marik2500 Postat Iunie 5, 2011 Partajează Postat Iunie 5, 2011 iulisan, electronica este un hobby care prin natura ei printre altele iti cultiva si răbdarea. ,,Uneori timpul este pretios...,, suna cam prost(scuze de expresie). Nu uita ca ai intrat intr-un forum, nu intr-un ...magazin!!! Link spre comentariu
adicontakt Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 incerc sa programez picul pe seriala cu alimentare externa , dau de eroarea urmatoare image hosting vre-o idee? Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 verifica daca portul laptopului este functional/activat si daca ai facut setarile corecte in winpic800 Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 0x3FFF inseamna ca una din liniile de date nu face contact corespunzator (sau e troznit picul, am unul care dadea la inceput eroarea asta cand si cand, se putea programa uneori, acum o da tot timpul si nu mai merge deloc). Am patit si eu la fel cu Mplab. Link spre comentariu
GeoMar Postat Iunie 6, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2011 incerc sa programez picul pe seriala cu alimentare externa , dau de eroarea urmatoarevre-o idee?Salut adi.Vad sub fereastra cu eroare, in fereastra mica a lui WinPic800, ca scrie : Am gasit -> NECUNOSCUTAcolo trebuia sa scrie: Am gasit -> 16F877A (sau ce model de PIC ai in programator).Cred ca asta ar fi o cauza. La mine pe laptop, pe serial, programatorul lui simnakovi din topicul "Nu pot scrie un PIC 16F628A" tot asa apare si NU merge sa scriu PIC-uri (am incercat recent cu un 16F628A). :)Cand il conectez la PC (unul mai "batran") , imi apare ca a gasit modelul PIC-ului si merge. Link spre comentariu
adicontakt Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 am incercta la 2 calc , un la si un pc la fel2 posibilitati , l-am bulit cand la scos d epe placa sau l-am bulit cand am tot incercat sa il scriu pe usb cu un adapttor usb-rs232cad dau indentificare device intradevar imi spune necunoscutpe alte 2 picuri diferite mi le recunaostegeo mai faci o poamana? Link spre comentariu
GeoMar Postat Iunie 6, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2011 geo mai faci o poamana? Posibil.Am sa mai fac o pomana , dar o fac intreaga, adica ti-l trimit programat. :)Sau iti trimit si il scoti-programezi tu?Eu l-am scos de pe placuta cu metoda fierului de calcat, la maxim, cu talpa in sus, pus placuta pe ea, incalzit, scos PIC-ul. Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 adi verifica totusi picul cu atentie, pana acum nu am reusit sa ard un pic si chiar am chinuit cateva, Link spre comentariu
GeoMar Postat Iunie 6, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2011 Are dreptate @Stefan Nicolae, mai verifica adi, daca nu, il trimiti poate reusesc eu sa-l programez, daca este dus, iti dau altul. Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 29, 2011 Partajează Postat Iulie 29, 2011 dupa ceva timp l-am facut si eu in proportie de 90% mai am semireglabilii de pus o chestie ciudata displayul imi arata cu susul in jos trebuie tot montajul intors invers ca sa citesc corect image hosting geomar ce valori la semireglabili ai pus? Link spre comentariu
francezu Postat Iulie 29, 2011 Partajează Postat Iulie 29, 2011 o chestie ciudata displayul imi arata cu susul in jos trebuie tot montajul intors invers ca sa citesc corectNu e deloc ciudat, uita-te pe datasheet si ai sa vezi ca aceea e pozitia normala a lcd-ului. Link spre comentariu
adicontakt Postat August 4, 2011 Partajează Postat August 4, 2011 si gata image hosting urmeaza calibrarile de rigoare geomar cine ti-a refacut hexul ca si la mine sunt probleme , ultimii digiti fluctueaza pana se stabilizeaza Link spre comentariu
25L91N11 Postat August 4, 2011 Partajează Postat August 4, 2011 Salut,Ma intereseaza si pe mine daca a rezolvat cineva tranzitia lenta de la o valoare la alta afisata pe display. Bineinteles daca este de dat.Respect Link spre comentariu
GeoMar Postat August 4, 2011 Autor Partajează Postat August 4, 2011 ... geomar cine ti-a refacut hexul ca si la mine sunt probleme , ultimii digiti fluctueaza pana se stabilizeazaSalut adi si felicitari pentru realizare. La mine cablajul venea atasat in spatele LCD-ului. Daca tu ai folosit pini la 90' este normal ca sa vina "invers", adica cablajul in partea de sus a LCD-ului. :)Referitor la "fluctuatie" in soft este o linie "comentata" ( ca sa folosesc termenii de programare), una cu Delay 100ms parca (daca nu ma insel este ultima).Ca sa nu mai fluctueze, am marit acea valoare la Delay undeva pe la 1sec si am facut linia activa.Poate daca altii mai priceputi in programare idendifica si remediaza problema, este super OK.Eu asa m-am priceput, asa am facut (si cu ajutorul prietenului care m-a ajutat sa implementez temperatura, releul de protectie, etc).Numai bine. Link spre comentariu
adicontakt Postat August 4, 2011 Partajează Postat August 4, 2011 da-ne datele prietenului taucine e? Link spre comentariu
