Cilibiu Postat Octombrie 7, 2010 Partajează Postat Octombrie 7, 2010 Tensiunea de alimentare e 2*19,5 adik cam 38vPai atunci pune firul de st/by pe +19,5V si iti va porni amplificarea!Daca il pui la MASA atunci iti va intra amplificatorul in ST/BY adik nu se va mai auzi nimik! Link spre comentariu
andreiciment Postat Octombrie 7, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2010 Deci sa ramana firul de + acolo unde e si sa mai trag un fir de la STBY nu?? Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 7, 2010 Partajează Postat Octombrie 7, 2010 sa mai trag un fir de la STBY nu??Pentru mute la fel.In comanda mute tot nu se aude nimic. Link spre comentariu
Liviu M Postat Octombrie 7, 2010 Partajează Postat Octombrie 7, 2010 La pagina 9 din Data-Sheete data o schema de conectare a celor doua intrari. La pagina 10 e chiar o schema completa cu conexiunea respectiva.Pe de alta parte, la aceeeasi pagina 9 scrie si The device is provided with both stand-by andmute functions, independently driven by twoCMOS logic compatible input pins. De aici si din tabelul de la pagina 3 (Vston, Vst0ff, Vmonon, Vmonoff), eu as zice e indicat ca tensiunea maxima pe intrarile astea sa nu depaseasca pea tare 5V.Asa incat chiar daca nu folosesti schema complicata de la pag. 9, poate ar fi bine sa conectezi intrarile respective la +19V prin rezistentele alea de ~20K. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 Functia de st/by functioneaza normal si daca pui piciorusul 9 si 10 direct la v+, 30V, 25V depinde de cat are el, si asta ma refer fara rezistente sau alte minunati!Eu cred ca acest kit deja are acele componente pe placa cu circuitul imprimat, deci prin urmare doar firul de st/by trebuie conectat la V+.Tot nu inteleg de ce nu explicati babeste unui incepator, credeti ca el stie din prima explicarile stintifice?Fiti cat mai expliciti si directi , fara folosirea documentatie, poate nici nu stie und esa se uite, este un incepator!Multa bafta! Link spre comentariu
andreiciment Postat Octombrie 9, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2010 Multumesc frumos pt sfaturi...o sa vad ce fac...acum am inteles cum vine treaba... Link spre comentariu
Liviu M Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 Functia de st/by functioneaza normal si daca pui piciorusul 9 si 10 direct la v+, 30V, 25V depinde de cat are el, si asta ma refer fara rezistente sau alte minunati! Bineinteles ca ai testat tu cu manuta ta si a functionat fara probleme, nu? Eu cred ca acest kit deja are acele componente pe placa cu circuitul imprimat, deci prin urmare doar firul de st/by trebuie conectat la V+. Credinta e buna la biserica, unde arzi cel mult lumanari. Cu montajele colegilor de forum e indicat sa mergi mai mult pe fapte. Si daca vrei sa mergi pe partea sigura, inainte sa spui "leaga si baga in priza", incearca sa aflii care-i situatia exacta a montajului: poate andreiciment are documentatia kit-ului in format pdf si ti-o poate trimite s-o studiezi inainte de a da sfaturi, sau poti intreba de pagina internet a producatorului kitului, poate e documentatia acolo, sau poti cere o poza a cablajului... Tot nu inteleg de ce nu explicati babeste unui incepator, credeti ca el stie din prima explicarile stintifice? Ba babeste i s-a tot spus. Numai ca unii prefera sa spuna si bine, nu doar babeste. Fiti cat mai expliciti si directi , fara folosirea documentatie, poate nici nu stie und esa se uite, este un incepator!Multa bafta! Ba si incepatorii trebuie sa invete sa se descurce cu o schema. De altfel ar fi momentul sa incepi si tu, nu? Citeste inca o data postul meu, vezi ca l-am trimis la paginile exacte (adica explicit si direct) unde e informatia necesara, citeste si paginile respective si incearca sa intelegi de ce i-am zis sa foloseasca rezistente pull-up. Daca reusesti sa intelegi de ce in postul anterior am zis 5V, e OK, daca nu, iti recomand s-o lasi mai moale cu sfaturile. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 N-am inteles aproape nimic de acolo ... deci luatima usor va rog ... pana la urma daca nu conectez STBY-ul nu functioneaza nici kitul ?? :sparge: pana la urma ma enervez si il arunc... Vad ca aici asa de babeste i sa zis de sa panicat cand a vazut cat de simplu era , nu? Aici el zice clar ca deja lati luat tare, dar daca i se explica babeste si dupaia in termeni respectiv, invata mai repede, la scoala cum ai invatat?, tia zis un lucru ai ramas cu ochi in lumina si dupaia tia zis ce inseamana ? eu nu cred, depinde de profesori....infine! Buna ziua am un kit de amplificator si are si functia de STAND-BY, dar nu stiu sa o utilizez...ajutati-ma sa o leg....multumesc anticipat celor care ma vor ajuta... Aici zice clar ca are "UN KIT" deci nu zice "AM FACUT UN AMPLIFICATOR" Acel kit care il are am avut si eu! De acea iam zis cum ta treaba, mai ales ca el a zis ca are functia ST/BY, pentru tine ce inseamna?? ca are doar firul legat de la piciorul 9 si 10? sau functie inseamna "ansamblu de comanda a celor 2 functi"? si pe langa asta are si functia MUTE incorporata! Prima oara il baga in MUTE si dupaai in ST/BY, iar cand il porneste il scoate din ST/BY si dupaia ii ia MUTE! Functia