Voltmetru/Ampermetru cu PIC 16F877A
GeoMar
Mersi mult, o sa ma apuc sa-i proiectez cablaju sa vedem ce iesePS. ai o bere de la mine.
Poti folosi cablajul desenat de mine.Accesoriile (buzzer, temperatura, releu, etc) sunt pe o alta placuta "aditionala".Ce nu am inclus eu pe placa de "baza" a voltmetrului, cele 2 stabiliztoare de tensiune, +5V si -5V.Nu strica sa avem mai multe versiuni de cablaj.Numai bine si asteptam rezultatele.
Geomar, mai ai cumva alt silkscreen,ca m-am incurcat si la asta vad ca nu corespunde cu schema?
Imi pare rau, nu am alt silkscreen.Dar nu inteleg de ce te-ai incurcat, este destul de simpla schema/cablajul, are putine componente, ar trebui sa te descurci.Dupa cate stiu, corespunde cu schema.Incerc cand ajung acasa, sa notez eu piesele pe silkscreen si sa postez un nou silkscreen cu notatia componentelor.
Se poate folosi alt quartz in locul celui de 14.31818mhz, de alta valoare??
daca ai pe acasa o placa de baza de calculator care nu-ti mai foloseste la nimic vezi ca trebuie sa fie unul de valoarea asta...
