Radio PACIFIC 4
dante
Era normal ca aparatul sa mearga bine cu semnal puternic din exterior; probabil ati injectat semnal luat din ultimul etej al unui alt aparat in primul etaj de FI; acolo semnalul se injecteaza printr-un atenuator pt a fi adus la nivelul normal. Eu raman la prima mea parere ca hiba e intr-unul din etajele de FI; de-asta nu merge pe US. Feritele romanesti sunt excelente dar au viata scurta; in 10 ani isi pierd mare parte din parametri
  • Răspunsuri 32
  • dante
    12
  • kripton
  • Gicuta 46
  • marinescug
Nu, etajul final functioneaza perfect. Totusi cind injectez semnal la baza T2 - BF254, aparatul functioneaza, in sensul ca in difuzor se aude postul radio. In cazul asta mai este suspect etajul de FI?
Am reparat si eu vreo citeva aparate din astea (pacific 4)...si din cite stiu eu cea mai mare problema care o au acestea, e oxidarea comutatoarelor ....acest lucru duce la ne functionarea aparatului...eu am scos pur si simplu fiecare bara care actioneaza acele comutatoare si am curatat bine acele contacte...apoi am trecut la verificarea condensatoarelor electrolitice(care sunt sigur uscate din cauza vechimi aparatului)Daca nu ati curatat acele conmutatoare cred ca ar fi cazul... :da
Blocul FI are 3 etaje; mixerul(care din economie poate fi autooscilant) et. 2, care amplifica cel mai mult si are pe el si functia RAA si finalul de FI(numai pt modulatie de amplitudine). Pt modulatie de frecventa romanii au mai bagat un etaj,al 4-lea, dar nu discutam despre el).Insist sa masurati din nou tensiunile pe traz. din FI(fata de bara de minus), si cond. placheta din emitori cu vi s-a mai spus. Verificati si semireglabilul de pe linia RAA.
Am curatat barele de la comutatorul de game, fiecare scoasa separat, am gasit semireglabilul de RAA oxidat din cauza excrementelor soarecelui, pe care l-am inlocuit, dar aparatul tot...mort. Ma gindesc sa nu fie vreun traseu ros, cu toate ca la prima vedere nu pare. O sa incerc sa schimb condensatorii ceramici din FI.
Eu cred ca ar trebui sa incercati in primul rind sa reparati partea de unde ultra scurte...daca aceasta parte merge atunci aveti sa va concentrati numai asupra mixerului de unde scurte ,medii si lungi...daca bobinele care sunt in mixer sunt deteriorate ,numai ilocuindule mai puteti sa-l faceti sa mearga...pentru unde lungi si medii e posibil sa nu fi montat cum trebuie infasurarile de pe bara de ferita.Verificati si condensatorul variabil sa nu aiba armaturile mobile in scurt cu cele fixe.Mai ales condensatorul variabil de pe partea de mixer...
in momentul injectarii semnaltrebuie sa aveti pe baza T302 semnal -T301 semnal un pic mai puternic iar pe baza lui 201 si mai puternic daca binenteles pe baza lui T 301 asta binenteles daca totul e in regula cum tiau indicat si colegii daca alimentarea e in regula si alimentarea tranzistorilor e corespunzatoare .Umaeste traseul dintre T201 si T 301 ca de obicei aveti probabil probleme cu comutatia si urmariti exact care sunt contactii de semnal si daca undeva se pierde semnal vedeti ce aveti pe acolo (vreo interupere sau vreun cond interupt sau scurt la masa si va blocheaza semnalul de FI
Uite ce am gasit si eu prin pod. Interesat?
colega nu dai pacificul si de unde esti sa-mi dau seama daca ma costa transportu mai mult decait aparatul
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am avut un pic de timp la dispozitie si am gasit 2 condensatoare placheta de 100 nano aproape strapunse, unul in baza primului etaj de FI, iar cel de-al doilea la FI5-MA. Acuma am zgomot de fond pe UL si pe UM, dar e in continuare mort pe US si pe UUS. Probabil si pe acolo sint ceva condensatori pusi la masa, sau intrerupti. Multumesc tuturor pt sfaturi!
  • 1 an mai târziu...
