GeoMar Postat Decembrie 3, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Si la mine scrie programming succesfull, dar cand ii dau read device ii da eroarea aia, nu stiu cum sa intamplat de l-am programat prima oara, da nici atunci nu cred ca era programat cum trebuieAcum l-am si citit, nu imi da eroare, deci ceva este gresit la tine. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Atunci buba este de la mine din programarea picului, o sa fac clona aia si sa vad dupa aia ce spune, Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 3, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Este buna o clona Pickit2 pe masa. Eu am cumparat PIC-ul pentru clona de la colegul @vcdec. Uite aici viewtopic.php?p=1159328#p1159328 , incearca si vorbeste cu el Link spre comentariu
The_Reaper Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 de la el am cumparat si eu pic-ul si display-ul, o sa fac o comanda sapt viitoare sa mai fac rost de $$$ Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 acei 3.5V trebuie sa fie intre masa si pinu 5? daca da inseamanca este ok ,sunt la ce foloseste esirea de -12v Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2012 acei 3.5V trebuie sa fie intre masa si pinu 5? daca da inseamanca este ok ,sunt la ce foloseste esirea de -12vDA, trebuie sa ai 3,5v intre pin 5 si masa.Tensiunea de -12v precum si cea de +12v, le-am pus pe placuta impreuna cu stabilizatoarele de +5v si -5v, pentru a avea in aceasi sursa si o iesire de +/- 12v si 1A cat "duc" stabilizatoarele, pentru alimentarea diverselor montaje.Din ramura de +12v se alimenteaza releul pentru protectia sursei. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 astazi mia venit pucul 16F877-20/P lam scris cu ultimul soft postat porneste este ok dar in spune "atentie sursa in scurt"mentionez ca nu este conectata decat la +/-5V fara a fi legata si sursa stabilizata am facut reglaju de 3.5V intre pinu 5 si masa pe pini 1 am +5V prin rezistenta de 10K, picul este programat cu clona pickit2 nu a dat nicio eroare la sciere si nici la verifcare, unde sa mai ma uit ? Link spre comentariu
The_Reaper Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 incearca sa o conectezi la sursa sa masori cu el sa vezi daca mai spune "Sursa in scurt", teoretic n-ar trebui sa mai spuna Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 ma gandesc ca nici as nu ar trebui sa spuna nimuc dor sa arata toate valorile 0 si sa arate doar temperatura care este conectat la senzor mama uitat mai atent si pentru o fractiune de secunda apr indicatile normale iar dupaia revine la "sursa in surt " Link spre comentariu
The_Reaper Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Asa este din hex cand nu detecteaza tensiune, apare mesauj ala cu sursa in scurt. Incerca sa pui tensiune la bornele voltmetrului si vezi daca mai apare. Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2012 astazi mia venit pucul 16F877-20/P lam scris cu ultimul soft postat porneste este ok dar in spune "atentie sursa in scurt"mentionez ca nu este conectata decat la +/-5V fara a fi legata si sursa stabilizata am facut reglaju de 3.5V intre pinu 5 si masa pe pini 1 am +5V prin rezistenta de 10K, picul este programat cu clona pickit2 nu a dat nicio eroare la sciere si nici la verifcare, unde sa mai ma uit ?Daca Volt-ampermetrul NU este conectat la sursa de alimentare, apare mesajul" Sursa in scurt" si dupa cateva secunde (parca max 5 sec) apare "Asteptati - Eliminati scurtul".Deci pana aici, din ce ai scris este corect. Conecteaza-l la o sursa si vezi ce masoara/indica. Sau pune o baterie de 1,5v cu plusul la masa voltmetrului si cu minusul pe intrarea "In U" de masurat tensiune. Asa este din hex cand nu detecteaza tensiune, apare mesauj ala cu sursa in scurt,DA corect, asa este din soft, daca Volt-Ampermetrul "citeste" 0v (parca maxim 0,40V) inseamna ca sursa este in scurt si intra protectia. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 am conectat sursa de tensiune, a disparut mesajul cu scurt mam jucat cu ia un pic da intradevar dispare tensiunea apare mesaju, pe display indica tot aproape corect , adica pe sursa am setat 12V iar pe V/A IMI INDICA 11.56v am reglat din rezistenta de DE 10k care a ajuns la unul din capete si nu se mai regleza( pinu 6 de la 358 ) folosesc pentru reglaj un bec auto de 12V/21W ar mai fi cateva chesti voltajul pe V/A variaza intre 11.45 si 12 evident ca de aicia variaza si si vatajul si amperajul dar acestea de urma mai putin si inca ceva , cand porneste este totul ok cand intra in meniul cu valori linia de sus flicare usor iar cea de jos mai repede , lcdul este un NANOX NDM162 cu HD44780 , condesatori sunt de 22pf ,,,de unde sa fie problemele ? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 am verificat si celelalte doua hexu cele cu V2 fara .1 si cu acelea nu flicare lcdul, inca o chestie in pinu 34 este comanda spre releul de protectie ,in momentul cand V/A este pornit si afiseaza V/A/W/Temperaturi am 5V pe piunul 34 cand pun sursa in scurt nu ar trebui sa dispara acei 5V? si inca una ,pe pinul 33 este un buzzer acolo cand fac scurt apare undeva intre 0 si 3V este ok ? se poate remedia ultima versiune de hex cea cu 2.1? multumesc Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 a verificat cineva ultima versiune de soft? Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2012 a verificat cineva ultima versiune de soft?Incearca si hex-ul asta personalizat:Volt Amper Termo cu 16F877A_GeoMar_v2.2_by_The_Reaper.rar[/attachment] Link spre comentariu
