Tensiune si curent al ledurilor in functie de culoarea lor!
Cilibiu
Cred ca aceasta arie este cea mai buna ca sa intreb acest lucru! Va fi de ajutor tuturor incepatorilor!Am tot cautat pe net tensiunea ledurilor (rosu,galben,verde...etc) dar nu am gasit decat nelamuriri, uni ziceau ceva alti altceva!Mam lasat de cautat si mam hotarat sa va intreb pe voi!Ce tensiune au ledurile si ce curent max suporta!Ma refer la cele de 5mm!Rosu:Verde:Galben:Albastru:Portocaliu:Alb:Mov:Ultraviolet:Mai adaugati voi culori daca stiti!Cea ce stiu eu este ca rosul are 2,1V si 15mA max, iar ultraviolet are 3,4V iar curentul nul stiu, dar ma gandesc ca undeva la 20mA max!Iar cel mai bine sunt tensiunile spuse aproape exact, nu gen " in jur de 2,5 V sau in jur de 4V"Asta am gasit si eu pe net, dar conteaza mult la intensitate lumini si duratei de viata a ledului!Daca datele sunt corecte atunci poti calcula rezistenta pentru lumina optima si timpul de viata optim!Am inteles ca gasesc si date tehnice ale ledurilor, dar nu stiu cum sa scriu pe datasheet sau alte situri!
  • Răspunsuri 19
  • Spitfire
  • Cilibiu
  • Alexutz
  • zal
Ceea ce ceri tu este o generalitate prea mare. Depinde foarte mult de la model la model. Daca ai fisa de catalog a led-ului gasesti informatiile acolo. Daca nu, cum ti-o fi norocul. Daca vrei sa folosesti led-ul pentru indicator, 15mA - 20mA sunt ok si posibil ca aplicatia sa nu apuce sa fie folosita pana isi da duhul. Daca vrei epntru iluminat, apoi pt ceva serios nu se discuta fara fisa de catalog. Daca nu, nu merita.
Pe vremuri ledurile roşii se aprindeau la 1,3V, cele portocalii la 1,4...1,5V iar cele verzi la peste 1,6V, aşa zice cartea sfîntă, n-am ideie cum au ajuns unele de azi la 3...4V, excepţie făcînd cele cu rez încorporată, ptr funcţionare directă la 5V (nivel TTL). Curentul era cam acelaşi, indiferent de culoare sau mărime, maxim 20...25mA. :rade:Ca să cunoşti exact, caută datele producătorului, dar nu cred că vei avea succes. Ce o fi aşa de greu să faci nişte teste?
Ceea ce va pot recomanda este sa cumparati LED urile de la niste specialisti, care va pot prezenta si fisa de catalog a produslui. Dimensiunea, luminozitatea sunt alte variabile. Sunt LED-uri de mW si leduri de W.
Mai bine descrii ce vrei sa faci decat o simpla statistica si poti avea placuta surpriza sa constati ca este disponibil comercial un produs (componenta separata) mai bun decat proiectultau cu multe LED-uri.
Este foarte simplu, construiti o sursa de curent constat calibrata la 20mA dupa schema de mai jos(rezistorul are 62 ohmi), si masurati cu un voltmetru tensiunea la bornele fiecarui LED pe care il alimentati de la aceasta sursa, aceea e tensiunea de deschidere, de ex. la LED-urile rosii fabricate de "Microelectronica" e de 1,8 V, la cele verzi si galbene, de 2,25V, etc.LED-urile albastre din brichetele chinezesti se deschid la 3,08V.
Posted Image
Da si asta e o varianta, am facut masuratori la 15mA si 20mA:La 15mA tensiunea pe leduri este urmatoarea:Led rosu 2VLed albastru 3,1VLed portocaliu 1,9VLed galben 1,9VLed verde 3,3VLed UV 3,3VLed alb 3VAcum la 20mA:Led rosu 2,2VLed albastru 3,2VLed portocaliu 2VLed galben 2VLed verde 3,4VLed UV 3,4VLed alb 3,1VAstea sunt masuratorile! Sper sai ajute pe multi incepatori!Acum intrebarea mea este>>> eu folosesc ledurile pentru iluminare, sa folosesc la 20mA? sau la 15mA?Nu as vrea sa se arda curand, ma refer sa ma tina vreo 5 ani!Iluminarea nu este non stop, sa zic cam de 1-2 ore pe zi, poate nici atat! Depinde!As dori si intensitate destul de buna a ledurilor dar si durata de viata!Sa le folosesc pe la 18mA?? ca sa fie intre?
Eu le folosesc la maxim 10mA, nu ştiu cum ai măsurat tensiunile alea, sînt prea mari, există leduri roşii folosite ca surse de 1,5V în generatoare de cc prin amplifuri (exemplu Onkyo A-8250), aproximativ în locul a 2 x 1N4148, ar însemna să dai peste cap ampliful în cazul înlocuirii unui led.
