marik2500 Postat Decembrie 9, 2010 Partajează Postat Decembrie 9, 2010 Salutari GeoMar. Ce mai lucrii? Noutati? Mai da un semn de viata ca doar asta tine forumul L I V E ! Bafta!!! Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 9, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2010 Salutari GeoMar. Ce mai lucrii? Noutati? Mai da un semn de viata ca doar asta tine forumul L I V E ! Bafta!!!Mersi pentru salutari, momentan am fost prins cu alte probleme, nu prea am mai stat [prea putin timp liber] sa termin nici ce proiecte am inceput. Nu cred ca daca dau eu un semn de viata, asta tine forumul LIVE. Apropo de semn de viata, am mai dat dar nu in aceasta sectiune a forumului, uite aici viewtopic.php?p=645218#p645218 Numai bine. Link spre comentariu
bogdan546 Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 cum se modifica acest voltmetru/ampermatru pentru a indica 0-35v si 0-10A ? Link spre comentariu
dumitru_a Postat Februarie 5, 2011 Partajează Postat Februarie 5, 2011 Am o problema cu acest voltmetru in sensul ca functioneaza corect,toate functiile dar afisajul are contrast foarte mic cu toate ca tensiunea de reglaj a contrastului este 0.00 v,quartul folosit este de 14mhz , afisajul folosit este PC1602L )este un pic mai mare ca dimensiuni) am probat cu un alt afisor de acelasi tip dar se vede la fel este o problema de soft cumva , sunt incepator in programare si astept un sfat de la ceilalti colegi mai priceputi ca mine.Am atasat si schema afsorului folosit de geomar si cel folosit de mine ! Link spre comentariu
adrian_pic Postat Februarie 5, 2011 Partajează Postat Februarie 5, 2011 Foarte pe fuga m-am uitat la doua scheme si reglajul contrastului nu are treaba cu softul. Daca ai pus potentiometru roteste-l maxim stinga si apoi maxim dreapta. Spre un capat contrastul va fi maxim. Sunt unele LCD-uri care au contrast maxim pentru 0V altele nu (sun cam invers). Se pare ca al tau nu este un LCD care sa aiba contrastul maxim pentru 0V. Link spre comentariu
dumitru_a Postat Februarie 6, 2011 Partajează Postat Februarie 6, 2011 la un capat nu se vede nimic iar la celalalt se vede sters Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 6, 2011 Partajează Postat Februarie 6, 2011 Poti masura tensiunea,sa vezi plaja de reglaj din semireglabil. Link spre comentariu
dumitru_a Postat Februarie 6, 2011 Partajează Postat Februarie 6, 2011 o.oov-5.00v , afisajul vede la tensiunea de 0.00v mai jos de atat Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 6, 2011 Partajează Postat Februarie 6, 2011 Incearca si negativ. Am gasit ceva pe un forum strain,unele cu H in terminatie sunt pentru temperaturi ridicate. Ala spunea ca merge incalzit putin.Sau cu tensiune negativa,dar pare ca el a conectat gresit de a iesit fum din semireglabil (probabil era la minim si a conectat pe el 1.5 volti) Ultimul mesaj din Link spre comentariu
dumitru_a Postat Februarie 6, 2011 Partajează Postat Februarie 6, 2011 Am verificat din nou si am gasit un datasheet mai complet al afisorului PC1602LRU si intradevar tensiunea trebuie sa fie negativa asa ca am conectat semireglabilul intre gnd si -5v , functioneaza foarte bine se regleaza contrastul ! Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 6, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2011 Am verificat din nou si am gasit un datasheet mai complet al afisorului PC1602LRU si intradevar tensiunea trebuie sa fie negativa asa ca am conectat semireglabilul intre gnd si -5v , functioneaza foarte bine se regleaza contrastul !Felicitari. Poate atasezi si ceva poze cu sursa si volt/ampermetrul, sa vedem si noi ce/cum a iesit.Bineinteles, fiecare in topicul respectiv. Link spre comentariu
boboBOBO Postat Februarie 6, 2011 Partajează Postat Februarie 6, 2011 Geomar , ne spui si noua cum se poate modifica softul pt a masura vreo 10-15 A ? Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 6, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2011 Geomar , ne spui si noua cum se poate modifica softul pt a masura vreo 10-15 A ? Deocamdata ... nimic, daca este postez aici. Link spre comentariu
GanMark Postat Februarie 6, 2011 Partajează Postat Februarie 6, 2011 Geomar , ne spui si noua cum se poate modifica softul pt a masura vreo 10-15 A ? Deocamdata ... nimic, daca este postez aici.Stima pt GeoMar....si eu as fi interesat de proiect....dar in viitor....dar cum zic altii...mura-n gura....si eu sunt afond in programari... dar imi place cand pot copia pe cineva....dar nu in sensu de multiplicare....si sa bati in piept...e proiectul meu.... ! oare studentii care au investit in proiectari .... nopti albe... etc... si acum sa-ti dea moca codul sursa ... ? eu raman fidel.. daca vrei ceva ...platesti...! doar parerea mea... Link spre comentariu
GanMark Postat Februarie 6, 2011 Partajează Postat Februarie 6, 2011 Pt GeoMar ! dupa o noapte de citit...topic .... proiectul ... e super....cine nu ar vrea LCD cu atatea afisari ? e prea moca....doar asta e telu forumului...didactic... nu ? Multumiri si pt ceilalti....care totusi s-au bagat ...in proiect Link spre comentariu