de st/by functioneaza normal si daca pui piciorusul 9 si 10 direct la v+, 30V, 25V depinde de cat are el, si asta ma refer fara rezistente sau alte minunati! Bineinteles ca ai testat tu cu manuta ta si a functionat fara probleme, nu? Eu zic ca mi se pare corect sa ajuti un incapator nu sa iti bati joc de el, DA AM TESTAT SI MERGE SI IN ZIUA DE AZI DE 2 ANI INCOACE! Inca un sfat pentru tine Liviu M, daca nu sti sa citesti tot subiectul de la inceput mai bine nu teai fi bagat in discutie, tinand cont ca postul tau ar trebui sa iti fie sters deoarece nu lai ajutat cu nimik ca mai criticat pe mine! MODERATORI au cuvant pentru cele 2 posturi OFF TOPIC (al tau si al meu) Eu zic sa iti ti criticile pentru alte sectiuni, nu aici unde trebuie sa ajuti incepatori! Link spre comentariu
Liviu M Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 Sorry, nu te-am criticat pe tine, ti-am criticat raspunsul: Functia de st/by functioneaza normal si daca pui piciorusul 9 si 10 direct la v+, 30V, 25V depinde de cat are el, si asta ma refer fara rezistente sau alte minunati! Daca ai fi spus ca tu ai kitul si asa ai facut, poate nu mai continuam; cel mult remarcam ca ai puteri paranormale, ca desi andreiciment n-a zis despre ce kit e vorba, tu il ai deja de 2 ani. Da' n-ai zis, asa ca am preferat sa-i atrag inca o data atentia lui andreiciment ca sunt sanse sa-ai arda integratul daca te asculta si leaga fire de la pinii integratului direct la V+ (cu alte cuvinte il ajut sa economiseasca ceva bani). Si cu toate ca zici ca ai kitul si zici ca tu asa ai facut, eu inca mai cred ca ai rezistentele pull-up, ca vorba aia, un kit deja are acele componente pe placa cu circuitul imprimat,.In afara de "zgomot", postul meu mai continea si ceva sugestii care, desi pareau adresate numai tie, erau si pentru andreiciment poate andreiciment are documentatia kit-ului in format pdf si ti-o poate trimite s-o studiezi inainte de a da sfaturi, sau poti intreba de pagina internet a producatorului kitului, poate e documentatia acolo, sau poti cere o poza a cablajului... Cu alte cuvinte, andreiciment ar fi primit raspunsuri mai precise/exacte daca ar fi zis de la inceput: am kit-ul..., produs de..., folosind..., adica ar fi dat cat mai multe date despre ce are inainte sa-si prezinte problema. Mamele Omide activeaza pe alte forumuri. Da' nu-i timpul pierdut, mai poate inca sa dea ceva mai multe date despre kit-ul lui (o schema, un prospect ar fi ideale). Link spre comentariu
Cilibiu Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 Daca are acelel rezistente va face cum am zis eu adik aasa>> Prima oara il baga in MUTE si dupaai in ST/BY, iar cand il porneste il scoate din ST/BY si dupaia ii ia MUTE!Dar daca leaga direct pini 9 si 10 atunci aceste functi sunt dezactivate si porneste direct ca un amplif pe tranzistori!Am avut mai multe tipuri de kituri care aveau 1 sau 2 TDA7294! Link spre comentariu
andreiciment Postat Octombrie 10, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2010 Deci am nevoie de rezistente de 20k nu?? si pana la urma m-ati zapacit de tot...deci leg pinii 9 si 10 prin rezistente la v+ nu??kitul este de pe mivarom(este doar unul) va dati seama daca intrati pe site... nici macar nu ma mai intereseaza st/by-ul vreau sa mearga ca ultima oara cand am lipit si dezlipit firele de pe cablaj nu pornea...posibil sa se fi stricat integratul pt ca l-am incalzit prea tare??? Link spre comentariu
Liviu M Postat Octombrie 11, 2010 Partajează Postat Octombrie 11, 2010 Din pacate la mivarom pe site nu e nici un fel de documentatie despre kit (sau nu sunt eu in stare s-o gasesc); nu am gasit decat o poza cu un kit montat. Tot ce vad eu in poza si pare "interesant", sunt niste gauri pentru fire (cred). Ai astfel stand-by/mute. Daca da, pentru ca Cilibiu zice ca sunt sanse ca rezistentele sa fie deja montate, n-ai decat sa masori intre gaurile respective si pinii 9 si 10 ai integratului sa vezi cum e. Daca rezistenta e minim 10K, atunci nu mai ai nevoie de alte rezistente si poti conecta gaurile/firele respective la V+. Daca n-ai "gauri dedicate" pentru mute/stand-by sau rezistentele masurate intre gaurile astea si pinii 9 & 10 bat spre 0, atunci zic eu sa pui rezistente de ~20kohm intre pinii respectivi si V+. Si ca sa afli vezi si fata de ce potential au referinta semnalele astea, vezi unde e legat pinul 1 al integratului (STBY-GND): V- sau masa/0/Gnd; eu ma astept sa fie legat la masa. LE Din poza de la Mivarom, se pare ca au implementat direct solutia de la pagina 9 din Data-Sheet - grupul de 3 rezistente si o dioda de langa condensatorul de 1000uF de jos. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Octombrie 11, 2010 Partajează Postat Octombrie 11, 2010 Poti lega linistit firul de la St/By direct la V+, are grupul de rezistente! :daIar integratul punel pe radiator, daca nul pui o sa faca poc dupa cateva minute sau poate secunde, depinde cat de tare dai volumul! Link spre comentariu
andreiciment Postat Octombrie 11, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2010 Ok asa o sa fac...multumesc mult pt sfaturi...o sa fac conexiunile si daca nu merge stiu ce sa fa (il arunc)... Link spre comentariu
