Voltmetru/Ampermetru cu PIC 16F877A
GeoMar
Si o poza cu lcd-ul, unde tensiunea si curentul nu oscileaza???
Ca sa te putem ajuta, trebuie sa ne arati si noua ce ai facut tu acolo, sa vedem si noi despre ce este vorba.Cateva poze calitative cu partea traseelor, componentelor, cum ai scris PIC-ul, cu ce soft, a dat ceva erori, etc.Asa cum ai gasit acel traseu intrerupt, mai poate fi altul, sau poate a ramas de la corodare/lipire ceva punti finute intre trasee.NU are cum sa nu functioneze, a fost realizat deja in cateva exemplare de diversi useri de pe elforum.Bafta.
Pai inseamna ca le-ai conectat invers, tensiune la amperi si amperi la tensiune,Dupa cate spui tu asta ar fi singura explicatie.Ceva poze de calitate ale cablajului, partea cu piese, se pot posta? Ca sa vedem ce ai facut tu acolo.
N-au fost conectate invers, o sa refac maine cablajul, (acum am ramas fara hartie).
Aceasta este varianta 1 , cu strapuri ...
Posted Image
Scuzati calitatea pozelor, au fost facute cu tel mobil
Daca este realizat corect, componente bune/ verificate, fara scurturi intre trasee, TREBUIE sa functioneze.Deci tu ai sigur ceva gresit, sau in neregula.Inca o poza cu Volt-Ampermetrul meu, realizat cu PIC 16F877A care "utileaza" o sursa 0-30V si 0-3A.
Conzii aia de 100nF, DA sunt mai multi, dar "nu strica" pentru decuplare. :da
Mai atasez cateva poze din timpul realizarii lui, cablajul realizat cu transfer de toner, nu aveam UV Box pe timpul ala, nici burghiu "de carbura".
Apropo, tu l-ai alimentat cu +/- 5Vcc?
Sau doar cu +5Vcc?
problema cred ca este din alimentare..verifica cat scoate 7905 si 7805 intre ficare fata de masa trebuie sa ai 5V. iar intre iesirea lui 7805 si 7905 ar trebui sa iti dea 10V. si atentie ca unul este negativ iar celalat pozitiv..verifica masuratorile acestea si revino cu detalii..
