Echivalent Dioda MV-1YH
Vizitator horias2000
Salutare la toti,Am o problema referitoare la o dioda MV-1YH. Nu mai exista!!! Nu gasesc nici urma de asa ceva, parca nu ar fi existat vreodata.As vrea sa stiu daca exista ceva echivalent. Dioda am gasit-o intr-un amplif Denon PMA-777 si e conectata in baza unui tranzistor. Pot sa trimit si o schema.La unul din canale e dioda originala, dar la celalalt cineva a inlocuit-o cu 1n4148. Nu cred ca e ok pt ca recent canalul respectiv s-a ars. Dioda e montata pe unul din tranzistoarele driver pt finali, deci simte o temperatura. In cazul canalului ars, dioda 1n4148 a fost adusa aproape de tranzistorul driver si data cu pasta termoconductoare.Mai mult ca sigur nu e ok ptca la 1n4148 variatiile cu temperatura sunt minime.Daca stie careva ce e cu dioda asta as fi tare recunoscator.Merci,Horia
  • Răspunsuri 7
  • nostrom
Din pacate nu gasesc nicaieri un dataseet ca sa incerc sa gasesc ceva aproximativ.Exista si posibilitatea de a lega un tranzistor in loc de dioda dar daca nu stiu parametrii diodei e cam greu.E clar ca 1n4148-ul pus acolo nu isi face treaba.
Maximum Forward Current (mA) If=150Forward Voltage Drop (Volts) Vf=Min 0,56;Max0,61/IfmA1,5Vf(mV/C)=2.0 C=grade temperaturaAm scanerul imprumutat cand mi-l aduce va trimit datele de mai sus nu am mai multe informatiiV-am trimis un MP
Merci de informatiile de pana acum.De cateva zile tot caut ceva diode din astea....silicon varistor dar nu gasesc nimic ce sa si pot cumpara de la noi.Mai incerc si daca nu...las 1n4148 :(
