schema watt metru
Max
  • Răspunsuri 4
  • Max
  • csl1131
  • adi_0106
faza cu dot si cu bar este urmatoarea:cand comutatoru` e pus pe DOT .... se aprinde ledul care indica puterea, cele inferioare ramanand stinseiar la BAR - se aprinde ledul care indica puterea, dar se aprind si cele inferioare aceeasi treaba se mai intalneste si pe la VU-metre ;) dar acolo e mai fain sa vezi cum se plimba un puctulet colorat :crazy:PS: integratul ala costa 8,0672 RON la vitacom
ceea ce ceri tu e relativ destul de complicat...relativ..ai putea totusi asa: ca sa masori puterea nu prea o poti masura pe difuzor pt ca nu are aceeasi impedanta la frecvente diferite...deci iti trebuie ceva rezistiv care sa disipe puterea, adica ceva rezistente..o sarma de nichelina sau altceva nu prea merge pt ca si aia isi schimba rezistenta in functie cat e de calda..deci ar mai ramane multe rezistente in serie si paralel capabile ca sa disipe toata puterea care vrei sa o masori..culegi tensiunea de pe rezistentele alea (care sunt echivalente cu una de putere mare de 4 sau 8 ohmi) si redresezi tensiunea ,prin niste diode rapide(daca vrei sa o poti masura si la o frecventa mai ridicata altfel cele normale ar merge numai pana la o anumita frecventa, relativ joasa), tensiunea eventual o poti si filtra putin cu un mic condensator, sau poti uita condensatorul...apoi tensiunea continua o masori cu un aparat de masura, si calculezi manual valoarea puterii..sau te poti juca pe la etalonrea la un aparat de masura ca sa iti arete exact valoarea rms, dar mai e ceva de munca si pe acolo..mai bine faci tu calculelele de fiecare data....si daca ar trebui sa stii si distorsiunile..la puterea aia..aici se complica.....in general trebuie sa masori si distorsiunile,nu numai puterea..ca degeaba ai 1.000W la distorsiuni de 20%,cand poate ai numai 7-800W la 0.1%...sper ca m-ai inteles
