Modificare alimentator laptop
vlad_vasile
Am un UPS ALPHA 500IC, al carui acumulator l-am inlocuit cu un acumulator de masina de 60 AH. Vreau in acest fel sa am pc-ul protejat si cu o autonomie rezonabila iar pentru perioadele mai lungi de intrerupere a curentului electric voi folosi laptopul alimentat printr-un adaptor de la aceeasi baterie de masina.Problema e ca ups-ul incarca foarte greu acumulatorul (0,5 A) si m-am gandit sa folosesc o sursa auxiliara pentru incarcarea acumulatorului dupa o pana de curent.Am gasit un alimentator de laptop IBM cu 16V, 4,5A si mi-am zis ca e ok. Ups-ul face urat cand simte ca vin pe acumulator cu mai mult de 13,8V asa ca trebuie sa reduc tensiunea alimentatorului de la 16 la 13,8V, eventual, daca e nevoie, sa fac si o limitare de curent la 4,5 A (pentru ca alimentatorul laptopului daca sesizeaza depasirea acestui prag intra ceva protectii si se blocheaza). Initial am vrut sa inseriez cateva diode dar pentru ca-mi place sa ma complic am desfacut alimentatorul crezand ca mi-e mai simplu sa ajustez tensiunea de iesire si aici m-am blocat. Alimentatorul e facut cu FA 13842, mai are spre iesire un LM324, iar singurul feed back de care as putea sa ma agat ar fi un optocuplor insa mi se pare cam complicat.Daca aveti vreo solutie pentru situatia asta e binevenita.Multumesc.
  • Răspunsuri 5
  • vlad_vasile
  • kinderu56
  • danb1974
  • marinescug
Probabil in secundar ai un divizor rezistiv care da in pinul ref dintr-un tl431 (care la rindul lui comanda dioda din optocuplor)Daca gasesti divizorul ala, acolo trebe usor ajustata una din rezistente.
salut am si eu un alimentator de leptop de 12V/4A si as dori sa il modific pentru 19V ce ar trebuii sa fac (se poate)
Teoretic si energetic vorbind maxim 2,5A cu cei 19V. Cu un step-up convertor. Trebuie sa te interesezi din sursa sigura ce curent absoarbe lapetoapa in cauza. Cauta eticheta pe el, manual,etc. Apoi cauti o sursa potrivita pentru el, confectionata industrial.
  • 5 săptămâni mai târziu...
Am rezolvat problema... abia astazi ca nu am gasit timp pana acum. A fost relativ simplu! divizorul rezistiv care il cautam facea cam 2,4 v si ii "livra" pe intrarea unui amplificator operational din lm324. Am calculat, am pus in paralel "rezultatul" (aprox 30 Kohmi) iar tensiunea de iesire este acum 13,8V exact cat imi trebuie!
