galagie ) este destul de enervant sa porneasca din minut in minut . ma gandeam ca poate sa poate face sa fie turatia variabila in functie de temperatura La multi ani un an nou fericit si cu realizari cat mai bune pentru toata lumea icon_jook Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 salut...cu ce se poate inlocui tl062?...as vrea sa fac si eu acest proiect dar in Focsani nu gasesc tl062...de la un proiect mai vechi(esr metru), mai am un tl082...se pot inlocui?..ms.. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 salut...cu ce se poate inlocui tl062?...as vrea sa fac si eu acest proiect dar in Focsani nu gasesc tl062...de la un proiect mai vechi(esr metru), mai am un tl082...se pot inlocui?..ms..Il poti inlocui cu TL082 sau TL072 Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 7, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 Eu am pus un LM358, de test, pentru ca nu aveam TL062 si asa a ramas. Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 lm358 si eu si functioneaza Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 si mie imi functioneaza cu lm 358 dar ma gandeam sa respect cat de cat schema producatorului Link spre comentariu
