Voltmetru/Ampermetru cu PIC 16F877A
GeoMar
a verificat cineva ultima versiune de soft?
Incearca si hex-ul asta personalizat:Volt Amper Termo cu 16F877A_GeoMar_v2.2_by_The_Reaper.rar[/attachment]
Geomar ms, ai o lada de bere de la mine :aplauze
mersi ,sarumana este super :aplauzein momentul cand V/A este pornit si afiseaza V/A/W/Temperaturi am 5V pe piunul 34 cand pun sursa in scurt nu ar trebui sa dispara acei 5V? si inca una ,pe pinul 33 este un buzzer acolo cand fac scurt apare undeva intre 0 si 3V este ok ?
S-a rezolvat acel "flicker" de la afisaj?Cand pui sursa in scurt, apare mesajul "Atentie - Sursa in scurt", buzzerul "piuie" si dupa ~5 secunde de scurt, declanseaza releul si intrerupe iesirea sursei spre iesirea de pe panoul frontal al sursei.Dupa scurgerea unui timp de ~30 secunde, daca scurtul se mentine, sursa porneste din nou, iar apare mesajul "Atentie - Sursa in scurt", buzzerul "piuie" si dupa ~5 secunde releul iar decupleaza sursa de la iesirea de pe panoul frontal.Asa face pana la eliminarea scurtului, sau reglarea unei tensiuni mai mare de 0,40v pe iesirea sursei.Protectia mai intra daca dai sursa la minim, parca sub 0,40v la iesire, intra iar protectia de scurt.
da sa rezolvat acel flicar multumesc este ok, singuru care mai face este termometru dar acela face undeva in jur de o secunda posibil sa fie refreshu, singura chestie ar mai fi ca lam scris softu ok dar la verificare imi spne ceva de genu memory faild 0x000f03 ceva asemanator dar functioneza , este vro problema?
Daca functioneaza nu cred ca sunt probleme.La temperatura, da cred ca este refreshul la o secunda, dar nu cred ca este problema.Este bine ca functioneaza, poate postezi si ceva poze cu realizarea ta. :da
se cam incinge 7805 undeva pe la 60 de grade fara radiator si pe la 45 de grade cu radiator, ar merge sa montez doua in paralel
Nu ar trebui sa se incinda asa tare, probabil este de proasta calitate.Incearca alt 7805, eventual cumparat de la alt magazin/alta firma.
am mai fact cateva masuratori cred ca se incinge oricat as pune am undeva la 2x15 alternativ redresat ajunge le 30 de volti cam mult pentru 7805 cum as putea sa mai cobor vro 5V, trafu find toroidal si nu as vrea sa ma apuc sa il desfac, pot sa folosesc varianta asta viewtopic.php?f=41&t=31691
am rezolvato cu caldura am folosit varianta de mai sus :da am atasat pentru protectie cate un zener pe stb de 5V si -5V cate un 5v1acuma as avea si eu o propunere se poate modifica softul sa mearga mai mult ventilatoru, acuma porneste la 50 de grade si se opreste la 49 sar putea sa porneasca tot la 40-50 si sa se opreasca pe la 30-35 de grade , si inca una protectia sa intre la mai putin de 5 secunde undeva pe la 2-3 sec maxim . multumessc maine atasez si pozele cu lucrarea
Am modificat la 2 secunde timpul de scurt.
Am setat coolerul sa porneasca/opreasca la 30 grade.
>=3 (3=30 grade), inseamna ca porneste la 30 grade.
Astept rezultatele.
Hex-ul cu modificarile solicitate.
[attachment=2]Volt Amper Termo cu 16F877A_GeoMar_v2.2_by_kinderu56_modif.rar[/attachment]
