Cum se leaga functia de STAND-BY???
andreiciment
  • Răspunsuri 28
  • andreiciment
    12
  • Cilibiu
    6
  • Liviu M
    5
  • miron1947
De obicei pinul de STBY se leaga direct sau printr-un rezistor la borna pozitiva de alimentare. Dar cel mai bine spuneti despre ce integrat este vorba.Atunci cand pinul de stby nu este conectat la Vcc amplificatorul nu merge, iese din stand-by doar dupa conectarea acestuia la Vcc (cred ca asta vroiati sa stiti).Daca este kit atunci ar trebui sa scrie in prospectul de la el. De obicei se leaga STBY la Vcc+
Pai este vorba despre TDA7294 si nu prea am inteles explicatia ca sunt foarte greu de cap deci daca vreau sa folosesc STAND-BY-ul trebuie sa duc un fir de la vcc+la borna de STBY??? Si vreau sa va mai spun ca am legat toate firele cum trebuie si nu functioneaza ... am verificat fiecare piesa si e buna este oare din cauza ca nu am conectat STBY-ul??? :nas: :nas: :nas:
Note:The Stand-by and Mute functions can be referred either to GND or -VS.pune la masa intrarea de stand-by printr-o rezistenta de 22kilo. ai desenat in schema cum se face , e vorba de pinul 9 al integratului, nu uita sa spui si condensatorul de 10 micro (C4)
N-am inteles aproape nimic de acolo ... :jytuiyu deci luatima usor va rog ... :jytuiyu pana la urma daca nu conectez STBY-ul nu functioneaza nici kitul ?? :sparge: :sparge: pana la urma ma enervez si il arunc...
Firul de ST/BY leagal la +30V sau tensiunea de alimentare a circuitului si o sa vezi ca iti porneste fara probleme, iar daca vrei sa il bagi inapoi in st/by pune firul de pe +Vcc la MASA sau O sau GND, care tot aia inseamana!
