kinderu56 Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 pana la urma am programat aseara 16f74 dupa verificare pinilor care sunt in aceiasi configuratie , am scris softul cu o clona pick kit2 sa scris fara eroare , dar cand am dat sa verific si mia aparut o eroare ceva de genu 0x000000 posibil sa fie din cauza ca nu este picul care trebuie am montat picul in soclu si am pornit sursa ,surpriza a pornit aparatu de masura si imi apare pe display "sursa reglabila 2010 atentie sura in scurt eliminati scurtul asteptati " mentionez ca nu am conectat decat +/-5V , si senzoru de temp pentru aparatu de masura am verificat exista acea rezistenta de 10k in pinul 1 nu are + direct , rezistenta semireglabila este conectata asa un cap la masa celalalt cap la +5V iar cursoru in pinu 5 , ar mai fi o nelamurire apratu de masura mai are vro masa separata de cea dintre +/-5v? sau este singura , tot acolo se conecteaza si + din sursa reglabila ce trece prin rezistenta de 0.1/5W?, inca ceva cum se face reglalajul din U ref ? cu picul scos sau cu el montat , oricum am incercat sa reglez si nu face nimin adica am 4.98V si daca dau la un capat si la celalalt semireglabilu este multitur de 5K. multumesc de intelegere si de stres :cry: Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 2, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2012 ... ar mai fi o nelamurire apratu de masura mai are vro masa separata de cea dintre +/-5v? sau este singura , tot acolo se conecteaza si + din sursa reglabila ce trece prin rezistenta de 0.1/5W? ...Uite cum trebuie conectat la sursa:Ce cablaj ai folosit?Dupa care schema ai lucrat, schema postata de mine are o mica greseala, citeste aici viewtopic.php?p=1055577#p1055577 Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 acesta este cablajul download/file.php?id=6171&mode=view Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 in pinu 1 de la CI am 5vcc prin rezistenta de 10K care vine di semireglabilu care are un cap la 5vcc si celalalt la -5vcc, sa inteleg ca acolo unde este legata masa de la volmetru se leaga + de la sursa reglabila Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 3, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Intrarea voltmetrului pentru masurarea Amperilor (I Input) se conecteaza la iesirea sursei la PLUS. Plusul sursei se conecteaza printr-o rezistenta de wataj si 0,1 ohmi la iesirea (sursei) de pe panoul frontal (de aici se alimenteaza consumatorii tai din sursa). Tot aici se conecteaza si MASA voltmetrului (GND-ul). Intrarea voltmetrului pentru masurarea Tensiunii (V Input) se conecteaza la masa sursei tale. Urmareste atent poza postata de mine in postul anterior, nu este asa de greu de inteles conectarea lui la sursa. Link spre comentariu
valica Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Mai puteti posta inca odata hex-ul voltmetrului ? Am cautat in urma dar nu l-am gasit. Multumesc. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 sa inteleg ca aicia este ok, in pinu 1 de la CI am 5vcc prin rezistenta de 10K care vine di semireglabilu care are un cap la 5vcc si celalalt la -5vcc Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 3, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2012 sa inteleg ca aicia este ok, in pinu 1 de la CI am 5vcc prin rezistenta de 10K care vine di semireglabilu care are un cap la 5vcc si celalalt la -5vccDaca +5v vine prin rezistenta la pin 1 este ok, in schema mea +5v era direct pe pin 1, nu prin rezistenta.Mai puteti posta inca odata hex-ul voltmetrului ? Am cautat in urma dar nu l-am gasit. Multumesc.Atasez din nou hex-ul, testat in Proteus.[attachment=0]Volt_Ampermetru_Termometru_GeoMar_v2.1.rar[/attachment] Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 pai unde ar mai trebui sa verific? Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 3, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2012 pai unde ar mai trebui sa verific? Pe pinul 5 al PIC-ului trebuie sa ai tensiunea de referinta 3,5 v.Aceasta se regleaza din acel semireglabil (1k parca, sau mai mare) montat cu un capat la masa, celalalt capat la plus iar cursorul este conectat la pin 5 de la PIC. Conectarea Voltmetrului la sursa, ai facut-o conform schemei postate? Link spre comentariu
The_Reaper Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Salut, revin si eu cu voltampermetrul meu care tot nu vrea sa mearga,nu se initializeaza display-ul, dupa ce am reprogramat picul. Am incercat sa il programez folosid WinPic dar imi da urmatoarea eroare ????. Cred ca nu s-a programat, ca programator l-am folosit pe acesta http://www.circuit-projects.com/index2. ... =1&page=... O sa-mi fac un pickit 2 daca are cineva o schema sau un link ar fi minunat. Ms Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 pmetru pickit?viewtopic.php?f=11&t=82903 Link spre comentariu
The_Reaper Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 pmetru pickit?viewtopic.php?f=11&t=82903ms pt link mai ramane se fac rost de un pic 18f2550 Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 3, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Ai fost mai rapid @adicontakt, tocmai vroiam sa-l indrum spre acel topic. Sigur nu scrii PIC-ul bine @The_Reaper. Uite acum am incercat scriere unui PIC cu hex-ul repostat pe forum si clona Pickit 2 prezentata in topicul indicat mai sus de @adicontakt. Din pacate nu pot "inlocui" PIC-ul care este acum in Volt-Ampermetru, cu asta scris acum, nu mai "dezmembrez" sursa. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Si la mine scrie programming succesfull, dar cand ii dau read device ii da eroarea aia, nu stiu cum sa intamplat de l-am programat prima oara, da nici atunci nu cred ca era programat cum trebuie Link spre comentariu
