Vizitator matthias Postat Octombrie 5, 2010 Partajează Postat Octombrie 5, 2010 salutare...cum pot reseta intervalul de service la un audi a6 din 1995, fara sa merg la service...se poate? daca da, cum trebe sa procedez? :rade:pe google m-am uitat dar nu merge cum zice acolo.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 la prima cautare pe goagal pentru audi a6 service reset am gasitAudi A4 & A6 (All years)Turn off the ignitionPress and hold the button on the left side of the display while turning the ignition onService OIL will be displayedPull out the button on the right side of the display until the service prompt is clearedThe display should now read ---If the above procedure does not work, outlined below is an alternative procedure: With the ignition off, push the right buttonTurn the ignition on and then pull the left buttonThis should clear the warning message.Bafta! Link spre comentariu
Vizitator matthias Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 mersi de ajutor;) Link spre comentariu