Chiar asa si e, riscati sa dati peste cap amplificatorul, daca inlocuiti un LED cu alt LED, chiar de aceeasi culoare, dar realizat din materiale diferite.Dupa tensiunile precizate de "Cilibiu", acele LED-uri par a fi chinezesti, GaAs 1-x Px.Trebuiesc utilizate la maxim 15 mA, dealtfel intre 15 si 20 mA nu le mai creste luminozitatea, recombinarea purtatorilor se face termic, nu se mai formeaza perechea electron-foton. LED-urile rosii fabricate de "Microelectronica" erau pe baza de GaP, incepeau sa emita la 1,8V.
Sunt corecte masuratorile, se vede ca sunt LED-uri de generatie noua...acestea sunt mult mai eficiente decat cele de "pe vremuri", dar in unele cazuri sunt utile si cele vechi.
  • 3 ani mai târziu...
Cum a zis si altii , rosiile incepeau de la 1,8V, de regula au Vf-ul cel mai mic. Cel mai bine e sa cumperi ceva la care ai si parametrii nu la vrac. Zici ca folosesti la iluminare, probabil ca albe. Deja sunt zeci de variante in 5mm (si toate depasite)  Am avut de 20, 30 si 60 mA. Domul e de tot felul de forme, pentru iluminat erau cu un con inversat in interior, taiate drept, iluminare laterala in general, dar erau si cu lupa sau fara,
Oricum la 5mm, dai banii degeaba chiar daca le iei cu 2-3 centi.
Cauta dreptunghiulare smd pentru iluminare, daca vrei ceva ieftin, facil si care sa dea ceva rezultate.
Dispersia valorilor tensiunii de aprindere este extrem de mare, chiar între leduri de aceeaşi culoare, depinzând de material şi nu numai.
Primul led pe care am pus mâna acum mulţi ani (eram prin liceu, anii 80) era unul galben provenit dintr-o centrală telefonică. Se aprindea binişor chiar la tensiunea dată de o baterie de 1,5V, la cele de azi mai greu aşa performanţă. Dintre ledurile deosebite care mi-au trecut prin mână amintesc unul care lumina foarte bine pe la 3V înseriat cu o rezistenţă de 100k !!!. Am măsurat  un curent de funcţionare de ordinul microAmperilor. Menţionez că ledul avea şi o culoare mai deosebită, un rubiniu care nu prea l-am mai văzut, capsula fiind translucidă. Categoric un led superluminos şi supereficient!  Din experienţa proprie am constatat că ledurile roşii au pragul de aprindere cel mai redus, unele chiar de la 1,3-1,5V (La acea tensiune încep să lumineze, nu au luminozitate maximă!). La pragul opus se află cele albe, albastre şi ultraviolete, cu tensiuni de aprindere în zona 3-4V.
Pentru semnalizare cu led aş recomanda curenţi de lucru cât de mici posibil, la o iluminare satisfăcătoare, pentru o fiabilitate garantată nedepăşindu-se niciodată 20mA. La iluminatul cu leduri însă se va ţine neapărat cont de datele de catalog ale producătorului,  însă oricare ar fi acelea, durata de viaţă a ledurilor albe este cu mult mai scurtă decât al celorlalte. Aici cea mai mare importanţă o are răcirea corespunzătoare a ledurilor.
Editat de validae
In Bucuresti sunt firme care aduc de la furnizori cunoscuti . de exemplu comet electronics aduce de la kingbrite si altii cunoscuti , cree etc. astia au data sheet pe net . sunt si alti furnizori cunoscuti. tot in buc ecas , tme, chiar si conex electronc daca insisti iti spun de unde sunt.
azi ledurile difera foarte mult unele de altele . sunt diverse tehnologii cu diverse luminozitati si consumuri. pentru o treaba serioasa neaparat data sheet.
Eu am prins leduri rosii rusesti care luminau binisor la 1.6V. La 1.5V se vedeau foarte slab, erau varianta aia de 5mm dar mai scurte. In principiu tensiunea de lucru se deduce din curentul maxim-20mA la cele albe de 5mm. In magazine erau diferentiate in genul alb transparent, alb transparent intens, alb transparent superintens etc...20mA (nerecomandabil) era pentru cele superintense; ledurile mate merg pana in 10mA dar iarasi, depinde de constructie. Leduri roz am testat bine-mersi, curentul maxim era de 8mA, altfel o luau spre violet. Deh...ornamentale... Galbene si portocalii, cu care lucrez, 2.09V.
Problema curentului maxim e legata de lungimea terminalelor...ca si la diodele 1N4007 care tineau 1A dar cu pinii lungi.
Editat de Alexutz
