LCD Sharp LC-30HV4E
blue36
Am nevoie de o schema la acest tip de TV, sursa era cu probleme, a ajuns la un meserias care nu mai este de gasit deci aceasta sursa lipseste.Am un alt LCD Sharp LC-32GA6E complet functional care are panelul spart asa ca o sa incerc sa adaptez aceasta sursa la celalalt TV.Pot gasi o schema si pentru acest TV?Deasemeni cine imi poate spune codul sursei care lipseste?Multumiri!
  • Răspunsuri 24
  • lucione_cip
    6
  • blue36
    6
  • kotzo79
  • FLORIN IORDACHE
Multumiri, il downloadez acum. Ceea ce am observat este ca schema este pentru modelul cu panel spart. O sa incerc sa vad daca gasesc si pentru ce-l cu sursa lipsa! :)EDIT: Link-ul este beton! Am gasit si celalalt model!Stima! :aplauze
Am intrat in posesia sursei originale. La prima verificare Q1 strapuns, TH1 intrerupt iar pe condensatorii C7 si C8 am o rezistenta de 1 ohm?!!! Nu am mai gasit alte componente defecte. Sa fie trafo cu scurt in spire?O rice sugestie este binevenita!
Domnilor, sursa mai bubuita ca asta nu am gasit!Am inlocuit si puntea redresoare, tranzistorul Q10, diodele D3, D8 si D9 cu rezistenta de 2 KOhm. Partea proasta este ca diodele respective nu le-am gasit, 1SS193, arata ca niste tranzistori SMD dar au decit o jonctiune legata.Cineva mi-a spus ca a folosit intr-o alta sursa cu diode asemanatoare tranzistori SMD folosind o singura jonctiune. Ce ziceti, merge aceasta metoda? Ma gindeam sa incerc sa folosesc niste diode 1N4148 dar am zis sa va cer intii sfatul d-stra.O sa functioneze una din aceste metode?Stima!
Inlocuit si diodele defecte cu BAV99ML. Cred ca IC1 NJM2375AD este defect deoarece sursa nu scoate niciun volt.Ramura pentru tensiunea de 6V stand-by este OK.PS. Am facut strap peste contactele releului RL 1A asa ca sursa ar trebui sa mearga!Un echivalent al IC1 aveti idee care ar fi?Multumiri!
Am pus sursa pe TV, se aprinde led-ul de stand-by in rosu, pornesc TV si se aprinde verde led-ul de stand-by, dupa citeva secunde led-ul se face rosu si pilpie de 3 ori. Tensiunile de 13V si 10V nu apar deloc. Pe baza lui Q3 am in stand-by o tensiune de 5V, la pornire aceasta creste la 71V.IC1 NJM2375AD nu am gasit pe nicaieri sa-l cumpar. Sa fie defect si sa nu pornesca sursele de 10V si 13V sau alt defect?O sugestie, va rog, nimeni nu s-a nascut invatat, invatam in mers! :da Multumiri!
  • 1 an mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator farcasmirela
am un sharp LC-30HV4EVA ROG SA IMI SPUNETI DACA POT CONECTA UN LAPTOP LA EL DIRECT SAU NUMAI PRIN ACEL AVC SISTEM, TUMER SAU CUM SE NUMESTE PE CARE TIN SA PRECIZEZ CA NU AL AM , CREDETI CA SE POATE PUNE UN ALT TUNER DECAT CEL ORIGINAL, SI UNDE AS AGASI UN CABLU DE CONECTARE DINTRE TAVC SISTEM SI LCD
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator d3luxsoft
intrebara,ai cumva la el si reciveru ce vine separat?sau cum vine ca sal folosesti pe post de TV?
ce ai mai rezolvat, eu am un lc-30hv4e sharp, dar nu pleca din stand by, am facut strap pe releu si la una din mufe si se aprinde led-ul verde dar nu afiseaza nimic, la avc box trebuie sa fie bec-ul rosu sau verde :sparge:
  • 6 luni mai târziu...
Mai detine cineva acest tv? Il am si eu de aproximativ un an.. pana acum l-am folosit pe post de monitor folosindu-ma de mufa DVI,dar acum nu mai vrea sa afiseze doar ecranul albastru... am intrat in service mode l-am resetat dar tot nu afisaza nimic.. anul trecut cand l-am luat era sursa defecta, am reparat-o si apoi a mers pe post de monitor... dar acum nimic.. nu mai vrea.. :nas: Inainte mi-l arata softul placi video exact modelul lui (sharp Lc-30hv4e) acum daca tin la pc monitor pe vga si il conectez si pe el se aude "clink-ul" dar imi apare "analogic display" la softul placi video si pe el nu arata nimic.. mentionez ca am tstat un alt monitor pe dvi si merge.. si pc-ul si cablu..ciudat ca aseara a mers si acum nu.. :jytuiyu Are cineva vreo idee, ce ar putea sa aiba ?
I-am gasit "buba" este continutul memoriei IC2204 (langa mufa DVI) corut.. am incercat cu memrie goala si tot nu merge... am reusit sa il fac sa se aprinda cu memoria unui monitor de 19'' samsung (tot de la DVI) si cu aceasta merge dar doar pe rezolutia 1280x720 iar rezolutia nativa a monitorului este 1280x768 asa se vede putin cam "stransa" imaginea dar nu asta m-ar deranja ci faptul ca nu arata imaginea pe el doar cand porneste pc-ul (cam odata cu sunetul) presupun ca atunci cand intra driverul placi video in functiune.. daca doresc sa fac vreo modificare in bios (sau sa instalez windows de ex) nu merge... inainte mergea :cry: Ma poate ajuta cineva cu dump-ul memoriei IC2204 ?Postez si continutul memoriei "corupte" poate stie cineva daca se poate modifica acesta....
  • 3 ani mai târziu...
Salutare tuturor!
Detin un astfel de monitor "doar monitorul" nu si AVC, functioneaza ok insa nu imi afisaza OSD nimic. Cum se poate activa acel osd stie careva? Sau macar o informatie de la cineva care a avut sa imi confirme ca ii afisa osd fara unitatea AVC.
