Voltmetru/Ampermetru cu PIC 16F877A
GeoMar
Am făcut si eu acest montaj pe o schema simplificata de la adicontakt, în sensul ca nu are partea cu termometru si ventilator, buzzer, pe afişaj indicand în partea de jos puterea şi rezistenţa, şi am folosit un integrat 16lf877a. Montajul a pornit, indica tensiunea dar valoarea de la curent fluctuează tot timpul făcând imposibilă citirea valorii, chiar si cand nu există consumator. Fără consumator indica 0,000-0,01..., iar pentru un consumator de 0,300A indicaţia fluctuează între 0,130 şi 0,45...A. Din cand in cand oscilează şi valoarea de la tensiune, fară a modifica eu valoarea tensiunii de alimentare. Am incercat cu 2 integrate programate de un coleg de forum şi simptomul se mentine. Mă poate ajuta cineva în sensul de a stabiliza indicatiile afişate? Multumesc! Cablajul de la voltampermetru e cel proiectat de GeoMar.
  • 2 luni mai târziu...
Snicer eu am realizat acest voltmetru insa am renuntat la el. Nu m-a satisfacut cu toate imbunatatirile aduse de toti cei de la acest post, carora le multumesc pentru munca depusa. Pentru surse eu folosesc un voltmetru electronic din revista italiana FARE ELETTRONICA ce l-am facut in numeroase exemplare si functioneaza ,,brici,,! Detalii aici viewtopic.php?f=41&t=73441&start=180
atat cat am apucat sa folosesc, eu sunt multumit de functionarea sursei, indica zic eu corect tensiunea (comparat cu 2 multimetre), la curent nu-s sigur daca am facut reglajul cum trebuie( am folosit un bec de auto pentru etalonare, in gol indica un consum de ~10mA) , protectia la scurtcircuit functioneaza
nu spala, nu calca, nu gateste
http://electronics-diy.com/digital-volt-meter-with-pic16f676.php si pe asta l-am facut si functioneaza...
Vizitator Khaderah
Sau va puneti mintea la contributie si va constriti proproiul volt/ampermetru ca doar sunt enspemii de exemple pe internet cum spune colegul , mai ales la firmele care produc software de programare PIC/AVR.Nu inteleg ce e asa greu sa construiti un volt/apermetru de la zero ca doar sunt niste functii simple si niste calcule matematice . Aveti exemplu controlerul utilizat in acest topic ,plus este foarte usor sa portezi codul pe aproape orice controler PIC.
  • 4 săptămâni mai târziu...
m-am apucat si eu de acest montaj..insa o problema: am scris hexul luat de la "GeoMar" si cand pornesc montajul intra ca o introducere unde scrie: "sursa reglabila by GeoMar" , apoi cupleaza releul si zice ca sursa este in scurt..am verificat trasee si nu e nici un scurt, dupa care decupleaza releul... oricum daca era scurt imi intra sursa in protectie si nu intra deci nu e scurt...apoi am luat alt hex pe care l-am gasit tot pe aici si imi afiseaza 35.00 v 3.500A 2.5W 10ohm dar cu acest hex nu mai cupleaza releul...unde credeti ca ar fi greseala...?
pai si daca nu ai conectat nnimic zice ca-i scurt? asa lucreaza? ca face la fel si cand nu conectez la sursa de pe care trebuie sa-si citeasca tensiunea...in cazul asta inseamna ca nu ajunge informatia unde trebuie o sa mai sap...multumesc de raspuns
Daca NU masoara tensiune, adica indica 00,0v (pana pe la 00,2v parca), intra protectia la scurt implementata in soft.Am sa desfac sursa mea sa "scot" hex-ul din PIC, l-am avut in laptop dar a crapat HDD-ul acum ceva timp. :sparge: Am vazut ca ai desenat propriul cablaj, verifica atent, poate ai gresit/omis ceva. Daca masoara tensiune (peste 00,2V) NU trebuie sa intre protectia.
